    Solved Soucis de mise à jour 7.1.1
    soucis 7.1.1
    14
    58
    12073
    • zikmusic
      zikmusic @Scavy last edited by
      @Scavy said in Soucis de mise à jour 7.1.1:
      @christophezock @LapinFou @zikmusic
      Vous laissez vos supports externes connectés lors des MAJ ? Ou vous les retirez ?
      J'ai une mini clé usb sandisk en + de la micro sd, où j'y stock les jeux, les scraps images et vidéos, et bios, comme conseillé par Fabrice lors de ses émissions. Sur la micro sd je stock que l'OS Recalbox. Et oui quand je fais une mise à jour, je laisse la mini clé usb sandisk branchée au port usb du pi 3B+ , çà serait donc çà qui poserait soucis ? Il aurait fallu que je ne branche pas la mini clé usb en même temps que la mise à jour s'installe ?
      • Pitch64
        Pitch64 Staff @christophezock last edited by
        @christophezock et si tu pouvais mettre le lien du fichier en réponse, ça pourrait aider aussi 🙂 Merci
        Next release? Soon™
        christophezock 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • christophezock
          christophezock @Pitch64 last edited by
          @Pitch64 et voilou: http://dl.free.fr/oZl4j2WSP
          Raspberry pi3b - sd Sandisk extrême 256 go - retro-bit SEGA® Mega Drive 2.4 GHz Wireless Arcade Pad - Rb10
          zikmusic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Scavy Global moderator @zikmusic last edited by
            @zikmusic A priori, ça aurait du mettre à jour sur ta clé, avec cette dernière branchée sur ton Pi3b bien sur.
              bonjour @christophezock @Kintao @zikmusic
              quel est le format de votre support amovible ?
              quel thème utilisez vous ?
              si theme next-pixel, quelle résolution ? ou autre thème ?
              espace disque restant sur votre support amovible ?
              Kintao zikmusic christophezock 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Onibaka84
                Onibaka84 last edited by
                J'ai le même problème avec mon 3b+
                Aussi un stockage externe en exfat (120go)
                Si ça peut vous aidez voici l'upgrade log que j'ai trouvé sur la stockage externe: http://dl.free.fr/roYcNnAln
                davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @Onibaka84
                  quelle était ta version avant upgrade ? 7.0.1 ? 7.1 ?
                  • Onibaka84
                    c'était la version 7.1
                      juste que toute la team sont entrain de faire des tests et n'arrive pas à reproduire vos problèmes, c'est hallucinant.
                      J'hésite pas à nos poster votre upgrade.log, avec le format de votre support amovible, et la version précédente de votre recalbox.
                      @Onibaka84
                      tu étais sur le thème recalbox-next ou un thème personnalisé ?
                      • bber
                        bber @Scavy last edited by
                        This post is deleted!
                        • Onibaka84
                          J'étais sur le theme next-pixel.
                          lors de la mise à jour 7.1 j'avais eu quelque soucis pour remettre le theme et j'avais essayer de le reconfigurer quelque fois avant de reboot le raspberry.
                          en tout cas un tout grand merci à l'équipe pour ce que vous faites 😉
                          j'espère pouvoir vous aider du mieux que je peux.
                            @Onibaka84 said in Soucis de mise à jour 7.1.1:
                            theme next-pixel.
                            tu as utilisé quelle version de resolution pour le thème ?
                            • Onibaka84
                              le 720p
                              dans la configuration du theme:
                              theme du systeme : 1A-vertical wheel, info short
                              theme liste des jeux : 1b-standard with others mixes
                              theme de la region: EU
                              • Kintao
                                Kintao @acris last edited by
                                @acris thème par défaut et clé usb en extfat
                                  acris @Kintao last edited by acris
                                  @Kintao said in Soucis de mise à jour 7.1.1:
                                  une configuration particulière pour le thème par défaut ?
                                  @Onibaka84 merci pour les précisions, ça peut aider beaucoup.
                                  Je remonte les infos au fur et à mesure.
                                  Onibaka84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Onibaka84
                                    Onibaka84 @acris last edited by
                                    @acris said in Soucis de mise à jour 7.1.1:
                                    Pas de problèmes. On vous doit bien ça 😉
                                      @Onibaka84
                                      combien d espace disque restant sur votre support amovible ?
                                      • davidb2111
                                        davidb2111 Staff @Onibaka84 last edited by
                                        @Onibaka84
                                        D'après le log que tu as donné, la mise à jour était encore en cours. Si tu peux refaire le test et au moment des 4 carrés blancs, tu devrais voir que la led verte du pi3 clignote de manière régulière.
                                        Si au bout de quelques minutes, tu es toujours sur les 4 carrés blancs et pas de clignotement, c'est qu'il y a quelque chose d'étrange avec ton installation.
                                        Dans ce cas, faudrait qu'on te file quelques commandes à taper en mode ssh pour qu'on comprenne ce qu'il se passe.
                                        David
                                        • Onibaka84
                                          @acris il reste 82 go de disponible
                                          @davidb2111 oui j'avais coupé le raspberry après 2h. J'étais effectivement sur les 4 carrés blancs. Je relance la maj et je vous dis ce qu'il en est
                                          • Onibaka84
                                            Onibaka84 @davidb2111 last edited by
                                            @davidb2111 C'est passé cette fois. La mise à jour 7.1.1 est arrivé au bout.
                                            Il y a eu un 1er plantage lors du téléchargement (freeze et coupure de la musique) et j'ai dû rebooter violemment. Au redémarrage il a essayé de faire la mise à jour mais recalbox a bien vu que l'image n'était pas complète et est bien revenu en 7.1
                                            Ensuite à la 2eme fois tout s'est passé correctement et au bout de 10 min, il a redémarre en 7.1.1
                                            Désolé j'aurais dû retenter la mise à jour une nouvelle fois avant de poster un message.
                                            Et un tout grand merci pour l'aide.
                                            100.8k
