    Solved Problèmes sur 7.1 selection rapide, durée des popups
    6
    32
    4348
    • TCS
      TCS last edited by TCS
      salut la team,
      De mon côté, new install' from scratch de RB 7.1 sur mon pi4, premier test N64, résultat:
      • que c'est lent au démarrage que ça soit sur mupen64plus ou paralell: des fois écran noir quelques sec entre deux menus, l'écran s'affiche ou parfois après 30sec ou pas du tout..
      • et dans le jeu les manettes usb se déconnectent sans raison et ne se reconnectent pas?
        EDIT: même comportement dans NeoGeo et N64: écran noir, et manette #0 qui se déconnecte!
        J'ai essayé deux SD différentes 😞
      • Run
        Run last edited by
        Super!
        (mais comment vous faites pour trouver le temps de faire tout ça?!?)
        Oh et puisqu'on y est, le fix du wifi sur Intel n'a pas fonctionné chez moi (NUC10)...
        Ceci dit, ça ne me gêne pas du tout car la connexion WPS, elle, marche parfaitement (c'était d'ailleurs une excellente idée d'implémenter ça!)
          acris @Run last edited by
          @Run said in Problèmes sur 7.1:
          heu, si le WPS a fonctionné , ton wifi fonctionne 😉
          Super!
          Je me demande s ils dorment...
          Run 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • airdream
            airdream Theme moderator @acris last edited by airdream
            @acris
            Quelle réactivité !!!!
            Équipe génial vraiment !!! 👍
            Sans vouloir en faire trop un autre bug cosmétique cette fois ici
            https://forum.recalbox.com/topic/22550/recalbox-7-1-pb-police-de-caractères/2
            • Run
              Run @acris last edited by
              @acris
              Ok
              ... Pourtant si j'essaye de me connecter en wifi seul (sans WPS), ça ne marche pas.
              Encore une fois, peu importe (pour ce qui me concerne)
              • TCS
                TCS last edited by
                PS: bravo à la team pour la fonctionnalité WPS, c'est d'un pratique ^^
                • Renaud974
                  Renaud974 last edited by
                  oui j'ai remarqué effectivement en laissant la machine sur les petits ghosts qu'au bout d'environ 20mn chez moi (300Go de jeux ça doit jouer...) on arrive au menu effectivement...la première fois ça a planté dès que je suis allé dans un émulateur , la deuxième fois ça paraissait normal( si on considère 20mn de démarrage normal)...mais bon j'ai quand même suivi le conseil de @airdream et j'ai remis mon DD avec mes overlays, saves et config et là j'attends que ça redémarre (je chronomètre pour le fun).
                  En tout cas si vous corrigez ça ne serait-ce que demain, vous êtes des champions les gars.
                  Merci encore à cette communauté pour sa réactivtié, ses conseils, ça fait vraiment plaisir !
                  • Renaud974
                    En fait ça démarre en 14mn montre en main (j'exagère toujours...) Je suis content car j'ai récupéré toutes mes configs yes !
                    j'ai juste perdu mon netplay et retroachievment mais c'est pas grave je me reconnecterais quand la correction sera sortie. A plus les amis
                      pour les lenteurs d acces disque, le fix corrigera le problème ce soir.
                      • TCS
                        TCS last edited by
                        @acris said in Problèmes sur 7.1:
                        Je traduis, tu parles bien des écrans noirs qu'on au chargement ou pendant un jeu?
                        As-tu aussi de la visibilité sur les manettes qui se déco? est-ce lié? (possible)
                        Merci la team ^^
                        • Renaud974
                          En tout cas pour moi la dernière mise à jour a réglé tous les problèmes. Mise à jour téléchargée rapidement, avec le DD branché puis redémarrage et installation offline pas trop longue, reboot et nickel tout va bien y compris le réglage du temps des pop ups.
                          Merci et bravo à la super équipe ! Bon courage aux autres !
                          • TCS
                            TCS last edited by
                            Yes, je confirme aussi @Renaud974 que les dévs ont corrigé le pb dans la 7.1.1, nickel, merci à eux à à @acris pour l'info 😊
