    RB7, Pi4 & Hyperpixel4
    hyperpixel rb7 pimoroni pi4
    8178
    • Jearon
      Jearon @Jearon last edited by
      Bonjour l'équipe, bonjour la communauté, bonjour @ian57
      J'éprouve quelques difficultés à trouver le moyen d'opérer la rotation de l'écran hyperpixel4 sur mon Pi4.
      Auriez-vous des pistes?
      RPi3 B + boîtier Nespicase + et Recalbox 9 - Manette Xbox360 filaire + clavier Rii mini i24T + noname type Snes
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        @Jearon pour l'instant j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution pour les rotation 90, 270° seule la rotation 180° semble fonctionnelle, sur le Pi4.
        Il n'y a priori pas de solution avec les écrans dpi qui nécessitent une rotation de 90°. J'ai le pb avec le geekwrom 3"5 en 480x800.
        Tout cela vient du fait qu'on utlise le framebuffer et non un serveur graphique (comme c'est le cas sur X86)
        Jearon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jearon
          Jearon @ian57 last edited by
          @ian57 ah c'est fâcheux 😕
          J'avais espoir qu'une fois à domicile j'essaierai ceci:
          https://forums.pimoroni.com/t/hyperpixel-4-on-rpi-400-rotate-console/15498/4
          • ian57
            ian57 Staff @Jearon last edited by
            @Jearon ceci fonctionne pour la rotation car c'est le mode legacy de l'ancien pi3 par contre tu perd toute l'accel graphique specifique au pi4 et RB n'est pas prévu pour fonctionner dans ce mode legacy sur le pi4, tout a été optimisé pour utiliser l'accel pgraphique
            • Jearon
              Merci @ian57 pour ces éclairages.
              Va me falloir patienter pour utiliser un écran lcd sous pi4 si je comprends bien.
              Au vu du nombre d'utilisateurs confrontés au problème de rotation, j'imagine que l'avenir des MàJ RB passerons par ce sujet, non?
              Encore merci, je vais essayer de re-concrétiser ma Handheld RB en humble Pi3 du coup. Back to the futur Marty!
              PS: Si vous avez une version Beta de MàJ pour petits écrans à tester je me rendrais disponible 😉
              • ian57
                @Jearon il faudrait surtout que la fondation raspberry pi mette à jour le firmware du pi 4 pour que les rotations fonctionnent en mode FB comme c'est spécifié dans leur doc https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/cmdline-txt.md
                • Jearon
                  @ian57 Aussi idiot que ça! C'est limite affligeant 😰
                  Mon incompétence peut dont se rejeter sur l'immobilisme de la fondation 😁
                  • ian57
                    ian57 Staff @Jearon last edited by ian57
                    @Jearon non pas que :)... je vais mettre à jour le firmware de mon pi d'ailleurs pour voir si ce la n'aurait pas été corrigé
                    [edit] la maj du firmware a rien donné. Il faut a mon avis un pilote spécifique pour cette écran
                    • Jearon
                      Jearon @ian57 last edited by Jearon
                      @ian57 Ah. Et pour ton grekwrom c'est la même punition?
                      Je me demande si les waveshare sont également impactés par ces... contraintes ! 🙄
                      • Jearon
                        Jearon @Jearon last edited by Jearon
                        @ian57 @acris Pour clore le chapitre hyperpixel4 (Pi3 ok, Pi4 patientez pour le moment) C'est possible de vérifier vite fait ce que j'ai écrit ci-dessous ? Merci 😉
                        Brancher l’écran Pimoroni Hyperpixel4 et brancher le Pi à un écran TV
                        Installer RaspiOS sur une première carte microSD
                        Configurer la langue, le réseau et faire les mises à jours…
                        Une fois fait, en fonction de l’écran, suivre les indications de Pimoroni
                        Soit installation AUTOMATIQUE en tapant dans la console du RaspiOS:
                        curl -sSL https://get.pimoroni.com/hyperpixel4 | bash
                        Là répondez aux questions posées...
                        OU
                        Soit installation MANUELLE suivant le type de Pi et d’écran (soit rectangulaire soit carré) en tapant dans la console du RaspiOS…
                        Pi3 et antérieur écran rectangulaire
                        git clone https://github.com/pimoroni/hyperpixel4 -b pi3
                        cd hyperpixel4
                        sudo ./install.sh
                        Pi4 et écran rectangulaire
                        git clone https://github.com/pimoroni/hyperpixel4 -b pi4
                        cd hyperpixel4
                        sudo ./install.sh
                        Pi3 et antérieur écran carré
                        git clone https://github.com/pimoroni/hyperpixel4 -b square
                        cd hyperpixel4
                        sudo ./install.sh
                        Pi4 et écran carré
                        git clone https://github.com/pimoroni/hyperpixel4 -b square-pi4
                        cd hyperpixel4
                        sudo ./install.sh
                        Redémarrer Le Pi… Et l’affichage devrait passer sur L’écran LCD
                        Eteindre le Pi puis mettre la carte microSD dans un PC.
                        Récupérer les fichier nécessaires au pilotage de l’écran :
                        Boot(H:)\overlays\hyperpixel4.dtbo
                        Rootfs(F:)\usr\bin\hyperpixel4-init
                        Sur la seconde carte microSD dédiée à Recalbox,… installer Recalbox 😄 configurer le réseau, la langue etc… laisser tourner le Pi
                        Installer sur le PC winscp et configurer l’adresse du Pi (192.168.1.31 par exemple), avec root en utilisateur et recalboxroot en mot de passe.
                        Créer un fichier nommé S15hyperpixel dans lequel sera écrit :
                        #!/bin/sh
                        if [ -f  /usr/bin/hyperpixel4-init ]; then
                            (  /usr/bin/hyperpixel4-init ) &
                        fi
                        Copier, via Winscp, fichiers S15hyperpixel et hyperpixel4-init ci-dessus dans :
                        /recalbox/share/system
                        Et copier le fichier hyperpixel4.dtbo dans :
                        /boot/overlays
                        Avec Putty installé sur le PC ou sa version Android lancer les commandes de copie et d’attribution de droits aux fichiers :
                        mount -o rw,remount /
                        cp hyperpixel4-init /usr/bin
                        chmod 755 /usr/bin/hyperpixel4-init
                        cp S15hyperpixel /etc/init.d
                        chmod 755 /etc/init.d/S15hyperpixel
                        Pour Pi3 et antérieur à écran rectangulaire, ouvrir le fichier config.txt et ajouter :
                        # Parametres de l'ecran LCD HyperPixel4 rectangulaire
                        dtoverlay=hyperpixel4
                        overscan_left=0
                        overscan_right=0
                        overscan_top=0
                        overscan_bottom=0
                        framebuffer_width=800
                        framebuffer_height=480
                        enable_dpi_lcd=1
                        display_default_lcd=1
                        dpi_group=2
                        dpi_mode=87
                        dpi_output_format=0x7f216
                        display_rotate=3
                        hdmi_timings=480 0 10 16 59 800 0 15 113 15 0 0 0 60 0 32000000 6
                        dtparam=i2c_arm=off
                        dtparam=spi=off
                        Pour Pi4 à écran rectangulaire, ouvrir le fichier config.txt et ajouter :
                        # Paramètres de l'écran LCD HyperPixel
                        dtoverlay=hyperpixel4:rotate
                        overscan_left=0
                        overscan_right=0
                        overscan_top=0
                        overscan_bottom=0
                        framebuffer_width=480
                        framebuffer_height=800
                        enable_dpi_lcd=1
                        dpi_group=2
                        dpi_mode=87
                        display_lcd_rotate=1
                        dtparam=i2c_arm=off
                        dtparam=spi=off
                        Information disponibles ICI
                        Tuto à éditer ultérieurement. Le Pi4 donne quelques difficultés d’orientation à cet instant.
                        100.2k
