    Solved Carte wm8960 et bouton on/off PIN56PUSH
    wm8960 onoff pin56push
    • MisterAngus
      MisterAngus last edited by
      J'ai installé la carte wm9860 et modifié le boot.config, ça fonctionne nickel.
      J'ai ajouté un bouton poussoir on/off et configuré le recallbox.conf (PIN56PUSH) nickel.
      Mais l'un ne marche pas avec l'autre. C'est soit la carte son, soit le bouton mais pas les deux en même temps !
      Je me doute qu'il y'a un conflit avec le GPIO3(5) et ground(6) mais y'a t'il un moyen de les modifier ?
      Par exemple 13/14, 29/30 etc ...
      Je n'ai pas trouvé les gpio utilisés par la carte son
      Merci d'avance !
      • ian57
        ian57 Staff @MisterAngus last edited by ian57
        @MisterAngus le hat wm8960 utilise l'i2c et bien sur ... PIN56PUSH utilise une pin utilsée par l'I2C, il lya donc conflit. Le seul moyen pour l'instant de régler le soucis est de modifier les scripts de gestion du bouton. Mais à la prochaine mise à jour il faudra refaire la manip.
        Bouton ON/Off
        Pour le bouton on/off tout est déjà prévu dans Recalbox : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-un-bouton-on-off-a-votre-recalbox-(FR)
        cependant cela utilise les pin 5 et 6 qui sont utilisées par le module wm8960.
        Il faut donc décaler les pins utilisées à 29 et 30, (GPIO5 et masse) (cf. le brochage du GPIO http://www.pinout.xyz )
        le script est lancé par le fichier S92switch qui utilise le fichier : /recalbox/scripts/powerswitch.sh. Ce dernier définit des fonctions à utiliser en fonction de la méthode choisie dans le fichier recalbox.conf :
        ;system.power.switch=WITTYPI             # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
        system.power.switch=PIN56PUSH           # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
        ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET     # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
        Nous allons ici choisir la méthode system.power.switch=PIN56PUSH car on utilise une bouton poussoir temporaire.
        les fonctions sont les suivantes dans le script :
        pin56_start()
            mode=$1
            python /recalbox/scripts/rpi-pin56-power.py -m "$mode" &
            pid=$!
            echo "$pid" > /tmp/rpi-pin56-power.pid
            wait "$pid"
        pin56_stop()
            if [[ -f /tmp/rpi-pin56-power.pid ]]; then
                kill `cat /tmp/rpi-pin56-power.pid`
            fi
        La fonction utilise le script rpi-pin56-power.py qu'il va nous falloir modifier comme suit pour utiliser les nouveau GPIO :
        import RPi.GPIO as GPIO
        import os
        import argpa**e
        pa**er = argpa**e.ArgumentPa**er(description='power manager')
        pa**er.add_argument("-m", help="mode onoff or push", type=str, required=True)
        args = pa**er.pa**e_args()
        mode = args.m
        GPIO.setmode(GPIO.BCM)
        # GPIO on pin 29 is the GPIO 5 in BCM mode
        GPIO.setup(5, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
        def shutdown():
          os.system("shutdown -h now")
        try:
          if mode == "onoff" :
            GPIO.wait_for_edge(5, GPIO.RISING)
            shutdown()
          elif mode == "push":
            GPIO.wait_for_edge(5, GPIO.FALLING)
            shutdown()
          else:
            print("Unrecognized mode")
        except KeyboardInterrupt:
            print ""
        finally:
            print "cleaning up gpio"
            GPIO.cleanup()
        la fonction On/Off est cablée sur les pin 29 et 30.
        • MisterAngus
          MisterAngus last edited by acris
          @ian57
          Merci pour ta réponse, sans la voir j'ai cherché et trouvé le script python que j'ai modifié sur le GPIO13 et ça fonctionne !! mais que pour le shut down et d'après ce que j'ai pu lire, le wake up ne peut se faire que sur le GPIO3.
          Donc j'ai un bouton qui fonctionne qu'a moitié 🙂
          Merci pour ta réponse !
