    [NESPI4] RPI4 : Reboot de emulationstation lors de la navigation dans les systèmes de jeu
    [nespi4] rpi4 reboot lors navigation systèmes
    11
    48
    6977
    • LapinFou
      LapinFou @Scavy last edited by
      @Scavy Nickel. Merci ! 👍😊
      • Aldébaran
        Aldébaran last edited by
        Même problème pour moi depuis cette v 7.0.1. J'utilise un Raspberry Pi4B 2Go avec un SSD de 1 To dont 600 Go d'utilisés et un boîtier ventilé de base GeeekPi.
        • LapinFou
          LapinFou last edited by
          J'ai fait la mise à jour en 7.1 hier et malheureusement j'ai toujours un problème similaire: parfois si je lance une ROM ES reboote.
          Je suis en train de me faire ma liste de favoris, donc je navigue beaucoup et je lance beaucoup de jeux. D'ailleurs lorsque ES reboot, tous les derniers favoris que j'ai sélectionné sont perdu (comme ci le fichier gamelist.xml était sauvé uniquement au moment d'éteindre Recalbox).
          ramaduc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ramaduc
            ramaduc @LapinFou last edited by
            @LapinFou Bonjour,
            En effet, la 7.1 ne résout pas le problème. A voir à l'avenir.
              bonjour @LapinFou
              peux tu via ssh taper cette commande avec ton ssd branché sur ton raspberry pi et me poster la réponse : dmesg
              idem @ramaduc
              ramaduc LapinFou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ramaduc
                ramaduc @acris last edited by acris
                @acris said in [NESPI4] RPI4 : Reboot de emulationstation lors de la navigation dans les systèmes de jeu:
                dmesg
                Merci pour ta réponse rapide.
                Voici les données :
                /recalbox/share/system$ dmesg
                [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                [    0.000000] Linux version 5.4.44-v7l (root@5f70c6b4d738) (gcc version 7.5.0 (Buildroot 2020.02.4-dirty)) #1 SMP Sun Nov 29 13:02:31 CET 2020
                [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000013c00000, size 256 MiB
                [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                [    0.000000] On node 0 totalpages: 409600
                [    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
                [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                [    0.000000]   DMA zone: 147456 pages, LIFO batch:31
                [    0.000000]   HighMem zone: 262144 pages, LIFO batch:63
                [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49740 r8192 d23988 u81920
                [    0.000000] pcpu-alloc: s49740 r8192 d23988 u81920 alloc=20*4096
                [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 407872
                [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:DC:E2:09 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 consoleblank=0 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo splash label=RECALBOX rootwait fastboot noswap
                [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0e400000-0x12400000] (64MB)
                [    0.000000] Memory: 1270748K/1638400K available (10240K kernel code, 724K rwdata, 2756K rodata, 2048K init, 853K bss, 105508K reserved, 262144K cma-reserved, 1048576K highmem)
                [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                [    0.000000] ftrace: allocating 30161 entries in 59 pages
                [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x340/0x510 with crng_init=0
                [    0.000006] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                [    0.000022] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                [    0.000097] bcm2835: system timer (irq = 17)
                [    0.000735] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                [    0.000751] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                [    0.000768] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                [    0.000781] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                [    0.001013] Console: colour dummy device 80x30
                [    0.001047] printk: console [tty3] enabled
                [    0.001100] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                [    0.001121] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                [    0.001432] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                [    0.001456] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                [    0.002670] Disabling memory control group subsystem
                [    0.002773] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                [    0.003276] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                [    0.004165] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                [    0.004371] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                [    0.005034] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                [    0.006191] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                [    0.007473] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                [    0.008689] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                [    0.008843] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                [    0.008860] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                [    0.008872] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                [    0.008884] CPU: Virtualization extensions available.
                [    0.009629] devtmpfs: initialized
                [    0.023436] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                [    0.023690] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                [    0.023718] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                [    0.030621] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                [    0.031742] NET: Registered protocol family 16
                [    0.035513] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                [    0.037271] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                [    0.037284] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                [    0.037609] Serial: AMBA PL011 UART driver
                [    0.041516] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                [    0.060812] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-18 19:56, variant start_x
                [    0.070826] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 8e01026adc5a87d80f8748fc6a4fecb9012393cc
                [    0.129788] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                [    0.134666] vgaarb: loaded
                [    0.135123] SCSI subsystem initialized
                [    0.135343] usbcore: registered new interface driver usbfs
                [    0.135400] usbcore: registered new interface driver hub
                [    0.135521] usbcore: registered new device driver usb
                [    0.137163] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                [    0.992860] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                [    0.992950] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                [    0.993147] FS-Cache: Loaded
                [    0.993333] CacheFiles: Loaded
                [    0.994290] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: framebuffer at 0x3e3cf000, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                [    0.994310] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
                [    0.994802] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                [    1.003734] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
                [    1.013485] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                [    1.013834] NET: Registered protocol family 2
                [    1.014563] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                [    1.014594] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                [    1.014656] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                [    1.014721] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                [    1.014861] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                [    1.014894] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                [    1.015140] NET: Registered protocol family 1
                [    1.015883] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                [    1.015896] RPC: Registered udp transport module.
                [    1.015909] RPC: Registered tcp transport module.
                [    1.015922] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                [    1.015944] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                [    1.016187] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                [    1.064852] Freeing initrd memory: 600K
                [    1.066719] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                [    1.069080] Initialise system trusted keyrings
                [    1.069359] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                [    1.079967] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                [    1.080259] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                [    1.080886] NFS: Registering the id_resolver key type
                [    1.080918] Key type id_resolver registered
                [    1.080931] Key type id_legacy registered
                [    1.080955] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                [    1.082171] Key type asymmetric registered
                [    1.082185] Asymmetric key pa**er 'x509' registered
                [    1.082378] bounce: pool size: 64 pages
                [    1.082435] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                [    1.082783] io scheduler mq-deadline registered
                [    1.082797] io scheduler kyber registered
                [    1.086718] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                [    1.086741] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                [    1.086814] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
                [    1.086885] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0000000000
                [    1.149285] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                [    1.149606] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                [    1.149624] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                [    1.149645] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                [    1.149703] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                [    1.149971] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                [    1.153269] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                [    1.153292] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
                [    1.153555] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                [    1.153703] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                [    1.154135] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                [    1.157445] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                [    1.157465] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
                [    1.157503] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                [    1.157527] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                [    1.157609] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                [    1.157634] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                [    1.157945] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                [    1.158190] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 56
                [    1.158580] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 56
                [    1.158928] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                [    1.214661] pci 0000:01:00.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x810 took 54449 usecs
                [    1.217419] raspberrypi-clk firmware-clocks: CPU frequency range: min 600000000, max 1500000000
                [    1.219749] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                [    1.222433] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                [    1.222785] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                [    1.223456] vc-sm: Videocore shared memory driver
                [    1.224058] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                [    1.236097] brd: module loaded
                [    1.248388] loop: module loaded
                [    1.249783] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                [    1.251746] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                [    1.252376] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                [    1.252396] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                [    1.252419] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                [    1.252441] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                [    1.252468] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                [    1.267203] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                [    1.347292] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                [    1.348342] usbcore: registered new interface driver r8152
                [    1.348407] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                [    1.348464] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                [    1.348885] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                [    1.348919] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                [    1.351147] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
                [    1.352418] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                [    1.352436] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [    1.352452] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                [    1.352467] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.44-v7l xhci-hcd
                [    1.352483] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                [    1.353080] hub 1-0:1.0: USB hub found
                [    1.353176] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                [    1.353729] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                [    1.353767] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                [    1.353791] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                [    1.354303] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                [    1.354321] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [    1.354337] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                [    1.354353] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.44-v7l xhci-hcd
                [    1.354367] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                [    1.354955] hub 2-0:1.0: USB hub found
                [    1.355023] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                [    1.356481] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                [    1.356799] dwc_otg: FIQ enabled
                [    1.356811] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                [    1.356824] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                [    1.356840] Module dwc_common_port init
                [    1.357338] usbcore: registered new interface driver uas
                [    1.357453] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                [    1.357641] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                [    1.360126] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                [    1.363776] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                [    1.363781] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                [    1.364055] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                [    1.364335] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                [    1.366652] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                [    1.366725] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                [    1.367277] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                [    1.368371] [vc_sm_connected_init]: start
                [    1.374494] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                [    1.375306] Initializing XFRM netlink socket
                [    1.375323] NET: Registered protocol family 17
                [    1.375383] Key type dns_resolver registered
                [    1.375601] Registering SWP/SWPB emulation handler
                [    1.375751] registered taskstats version 1
                [    1.375761] Loading compiled-in X.509 certificates
                [    1.375983] Key type ._fscrypt registered
                [    1.375988] Key type .fscrypt registered
                [    1.381367] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                [    1.381402] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                [    1.385802] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 30, base_baud = 62500000) is a 16550
                [    1.386048] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                [    1.386468] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                [    1.386474] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                [    1.431524] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                [    1.433060] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    1.434595] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    1.437385] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                [    1.438919] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    1.448669] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                [    1.449966] of_cfs_init
                [    1.450024] of_cfs_init: OK
                [    1.454431] Freeing unused kernel memory: 2048K
                [    1.454572] Run /init as init process
                [    1.480136] random: fast init done
                [    1.505175] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                [    1.559160] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
                [    1.559619] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
                [    1.562001]  mmcblk0: p1 p2 p3
                [    1.717166] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                [    1.899262] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                [    1.899269] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                [    1.899276] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                [    1.900394] hub 1-1:1.0: USB hub found
                [    1.900715] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                [    2.227163] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                [    2.438280] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0562, bcdDevice= 2.14
                [    2.438287] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [    2.438294] usb 1-1.3: Product: External
                [    2.438300] usb 1-1.3: Manufacturer: JMicron
                [    2.438306] usb 1-1.3: SerialNumber: DD56419883890
                [    2.442817] scsi host0: uas
                [    2.443710] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     JMicron  Tech             0214 PQ: 0 ANSI: 6
                [    2.517677] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
                [    2.585864] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
                [    2.586772] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [    2.650464] /dev/loop0: Can't open blockdev
                [    2.965724] sd 0:0:0:0: [sda] 1875385008 512-byte logical blocks: (960 GB/894 GiB)
                [    2.965732] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
                [    2.965923] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                [    2.965934] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 5f 00 00 08
                [    2.966313] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                [    2.966606] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
                [    2.999743]  sda: sda1
                [    3.002133] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                [    3.777675] udevd[193]: starting version 3.2.9
                [    3.795917] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    3.796020] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    3.796157] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    3.814663] udevd[194]: starting eudev-3.2.9
                [    3.918128] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    3.919655] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                [    3.919667] [vc_sm_connected_init]: start
                [    3.920745] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                [    3.928333] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                [    3.928539] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                [    3.928705] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                [    3.928878] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                [    3.943844] mc: Linux media interface: v0.10
                [    3.962363] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    3.963028] snd_bcm2835: unknown parameter 'index' ignored
                [    3.966285] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                [    3.967116] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                [    4.005358] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                [    4.025270] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.025272] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.026981] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.028452] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.034513] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.134158] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                [    4.210132] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                [    4.210142] checking generic (3e3cf000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                [    4.210149] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                [    4.210451] Console: switching to colour dummy device 80x30
                [    4.210699] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                [    4.210705] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                [    4.210710] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                [    4.210979] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                [    4.216359] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                [    4.402691] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                [    4.417713] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                [    4.433848] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                [    4.438466] vc4-drm gpu: fb0: vc4drmfb frame buffer device
                [    4.438720] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                [    4.438937] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                [    4.460149] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                [    4.652351] bcm2835-isp bcm2835-isp: bcm2835_isp_get_supported_fmts: port has more encoding than we provided space for. Some are dropped.
                [    4.652608] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                [    4.652651] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                [    4.652671] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                [    4.652924] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                [    4.653251] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                [    4.654043] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                [    4.654053] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                [    4.654062] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                [    4.654071] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                [    4.654119] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                [    4.654243] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                [    4.654710] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                [    4.654726] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                [    4.659261] : bcm2835_codec_get_supported_fmts: port has more encoding than we provided space for. Some are dropped.
                [    4.659786] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                [    4.659810] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                [    4.664082] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                [    4.674375] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                [    4.807592] urandom_read: 4 callbacks suppressed
                [    4.807597] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)
                [    4.816468] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)
                [    5.188506] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                [    5.301555] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                [    5.303857] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
                [    5.304621] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                [    5.335034] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                [    5.352683] random: dhcpcd: uninitialized urandom read (120 bytes read)
                [    5.638315] fuse: init (API version 7.31)
                [    5.740582] random: crng init done
                [    8.135053] usbcore: registered new interface driver usbhid
                [    8.135062] usbhid: USB HID core driver
                [    8.628011] NET: Registered protocol family 10
                [    8.629300] Segment Routing with IPv6
                [   10.477326] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                [   10.477362] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                [   17.769638] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                [   17.928035] Bluetooth: Core ver 2.22
                [   17.928078] NET: Registered protocol family 31
                [   17.928084] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [   17.928097] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [   17.928106] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [   17.928120] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [   17.997811] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [   17.997819] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [   17.997832] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                [   24.451561] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                [   24.451573] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                [   24.451629] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                [   24.451791] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                [   24.506318] NET: Registered protocol family 38
                [   24.554218] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                [   37.630274] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
                [   37.630292] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
                [   37.632033] hid-generic 0005:2DC8:0651.0001: unknown main item tag 0x0
                [   37.632190] input: 8BitDo M30 gamepad as /devices/platform/soc/fe201000.serial/tty/ttyAMA0/hci0/hci0:11/0005:2DC8:0651.0001/input/input0
                [   37.632298] hid-generic 0005:2DC8:0651.0001: input,hidraw0: BLUETOOTH HID v1.00 Gamepad [8BitDo M30 gamepad] on b8:27:eb:9f:e0:81
                [   70.862005] hid-generic 0005:2DC8:0651.0002: unknown main item tag 0x0
                [   70.862176] input: 8BitDo M30 gamepad as /devices/platform/soc/fe201000.serial/tty/ttyAMA0/hci0/hci0:12/0005:2DC8:0651.0002/input/input1
                [   70.862443] hid-generic 0005:2DC8:0651.0002: input,hidraw0: BLUETOOTH HID v1.00 Gamepad [8BitDo M30 gamepad] on b8:27:eb:9f:e0:81
                [   93.148931] hid-generic 0005:2DC8:2840.0003: unknown main item tag 0x0
                [   93.149201] input: 8Bitdo SNES30 GamePad as /devices/platform/soc/fe201000.serial/tty/ttyAMA0/hci0/hci0:11/0005:2DC8:2840.0003/input/input2
                [   93.149614] hid-generic 0005:2DC8:2840.0003: input,hidraw1: BLUETOOTH HID v1.00 Gamepad [8Bitdo SNES30 GamePad] on b8:27:eb:9f:e0:81`
                  @ramaduc said in [NESPI4] RPI4 : Reboot de emulationstation lors de la navigation dans les systèmes de jeu:
                  [ 2.438280] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0562, bcdDevice= 2.14 [ 2.438287] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  @ramaduc
                  edite le fichier suivant : /boot/cmdline.txt en mettant ta microsd dans ton cardreader.
                  ajoute au début de la ligne , cette information : usb-storage.quirks=152d:0562:u
                  ça donne un truc plus long mais comme ceci :
                  usb-storage.quirks=152d:0562:u dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 .....
                  enregistre et remet ta microsd dans ton rpi4 avec le SSD branché puis via ssh tape cette commande :
                  dmesg | grep usb-storage
                  poste moi le résultat, et teste si le problème existe toujours
                  • LapinFou
                    LapinFou @acris last edited by
                    bonjour @LapinFou
                    idem @ramaduc
                    Je viens juste de voir ton message. Je m'en occupe ce soir.
                    Pour rappel, mon PI4 est dans un baretop et utilise un refroidissement GeeekPi Ice Tower.
                    Pour la commande dmesg, il faut la lancer juste après le reboot non voulu d'ES ?
                    Ou, les logs complets sont sauvegardés, donc je peux lancer la commande dmesg n'importe quand ?
                      acris @LapinFou last edited by
                      @LapinFou said in [NESPI4] RPI4 : Reboot de emulationstation lors de la navigation dans les systèmes de jeu:
                      lance n'importe quand
                      LapinFou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • LapinFou
                        @acris
                        OK. Merci. 🙂 Je m'occupe de cela ce soir.
                        • shamael_1
                          shamael_1 last edited by
                          pour suivi, je suis dans le même cas, pas de changement entre la version 7.0/7.1/7.1.1
                          Nesp4case
                          SD16GB
                          SSD512GB
                          RPI4 4GB
                          La recherche (via la roue) par exemple donne souvent un résultat reproductible aussi. Le search fonctionne mais naviguer dans la liste de résultat fait redémarrer ES
                          PS: le nom des consoles aussi à changé en 7.1? (megadrive->Genesis par exemple)
                          Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Pitch64
                            Pitch64 Staff @shamael_1 last edited by
                            @shamael_1 said in [NESPI4] RPI4 : Reboot de emulationstation lors de la navigation dans les systèmes de jeu:
                            Il faut configurer le thème, il est en US 🙂
                            Next release? Soon™
                            shamael_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • shamael_1
                              shamael_1 @Pitch64 last edited by
                              @Pitch64 said in [NESPI4] RPI4 : Reboot de emulationstation lors de la navigation dans les systèmes de jeu:
                              Trouvé l'option, merci!
                              • LapinFou
                                @acris Comme convenu, voici le résultat de la commande dmesg:
                                [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                [    0.000000] On node 0 totalpages: 917504
                                [    0.000000]   HighMem zone: 770048 pages, LIFO batch:63
                                [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 915776
                                [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:41:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 consoleblank=0 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo splash label=RECALBOX rootwait fastboot noswap
                                [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0ccc0000-0x10cc0000] (64MB)
                                [    0.000000] Memory: 3278556K/3670016K available (10240K kernel code, 724K rwdata, 2756K rodata, 2048K init, 853K bss, 129316K reserved, 262144K cma-reserved, 3080192K highmem)
                                [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                                [    0.000023] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                                [    0.000105] bcm2835: system timer (irq = 17)
                                [    0.000741] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                [    0.000757] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                [    0.000774] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                [    0.000786] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                [    0.001025] Console: colour dummy device 80x30
                                [    0.001060] printk: console [tty3] enabled
                                [    0.001117] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                [    0.001138] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                [    0.001455] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                [    0.001481] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                [    0.002751] Disabling memory control group subsystem
                                [    0.002859] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                [    0.003392] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                [    0.004302] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                [    0.004511] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                [    0.005202] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                [    0.006417] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                [    0.007761] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                [    0.009036] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                [    0.009192] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                [    0.009209] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                                [    0.009223] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                [    0.009236] CPU: Virtualization extensions available.
                                [    0.010015] devtmpfs: initialized
                                [    0.023777] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                                [    0.024037] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                [    0.024067] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                [    0.031295] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                [    0.032371] NET: Registered protocol family 16
                                [    0.036489] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                [    0.038272] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                [    0.038287] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                [    0.038644] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                [    0.042320] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                [    0.060821] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-18 19:56, variant start_x
                                [    0.070836] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 8e01026adc5a87d80f8748fc6a4fecb9012393cc
                                [    0.130418] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                [    0.135340] vgaarb: loaded
                                [    0.135825] SCSI subsystem initialized
                                [    0.136062] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                [    0.136120] usbcore: registered new interface driver hub
                                [    0.136245] usbcore: registered new device driver usb
                                [    0.137952] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                [    0.994949] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                [    0.995041] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                [    0.995206] FS-Cache: Loaded
                                [    0.995404] CacheFiles: Loaded
                                [    0.996364] simple-framebuffer 3e402000.framebuffer: framebuffer at 0x3e402000, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                                [    0.996383] simple-framebuffer 3e402000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
                                [    0.996896] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                                [    1.006185] simple-framebuffer 3e402000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
                                [    1.016512] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                [    1.016890] NET: Registered protocol family 2
                                [    1.017665] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                [    1.017697] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                [    1.017758] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                [    1.017826] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                [    1.018028] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                [    1.018062] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                [    1.018328] NET: Registered protocol family 1
                                [    1.019070] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                [    1.019084] RPC: Registered udp transport module.
                                [    1.019097] RPC: Registered tcp transport module.
                                [    1.019110] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                [    1.019131] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                [    1.019383] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                                [    1.068039] Freeing initrd memory: 600K
                                [    1.069944] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                                [    1.072225] Initialise system trusted keyrings
                                [    1.072503] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                                [    1.083433] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                                [    1.083739] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                [    1.084373] NFS: Registering the id_resolver key type
                                [    1.084406] Key type id_resolver registered
                                [    1.084420] Key type id_legacy registered
                                [    1.084444] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                [    1.085648] Key type asymmetric registered
                                [    1.085662] Asymmetric key pa**er 'x509' registered
                                [    1.085861] bounce: pool size: 64 pages
                                [    1.085904] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                                [    1.086269] io scheduler mq-deadline registered
                                [    1.086284] io scheduler kyber registered
                                [    1.090386] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                [    1.090410] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                [    1.090483] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
                                [    1.090554] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
                                [    1.150059] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                                [    1.150495] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                [    1.150515] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                [    1.150536] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                                [    1.150608] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                [    1.150883] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                [    1.154129] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                [    1.154152] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
                                [    1.154418] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                [    1.154566] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                [    1.155000] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                                [    1.158260] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                [    1.158280] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
                                [    1.158369] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                [    1.158393] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                [    1.158476] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                [    1.158501] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                [    1.158854] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                [    1.159087] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
                                [    1.159477] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
                                [    1.159790] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                [    1.162809] raspberrypi-clk firmware-clocks: CPU frequency range: min 600000000, max 2000000000
                                [    1.167381] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                [    1.167725] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                                [    1.168458] vc-sm: Videocore shared memory driver
                                [    1.169048] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                                [    1.181525] brd: module loaded
                                [    1.194125] loop: module loaded
                                [    1.195567] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                [    1.197621] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                [    1.198301] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                                [    1.198321] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                [    1.198346] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                                [    1.198368] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                                [    1.198395] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                                [    1.217982] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                                [    1.298060] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                [    1.299129] usbcore: registered new interface driver r8152
                                [    1.299193] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                [    1.299265] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                [    1.299712] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                [    1.299748] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                [    1.302341] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
                                [    1.303648] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                                [    1.303666] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                [    1.303683] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                [    1.303698] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.44-v7l xhci-hcd
                                [    1.303714] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                [    1.304329] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                [    1.304439] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                [    1.305013] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                [    1.305039] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                [    1.305064] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                [    1.305549] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                                [    1.305567] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                [    1.305583] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                [    1.305598] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.44-v7l xhci-hcd
                                [    1.305612] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                [    1.306197] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                [    1.306267] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                [    1.307783] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                [    1.308160] dwc_otg: FIQ enabled
                                [    1.308173] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                [    1.308185] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                [    1.308202] Module dwc_common_port init
                                [    1.308688] usbcore: registered new interface driver uas
                                [    1.308793] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                [    1.308984] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                [    1.311251] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                [    1.312933] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted freq: 600000 KHz
                                [    1.315803] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Unlisted initial frequency changed to: 666666 KHz
                                [    1.318635] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                [    1.318639] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                [    1.318854] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                                [    1.319052] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                [    1.321081] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                [    1.321134] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                [    1.321566] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                                [    1.322615] [vc_sm_connected_init]: start
                                [    1.328646] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                                [    1.329275] Initializing XFRM netlink socket
                                [    1.329295] NET: Registered protocol family 17
                                [    1.329344] Key type dns_resolver registered
                                [    1.329515] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                [    1.329650] registered taskstats version 1
                                [    1.329658] Loading compiled-in X.509 certificates
                                [    1.329840] Key type ._fscrypt registered
                                [    1.329844] Key type .fscrypt registered
                                [    1.334039] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                [    1.334071] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                [    1.337966] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                [    1.338305] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                [    1.338310] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                [    1.385894] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                                [    1.387413] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                [    1.388931] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                [    1.391662] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                                [    1.393182] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                [    1.400383] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                                [    1.401351] of_cfs_init
                                [    1.401400] of_cfs_init: OK
                                [    1.404941] Freeing unused kernel memory: 2048K
                                [    1.405047] Run /init as init process
                                [    1.431402] random: fast init done
                                [    1.457589] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                [    1.504946] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
                                [    1.505331] mmcblk0: mmc0:aaaa SD32G 29.7 GiB
                                [    1.539285]  mmcblk0: p1 p2 p3
                                [    1.667948] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                [    1.850544] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.20
                                [    1.850550] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                [    1.850555] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                [    1.851528] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                [    1.851860] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                [    2.008222] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                                [    2.039411] usb 2-1: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=61b3, bcdDevice= e.00
                                [    2.039417] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=11, SerialNumber=3
                                [    2.039422] usb 2-1: Product: Samsung M3 Portable
                                [    2.039426] usb 2-1: Manufacturer: JMicron
                                [    2.039431] usb 2-1: SerialNumber: 00000000011E3364
                                [    2.041077] usb 2-1: Enable of device-initiated U1 failed.
                                [    2.041648] usb 2-1: Enable of device-initiated U2 failed.
                                [    2.041885] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
                                [    2.042078] scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
                                [    2.177944] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                [    2.312386] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0d8c, idProduct=000c, bcdDevice= 1.00
                                [    2.312392] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                [    2.312397] usb 1-1.4: Product: C-Media USB Headphone Set
                                [    2.453991] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
                                [    2.508750] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
                                [    2.509563] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [    2.569062] /dev/loop0: Can't open blockdev
                                [    3.520313] udevd[196]: starting version 3.2.9
                                [    3.539604] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                [    3.539680] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                [    3.539784] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                [    3.553495] udevd[197]: starting eudev-3.2.9
                                [    3.645419] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    3.646175] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                [    3.646183] [vc_sm_connected_init]: start
                                [    3.648198] mc: Linux media interface: v0.10
                                [    3.648696] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                [    3.658799] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                [    3.659073] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                [    3.659257] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                [    3.659423] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                [    3.679681] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    3.680144] snd_bcm2835: unknown parameter 'index' ignored
                                [    3.682934] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                                [    3.685903] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                                [    3.700396] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                [    3.720089] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    3.720371] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    3.721890] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    3.722018] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    3.722704] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    3.838509] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                [    3.905428] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                [    3.907888] input: C-Media USB Headphone Set   as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.3/0003:0D8C:000C.0001/input/input0
                                [    3.913329] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                                [    3.913336] checking generic (3e402000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                                [    3.913341] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                                [    3.913947] Console: switching to colour dummy device 80x30
                                [    3.914344] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                                [    3.914350] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                                [    3.914355] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                                [    3.914781] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                [    3.968094] hid-generic 0003:0D8C:000C.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [C-Media USB Headphone Set  ] on usb-0000:01:00.0-1.4/input3
                                [    3.968191] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                [    3.968195] usbhid: USB HID core driver
                                [    4.011667] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
                                [    4.046054] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                [    4.072030] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                [    4.076254] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                [    4.077876] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                [    4.093734] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                                [    4.105560] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                                [    4.125386] vc4-drm gpu: fb0: vc4drmfb frame buffer device
                                [    4.289042] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                [    4.298178] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                                [    4.347902] bcm2835-isp bcm2835-isp: bcm2835_isp_get_supported_fmts: port has more encoding than we provided space for. Some are dropped.
                                [    4.348006] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                [    4.348025] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                [    4.348211] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                [    4.348444] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                [    4.349347] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                [    4.349488] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                [    4.349499] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                [    4.349506] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                [    4.349514] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                [    4.349527] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                [    4.349613] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                [    4.351967] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                [    4.351987] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                [    4.355001] : bcm2835_codec_get_supported_fmts: port has more encoding than we provided space for. Some are dropped.
                                [    4.355497] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                [    4.355513] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                [    4.748445] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                                [    5.136345] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Samsung  M3 Portable      3    PQ: 0 ANSI: 6
                                [    5.310910] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                [    5.393444] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                                [    5.394875] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
                                [    5.395438] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                [    5.543758] urandom_read: 6 callbacks suppressed
                                [    5.543762] random: mpv/lua script : uninitialized urandom read (4 bytes read)
                                [    7.157853] sd 0:0:0:0: [sda] 976752688 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
                                [    7.159686] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                [    7.159709] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 27 00 00 00
                                [    7.160964] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
                                [    7.160981] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
                                [    7.243414]  sda: sda1
                                [    7.245777] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                                [    7.784736] fuse: init (API version 7.31)
                                [   10.468809] mk_arcade_joystick_rpi: loading out-of-tree module taints kernel.
                                [   10.469258] mk_arcade_joystick_rpi: peripherals address base at 0xfe000000
                                [   10.469280] mk_arcade_joystick_rpi: pad type : 1
                                [   10.469284] mk_arcade_joystick_rpi: pad type : 1
                                [   10.469298] Set Input GPIO = 4
                                [   10.469302] Set Input GPIO = 17
                                [   10.469306] Set Input GPIO = 27
                                [   10.469310] Set Input GPIO = 22
                                [   10.469314] Set Input GPIO = 10
                                [   10.469318] Set Input GPIO = 9
                                [   10.469322] Set Input GPIO = 25
                                [   10.469327] Set Input GPIO = 24
                                [   10.469331] Set Input GPIO = 23
                                [   10.469335] Set Input GPIO = 18
                                [   10.469339] Set Input GPIO = 15
                                [   10.469343] Set Input GPIO = 14
                                [   10.469347] Set Input GPIO = 2
                                [   10.469351] GPIO configured for pad0
                                [   10.469449] input: GPIO Controller 1 as /devices/virtual/input/input1
                                [   10.469551] mk_arcade_joystick_rpi: pad type : 2
                                [   10.469555] mk_arcade_joystick_rpi: pad type : 2
                                [   10.469563] Set Input GPIO = 11
                                [   10.469567] Set Input GPIO = 5
                                [   10.469571] Set Input GPIO = 6
                                [   10.469575] Set Input GPIO = 13
                                [   10.469580] Set Input GPIO = 19
                                [   10.469584] Set Input GPIO = 26
                                [   10.469588] Set Input GPIO = 21
                                [   10.469592] Set Input GPIO = 20
                                [   10.469596] Set Input GPIO = 16
                                [   10.469600] Set Input GPIO = 12
                                [   10.469605] Set Input GPIO = 7
                                [   10.469610] Set Input GPIO = 8
                                [   10.469613] Set Input GPIO = 3
                                [   10.469618] GPIO configured for pad1
                                [   10.469690] input: GPIO Controller 2 as /devices/virtual/input/input2
                                [   10.582753] NET: Registered protocol family 10
                                [   10.583443] Segment Routing with IPv6
                                [   10.631499] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
                                [   15.487538] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                [   15.621096] Bluetooth: Core ver 2.22
                                [   15.621183] NET: Registered protocol family 31
                                [   15.621187] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                [   15.621274] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                [   15.621282] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                [   15.621294] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                [   15.670021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                [   15.670029] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                [   15.670043] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                [   18.137960] random: crng init done
                                [   22.165361] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                [   22.165374] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                [   22.165448] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                [   22.165605] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                [   22.208461] NET: Registered protocol family 38
                                [   22.242470] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                                • LapinFou
                                  LapinFou @LapinFou last edited by
                                  J'ai toujours ce problème sur RB7.1.1 (malgré une "Fresh install").
                                  J'ai l'impression que cela arrive surtout lorsque je suis en train d'ajouter des jeux dans ma liste de Favoris. Une fois plusieurs jeux sélectionnés, je fais des gauche/droite pour passer d'un système à l'autre et paf reboot d'ES.
                                  De plus tous les jeux que j'étais en train d'ajouter dans ma liste de favoris sont perdus. J'ai l'impression que les fichiers gamelist.xml ne sont enregistrés que lors de l'extinction de RB... Donc, s'il y a un crash d'ES tous ce qui n'a pas été sauvegardé est perdu. 😢
                                  • airdream
                                    J'ai aussi ces reboot intempestifs. Ca me le fait que c'est quand les vidéo du scrap tournent et qu'on change de système mais pas quand c'est une simple image. (Retour au choix console)
                                    Je suis sur le thème MUKASHI, jeux sur clé USB boîtier classique pour RPI4
                                    • LapinFou
                                      J'espère que les devs vont réussir à tacler ce bug, car cela nuit un peu l’expérience Recalbox.
                                        bonjour à tous
                                        on arrive plus à s'y retrouver , c est un sujet nespi4case et rpi4
                                        merci d'être un minimum précis si vous avez le problème avec EXACTEMENT LA MEME CONFIGURATION.
                                        Le problème peut être provoqué par différentes choses et on arrive pas à le reproduire
                                        • olivierdroid92
                                          Bonsoir
                                          Sur le v7.1.1, Pi4 nu sans boitier, share en SMB CIFS.
                                          Je n'ai aucun reboot non sollicité.
                                          Par contre je modifie mon dossier \share\roms\ lorsque recalbox est offline.
                                          • LapinFou
                                            J'ai le problème de reboot avec un RPI4 nu ventilé avec un GeeekPi Ice Tower installé dans un baretop.
                                            Alimentation stabilisée de 5V/4A
                                            Joysticks + boutons branchés directement sur les GPIOs.
                                            Le reboot intervient uniquement lors de la navigation. 0 reboot pendant un 1 jeu.
                                            100.1k
