    Recalbox 7.x sur eMMC pour Odroid UX4 ?
    7.x emmc odroid recalbox ux4
    6
    39
    7943
    • Jaman1975
      Jaman1975 last edited by Jaman1975
      Avant j'avais Recalbox 6.1.1 sur eMMC pour Odroid UX4 sans problème mais avec 7.0.1, impossible comme inconnu ou écran noir mais Odroid allume... ?? Si non, Ou se trouve l'ancienne version 6.1.1 ? car sur le site Recalbox ne sort plus, Aie... Que fais je ? Merci
        Bonjour @Jaman1975
        tu as bien sélectionner emmc sur ton odroid ?
        • Jaman1975
          Oui et il ne bouge pas car ça marche avec 6.1.1
            @Jaman1975
            tu as bien téléchargé et installer 7.0.1 ?
            Jaman1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jaman1975
              Jaman1975 @acris last edited by
              @acris Oui et je fais flasher avec Etcher...
                @Jaman1975
                recommence mais avec raspberry pi imager : https://www.raspberrypi.org/downloads/
                Jaman1975 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jaman1975
                  @acris Ok je vais faire tout de suite...
                  • Jaman1975
                    @acris C'est même problème... 😞
                    • Jaman1975
                      @acris Et je crois que seul solution de retrouver l'image ISO version 6.1.1 car je l'efface à cause plus de place pour HDD 😭 mais introuvable cette version... Aie...
                      Shingohky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @Jaman1975
                        un béta testeur vient de tester un flash sur emmc avec raspberry pi imager avec son odroid sans aucun problème.
                        • Shingohky
                          Shingohky @Jaman1975 last edited by
                          @Jaman1975 salut a toi
                          à tout hasard,verifie si le sélecteur Emmc/SD est bien sur Emmc parce que je n'ai aucun souci avec la 7.0.1 sur mon XU4 😉 je ne pense pas que ton problème vienne de la dernière version de Recalbox
                          • Akkeoss
                            Akkeoss Staff last edited by
                            Bonsoir,
                            Êtes-vous sur de votre support emmc ? Pouvez-vous faire un test avec une carte sd et sélectionné sd sur votre odroid xu4 pour voir si cela fonctionne avec la même image utiliser lors de votre flash sur emmc.
                            Site web : https://www.recalbox.com
                            Discord : https://discord.gg/NbQFbGM
                            Twitch : https://twitch.tv/recalbox
                            • Jaman1975
                              @acris Je suis surpris car je fais 5 fois de reflasher avec mon Mac, Pc et Etcher, Raspberry Pi imager etc.. Mais rien... je ne comprends pas ??? car avec 6.1.1 et Etcher et sans problème alors ce n est pas problème sur eMMC, Ni XU4 etc... Pour ça, je veux retrouver le Version 6.1.1 pour voir si ça marche donc le problème avec 7.0.1 si non, c est problème mes hardwares... ?
                                @Jaman1975
                                tu as deux personnes qui confirment que ça fonctionne donc oui je m interroge sur ton hardware et de bien vérifier que tu es sur emmc sur ton odroid ou de faire un test sur microsd.
                                • Shingohky
                                  @Jaman1975
                                  Attention il faut minimum 16 Go !!!!!ta carte Emmc est de quelle capacité ???
                                  • Jaman1975
                                    Avec mon eMMC 32Go sur carre blanche et Sandisk 64Go Ultra c'est meme problème... Quand j'allume Odroid UX4 et il allume 2 led Rouge et Bleu après Led bleu clignote 2 fois... ?
                                    • Akkeoss
                                      Avez-vous débrancher votre emmc avant de booter sur la sd ?
                                      • Jaman1975
                                        Jaman1975 @Akkeoss last edited by
                                        @Akkeoss Oui, bien sur...
                                        • Shingohky
                                          @Jaman1975
                                          J'ai conservé une version 6.1.1 mais elle fait 438 mo je ne vois pas comment te la faire parvenir ????
                                          • Jaman1975
                                            Jaman1975 @Shingohky last edited by
                                            @Shingohky Google drive ? ou dropbox ?
