    Lightberry / Recalbox
    hyperion lightberry
    12
    26
    12190
    • idarius
      idarius last edited by Substring
      Bonjour, Possesseur d'un système light berry (équivalent ambilight des TV philips) j'ai une version openelec qui tourne niquel, après quelques galères. le problème, pour mettre tout ça au point j'ai besoin d'avoir un accès a la console, (pas de soucis) et d'installer quelques dépendances, notamment Curl. problème, la distrib doit être bien épurée (basée sur quoi d'ailleurs? :)) et pas d'apt-get, pour commencer par la. pour openelec, et raspbmc j'ai pas de soucis, et de mémoire rétropie est basé sur raspbmc, donc ça devrait être faisable aussi. Mais votre distrib est tellement propre, que je voudrais fouiller un peu pour pouvoir l'utiliser avec mes Leds 😛 si du monde aurait une idée, ou se serait déjà penché sur le problème... merci !
      • digitaLumberjack
        Salut, recalboxOS n'est basée sur aucune distrib, c'est du from scratch. Si tu veux ouvrir une issue sur github pour que j'ajoute des programmes n'hésite pas, je verrais si ca vaux le coup de les ajouter suivant l'utilisation qu'on peut en faire 🙂 Est-ce que light berry est equivalent ou utilise hyperion ? https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues/36
        • idarius
          c'est exactement ça 🙂 peu importe le systeme de led (light berry est un kit parmis d'autres) il ya 2 choix pour la config, boblight (très / trop lourd en ressources pour le raspberry pi) et hyperion (léger, aucun problème avec lui sous openelec) donc si le support d'hyperion est sur les rails... c'est juste parfait 🙂 merci pour ta réponse rapide, et pour ton travail acharné ! /waiting for sf3 😉
          • rosty
            rosty last edited by
            Bonjour, Je vais très bientôt mettre en service un pi2 avec un lightberry, je voulais savoir si la comptabilité avait été ajouté ou pas encore ? Si non,  comment procéder ?   Merci d'avance.
            • digitaLumberjack
              Hello, non pas encore. Ca avance très doucement en ce moment.
              • rosty
                Arf, dommage, possibilité d'installer Hyperion manuellement comme sur un Raspbian ou pas du tout ? Petit HS : Le pi2 est il bien géré ?   Merci
                  Tu veux savoir si recalbox est compatible avec le rpi2 ? Si c'est le cas, oui c'est tout bon. Après pour installer Hyperion à la mano ce ne sera pas possible... Il faudra attendre qu'il soit intégré au système.
                  • rosty
                    Ok, merci beaucoup, je vais donc patienter 😉
                    • moubai
                      moubai last edited by
                      si vous mettez hyperion en plus... whaou ^^ je suis largement preneur
                      • mth-richer
                        mth-richer last edited by
                        Moi aussi !
                        Rpi rev B Dualshock 3 SixAxis
                        • rosty
                          Bonjour, Avez vous pu avancer sur le sujet depuis ? Merci.
                          • idarius
                            Je relance aussi, pour éviter de jongler entre 2 raspberry pi 😛
                              Nope l'intégration de lightberry/hyperion n'a pas du tout avancée... Priorité à la 3.3.0 ces derniers temps. Du plus n'ayant pas le matos pour tester chez moi, je me voit mal bosser sur ce point. 😕 Si quelqu'un veut se lancer, qu'il n'hésite pas. Il trouvera de l'aide sur le irc et sur le forum concernant buildroot etc...
                              • idarius
                                je n'y connais rien, mais je pense qu'il n'ya juste qu' a rajouter le logiciel hyperion dans la distribution recalbox. le reste, c'est du plug and play 🙂
                                  Hum il faudra aussi installer toutes les dépendances nécessaires pour le soft. Et vu que l'on passe par buildroot, ça veut dire faire des packages d'installation pour chaque élément à ajouter au système si ce n'est pas présent dans les packages par défaut de buildroot. 😕
                                  • arganis31
                                    arganis31 last edited by
                                    Salut à tous! Toujours pas d'intégration prévu pour hyperion? J'ai installé la v4b2 en dual boot avec openelec afin de pouvoir profiter du support Led sur mes films. Ayant le système déjà en place, je suis disponible si vous souhaitez faire des tests afin de l'intégrer dans une prochaine release de recalbox 🙂
                                    • nicolas-sanders
                                      nicolas-sanders last edited by
                                      Très intéressé aussi par une intégration de Hypérion ! Je viens de recevoir mon pi3 et étant un habitué de Xbian, j'ai décidé de tester Recalbox. Le moins que l'on puisse dire c'est que pour l'instant je ne suis pas déçu. Si ce n'est le manque de possibilité d'installation d'Hypérion 😕 Je suis aussi dispo pour aider et éventuellement faire des tests si ça peut aider.
                                      • rosty
                                        pareil, je suis toujours dans l'attente et dispo pour tests 😉 Merci
                                        cadavor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • alvaro
                                          alvaro last edited by
                                          c'est possible
                                          https://www.youtube.com/watch?v=2TSUmnQ8G-4
                                            @alvaro ta video montre que hyperion fonctionne sur openelec en dualboot avec recalbox
                                            le systeme n est pas intégré à recalbox
