    Solved Recalbox 7 et 240p
    recalbox 240p
    3149
    • normanx9
      normanx9 last edited by
      Bonjour à tous
      J'utilise depuis toujours le mode 240p sur écran crt et un pi 3b+
      Depuis la version 7 de recalbox cela ne fonctionne plus
      J'ai bien changé le config.txt mais cela reste bloqué sur l'écran aux couleurs arc-en-ciel
      Y a t-il une nouvelle config pour le boot?
        Bonjour @normanx9
        quel est la résolution de ton écran ?
        poste ton fichier de config.txt
        sur raspberry pi 3 ça n a pas changé je pense plus pour un problème de configuration de ton coté que tu n'as pas remis en place.
        • ian57
          ian57 Staff @normanx9 last edited by
          @normanx9 il va être difficile de te repondre avec si peut d'information. Il faut au moins poster ton config.txt et donenr la méthode utiliée pour du 240p (rgb, composite etc....) et le matos utilisé
          • normanx9
            normanx9 last edited by acris
            j'utilise un adaptateur hdmi vers vga
            je viens de réinstaller la version 6.1.1 et la ça fonctionne
            voici mon config.txt
            #Définition de la résolution du mode custom DMT 87 HDMI pour la résolution des jeux
            hdmi_cvt=1920 240 60 1 1 0 0
            #Ignore le EDID de votre TV (le CRT peut envoyer de mauvaises informations)
            hdmi_ignore_edid=0xa5000080
            #Force le mode d'encodage des pixels, 2 correspond à Full RGB
            hdmi_pixel_encoding=2
            #Désactive le safe mode au boot du raspberry pi
            avoid_safe_mode=1
            #Ne pas désactiver l'overscan
            disable_overscan=0
            #Evite les interférences de l'adaptateur en boostant le signal HDMI
            config_hdmi_boost=4
            #Force le son sur HDMI
            hdmi_drive=2
            #Selectionne le groupe HDMI CEA
            hdmi_group=1
            #Résolution CEA 6 = 480 interlaced
            hdmi_mode=6
            #Kernel utilisé
            kernel=zImage
            #Utiliser le mode HDMI même si aucun câble n'est connecté
            hdmi_force_hotplug=1
            #paramètres mémoire
            gpu_mem_256=128
            gpu_mem_512=256
            gpu_mem_1024=512
            #Paramètre lié à l'audio
            dtparam=audio=on
            #Permet de temporiser le boot
            boot_delay=3
              tu as posté le config.txt dans la version 7 ou de la version 6.1.1
              faut réinstaller la version 7
              • normanx9
                c'est le même config.txt utiliser pour la version 6.1.1 et 7.0.1
                  acris @normanx9 last edited by acris
                  @normanx9 said in Recalbox 7 et 240p:
                  mauvaise idée.
                  tu dois adapter celui de la verson 7.0.1, et pas utiliser celui de 6.1.1 sur 7.0.1
                  y a des modifications
                  donc réinstaller 7.0.1 et poste ton config.txt.
                  • normanx9
                    donc ce tuto ne fonctionne plus avec la version 7?
                    https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/video/crt/connectez-votre-recalbox-a-un-ecran-crt-en-utilisant-le-hdmi
                    • normanx9
                      voici le config.txt de la version 7.0.1 fraichement installé
                      # Boot loader configuration                                 #
                      # This file can be modified to your needs                   #
                      # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                      #hdmi_safe=1
                      disable_overscan=1
                      # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                      #hdmi_group=1
                      #hdmi_mode=1
                      # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
                      #hdmi_drive=2
                      config_hdmi_boost=0
                      # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                      # uncomment for composite PAL
                      #sdtv_mode=2
                      # uncomment for lirc-rpi
                      #dtoverlay=lirc-rpi
                      # total amount of GPU memory
                      gpu_mem_512=256
                      gpu_mem_1024=448
                      # do not remove this line !
                      include recalbox-config.txt
                      # custom config
                      [all]
                      • ian57
                        @normanx9 tente celui là
                        https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/video/crt/connectez-votre-recalbox-a-un-ecran-cathodique-avec-hdmi-et-scart
                        il faut modifier dans la section [all] avec le paramètres donnés dans le lien précédent
                        • normanx9
                          Faut il effacer le [all] ?
                          • normanx9
                            merci @ian57 cela foctionne
                            voici le bon config.txt
                            #hdmi_safe=1
                            disable_overscan=1
                            #hdmi_group=1
                            #hdmi_mode=1
                            #hdmi_drive=2
                            config_hdmi_boost=0
                            #sdtv_mode=2
                            #dtoverlay=lirc-rpi
                            gpu_mem_512=256
                            gpu_mem_1024=448
                            # custom config
                            hdmi_disable_edid=0xa5000080 #Enables the ignoring of EDID/display data if your display doesn't have an accurate EDID.
                            hdmi_pixel_encoding=2 #Force the pixel encoding mode. By default it will use the mode requested from edid so shouldn't need changing.
                            avoid_safe_mode=1
                            disable_overscan=0 #oversan enabled
                            hdmi_drive=2
                            hdmi_group=1
                            hdmi_mode=6
                            hdmi_force=1
                            • ian57
                              @normanx9 nop pas besoin d'effacer le [all] il s'agit d'une directive de selection : https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/conditional.md
                              super si ça marche
