    Recalbox 7.0. Les jeux effacés reviennent à chaque redemarrage
    recalbox 7.0 effacés reviennent chaque redemarrage
    2326
    • 666
      666 last edited by
      Bonjour. Tous est dans le titre. Je retire des jeux voir tous d'une console car pas utile pour moi. Que ce soit les jeux offerts de base ou mes roms, ils reviennent à chaque redémarrage 😭
      Suis je le seul ou faut il attendre un correctif ?
      • myjosito
        myjosito last edited by
        Salut.
        As-tu essayé en choisissant dans les options "sauver la liste de jeux" ? c'est dans le menu interface il me semble. Ca sert à sauvegarder les changements dans un nouveau gamelist.
        Je le fais des que je fais qq modifs sur mes jeux (favoris, cachés, supprimés), ca permet de ne pas tout perdre si plantage.
        666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Bonjour @666
          monte la partition en écriture et supprime les jeux dans /share_int/roms et reteste.
          je ne sais pas comme tu fais pour supprimer mais la évite de le faire par ES.
          vide le dossier share/roms/console/jeuvoulu
          • 666
            666 @acris last edited by
            @acris merci mais idem en passant par winscp 😭😭😭
            Truc de fou quand je les revois à chaque redémarrage 🤬
            • 666
              666 @myjosito last edited by
              @myjosito merci.
              Oui je fais aussi. Ça marche tant que je n'eteints pas mais au redémarrage, ils reviennent tous...
                Scavy Global moderator @666 last edited by
                @666 t'es pas en gamelist only par hasard avec une gamelist dans les répertoires concernés ?
                • 666
                  666 @Scavy last edited by
                  @Scavy houla, j'ai du rater un épisode. Jsuis a l'ancienne. Gamelist dans chaque répertoire de jeux dans share/roms/console.
                  Jcomprends pas de quoi tu parles ! C'est nouveau ?
                  Dirige vers un tuto si tu veux pas t'embêter à tout m'expliquer stp 🙏
                    @666
                    dans le menu de emulationstation puis paramètres avancés > options de boot regarde si tu es sur gamelist only liste de jeux seulement
                    • zetof
                      zetof last edited by zetof
                      Il faut supprimer le contenu des répertoires (et non pas le répertoire) sinon le répertoire va se recréer à chaque fois il me semble...
                      Zetof
                      • 666
                        666 @zetof last edited by
                        @zetof j'essaie demain. Merci
                        • 666
                          @acris jvais taffer, j'essaierai demain. Si c'est sur gamimelis only, jdois faire quoi stp ?
                            tu désactives l option en mettant sur OFF
                              @666 dans tes répertoires, tu as un fichier nommé gamelist.xml qui est présent. Quand le mode "liste des jeux seulement" est désactivé (c'est le cas par défaut), il est généré/modifié lorsque tu joues, lorsque tu ajoutes des jeux, etc etc... Ils peuvent aussi être générés par un logiciel de scrap externe, et copiés dans les répertoires qui va bien. Là est l'intérêt de se mettre en "liste des jeux seulement", cela permet de ne pas afficher les jeux exclus, cachés etc etc... lors des scraps.
                              Du coup si tu es en "gamelist only" (ou en français "liste des jeux uniquement"), que tu as enlevé tous tes jeux physiquement du répertoire mais que ceux ci sont répertoriés dans le gamelist.xml, ils "apparaissent" comme présents puisque l'ES lie le fichier gamelist, alors qu'en réalité ils ne sont plus là.
                              Pour y remédier, vire le fichier gamelist et/ou désactive l'option "liste des jeux uniquement".
