    [RB7.0.1 + OdroidXU4 + AdvanceMame]
    [rb7.0.1 odroidxu4 advancemame]
    6
    64
    10263
    • olivierdroid92
      retour à ES immédiatement après avoir lance un jeu.
      J'ai attaché le fichier complets de tous les logs
      Garden Dwarf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Garden Dwarf
        Garden Dwarf @olivierdroid92 last edited by Garden Dwarf
        @olivierdroid92, dans ce cas il faut que tu essayes de lancer le jeu via terminal en SSH.
        Dans ton log tu as la commande qui est lancée, et on voit qu'il y a un problème à la création du log (je ne parle pas du log es_launch, mais bien du log advmame.log). Si tu enlèves le paramètre "-log" de la commande et que tu la lances en ligne de commande, tu devrais voir une indication du problème. En ssh, essayes ça :
        LANG=en_US.UTF-8 TERM=linux SHELL=/bin/sh CONSOLE=/dev/console SDL_VIDEO_EGL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SHLVL=3 dev=/dev/mmcblk0p1 PWD=/ SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so PREVLEVEL=N RUNLEVEL=S PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin SDL_NOMOUSE=1 HOME=/recalbox/share/system _=/usr/bin/python INIT_VERSION=sysvinit- /usr/bin/advmame -cfg /recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc toki
        Note: j'ai juste enlevé le paramètre "-log". Ta commande d'origine (si tu veux re-tester) est celle-ci :
        LANG=en_US.UTF-8 TERM=linux SHELL=/bin/sh CONSOLE=/dev/console SDL_VIDEO_EGL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SHLVL=3 dev=/dev/mmcblk0p1 PWD=/ SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so PREVLEVEL=N RUNLEVEL=S PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin SDL_NOMOUSE=1 HOME=/recalbox/share/system _=/usr/bin/python INIT_VERSION=sysvinit- /usr/bin/advmame -log -cfg /recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc toki
        • olivierdroid92
          @Garden-Dwarf said in [RB7.0.1 + OdroidXU4 + AdvanceMame]:
          Nope
          login as: root
          root@192.168.1.121's password:
          # LANG=en_US.UTF-8 TERM=linux SHELL=/bin/sh CONSOLE=/dev/console SDL_VIDEO_EGL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SHLVL=3 dev=/dev/mmcblk0p1 PWD=/ SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so PREVLEVEL=N RUNLEVEL=S PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin SDL_NOMOUSE=1 HOME=/recalbox/share/system _=/usr/bin/python INIT_VERSION=sysvinit- /usr/bin/advmame -cfg /recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc toki
          Invalid argument 'no' for option 'display_resize' in file '/recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc'
          Valid values are 'none', 'integer', 'fractional', 'mixed'
          • olivierdroid92
            @olivierdroid92 said in [RB7.0.1 + OdroidXU4 + AdvanceMame]:
            display_resize
            et avec none pour display_resize
            Ca donne ca :
            Creating AdvanceMAME standard configuration file...
            Configuration file `/recalbox/share/system/.advance/advmame.rc' created with all the default options.
            The default rom search path is `/recalbox/share/roms/mame/Mame0.106'.
            You can change it using the `dir_rom' option in the configuration file.
            • olivierdroid92
              ce qui est rigolo c'est que j'entends le son du jeu TOKI mais que l'image reste sur ES
              • Garden Dwarf
                @olivierdroid92, voilà, ça c'est le problème que j'ai eu avec configgen ! Il crée le paramètre avec "no" et ce n'est pas une valeur correcte. Le message d'erreur donne même la liste des valeurs permises.
                Et dans ton avant-dernier post, tu as bien le jeu qui se lance.
                Maintenant, fais ctrl-c pour killer le jeu que tu as lancé via le terminal. Et ensuite, essaye de le lancer via l'interface d'ES.
                • olivierdroid92
                  olivierdroid92 Global moderator @Garden Dwarf last edited by olivierdroid92
                  @Garden-Dwarf
                  Le Jeux se lance, j'arrive sur les menu deepswict de toki durant 10 secondes environs, puis crash et retour à ES. Je regarde les logs de ES
                  [2020/10/21 13:53:08.132] (WARN!) : ...launch terminated with nonzero exit code 1!
                  • Garden Dwarf
                    Garden Dwarf last edited by Garden Dwarf
                    @olivierdroid92, arf, tu arrives à avoir le jeu qui s'affiche ? Même si ça plante après ... est-ce que le jeu se lance en plein écran ou bien tu as un petit carré avec le jeu qui tourne dedans sur l'écran ?
                    Et ton écran, c'est un LCD branché en HDMI ou bien autre chose ?
                    Je n'ai pas ce jeu ... peut-être essayer avec un autre sinon ?
                    • olivierdroid92
                      oui ca s'affiche à l'ecran.
                      C'est presque un 4/3 classique.
                      Peu etre un peu étiré vers le bas
                      Ecran LCD, branché HDMI
                      • Garden Dwarf
                        @olivierdroid92, est-ce que tu peux mettre le contenu de ton fichier advmame.rc ici stp ? J'aimerais comparer avec le mien. Merci.
                        • olivierdroid92
                          @Garden-Dwarf
                          Pi3 B Plus Image 7.0.1
                          device_joystick sdl
                          device_keyboard none
                          device_mouse raw
                          device_video auto
                          dir_artwork /recalbox/share/overlays/advmame
                          dir_hi /recalbox/share/bios/advance
                          dir_image /recalbox/share/roms/mame/Mame0.106/media/images
                          dir_memcard /recalbox/share/saves/advance/memcard
                          dir_nvram /recalbox/share/saves/advance/nvram
                          dir_rom /recalbox/share/roms/mame/Mame0.106
                          dir_sample /recalbox/share/bios/advance/samples
                          dir_snap /recalbox/share/screenshots/
                          display_artwork_backdrop yes
                          display_artwork_bezel yes
                          display_artwork_crop no
                          display_artwork_overlay yes
                          display_expand 1.0
                          display_magnify 1
                          display_resize no
                          display_vsync no
                          input_map[coin1] joystick_button[0,8]
                          input_map[p1_button10] joystick_button[0,11]
                          input_map[p1_button1] joystick_button[0,1]
                          input_map[p1_button2] joystick_button[0,2]
                          input_map[p1_button3] joystick_button[0,0]
                          input_map[p1_button4] joystick_button[0,3]
                          input_map[p1_button5] joystick_button[0,4]
                          input_map[p1_button6] joystick_button[0,5]
                          input_map[p1_button7] joystick_button[0,6]
                          input_map[p1_button9] joystick_button[0,10]
                          input_map[p1_doubleleft_down] joystick_digital[0,0,1,0]
                          input_map[p1_doubleleft_left] joystick_digital[0,0,0,1]
                          input_map[p1_doubleleft_right] joystick_digital[0,0,0,0]
                          input_map[p1_doubleleft_up] joystick_digital[0,0,1,1]
                          input_map[p1_doubleright_down] joystick_digital[0,0,5,0]
                          input_map[p1_doubleright_left] joystick_digital[0,0,2,1]
                          input_map[p1_doubleright_right] joystick_digital[0,0,2,0]
                          input_map[p1_doubleright_up] joystick_digital[0,0,5,1]
                          input_map[p1_down] joystick_digital[0,1,1,0] or joystick_digital[0,0,1,0]
                          input_map[p1_left] joystick_digital[0,0,0,1] or joystick_digital[0,1,0,1]
                          input_map[p1_right] joystick_digital[0,1,0,0] or joystick_digital[0,0,0,0]
                          input_map[p1_up] joystick_digital[0,1,1,1] or joystick_digital[0,0,1,1]
                          input_map[start1] joystick_button[0,9]
                          input_map[ui_cancel] keyboard[0,esc] or joystick_button[0,12] joystick_button[0,9]
                          input_map[ui_configure] keyboard[0,tab] or joystick_button[0,7]
                          input_map[ui_down] keyboard[0,down] or joystick_digital[0,1,1,0] or joystick_digital[0,0,1,0]
                          input_map[ui_left] keyboard[0,left] or joystick_digital[0,0,0,1] or joystick_digital[0,1,0,1]
                          input_map[ui_load_state] keyboard[0,f7] not keyboard[0,lshift] or joystick_button[0,12] joystick_button[0,3]
                          input_map[ui_mode_pred] joystick_button[0,12] joystick_button[0,6]
                          input_map[ui_right] keyboard[0,right] or joystick_digital[0,1,0,0] or joystick_digital[0,0,0,0]
                          input_map[ui_save_state] keyboard[0,lshift] keyboard[0,f7] or joystick_button[0,12] joystick_button[0,0]
                          input_map[ui_select] keyboard[0,enter] or joystick_button[0,1]
                          input_map[ui_soft_reset] joystick_button[0,12] joystick_button[0,2]
                          input_map[ui_turbo] joystick_button[0,12] joystick_digital[0,1,0,0]
                          input_map[ui_up] keyboard[0,up] or joystick_digital[0,1,1,1] or joystick_digital[0,0,1,1]
                          misc_quiet yes
                          misc_safequit no
                          sync_resample emulation
                          • Garden Dwarf
                            @olivierdroid92
                            Arf, avec ton pseudo "droid" j'ai pensé que tu étais sous Odroid ... Merci pour le fichier, je vais regarder mais si ce n'est pas le même matos ... -_-'
                            • olivierdroid92
                              @Garden-Dwarf
                              J'ai aussi un Odroid xu4.
                              Je te donnerai ce soir
                              Ca permettrait aussi de comparer avec ton pi3
                              • Garden Dwarf
                                @olivierdroid92, voilà une bonne nouvelle !
                                Effectivement, si tu peux tester sur ton Odroid XU4 on pourra voir si on a tous les deux le problème. Merci !
                                • olivierdroid92
                                  @Garden-Dwarf
                                  Sur XU4
                                  apres avoir fait un rize sur none.
                                  Crash si lancé depuis ES.
                                  Et en SSH:
                                  No video modes available for the current game.
                                  Failed to initialize the video
                                  Running command: LANG=en_US.UTF-8 TERM=linux SHELL=/bin/sh CONSOLE=/dev/console vout=hdmi SDL_VIDEO_EGL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SHLVL=3 PREVLEVEL=N label=RECALBOX PWD=/ SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so governor=performance HPD=false RUNLEVEL=S PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin SDL_NOMOUSE=1 HOME=/recalbox/share/system _=/usr/bin/python INIT_VERSION=sysvinit- /usr/bin/advmame -log -cfg /recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc toki
                                  Process exitcode: 1
                                  [2020/10/21 14:31:26.536] (INFO ) : Configgen Errors:
                                  Error opening the log file 'advmame.log'.
                                  [2020/10/21 14:31:26.536] (WARN!) : ...launch terminated with nonzero exit code 1!
                                  • olivierdroid92
                                    @Garden-Dwarf
                                    Image 701 XU4
                                    fichier
                                    device_joystick sdl
                                    device_mouse raw
                                    device_video auto
                                    display_expand 1.0
                                    display_magnify 1
                                    display_resize no
                                    display_vsync no
                                    misc_quiet yes
                                    misc_safequit no
                                    • Garden Dwarf
                                      @olivierdroid92, ok donc tu as la même chose que moi. AdvanceMame ne trouve pas de configuration vidéo.
                                      Si - en ssh - tu lances
                                      advv -rc /recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc
                                      Tu auras la liste des modes vidéo (le bleu indique ceux qui sont supportés, le rouge indique ceux qui ne le sont pas).
                                      Tu peux utiliser les flèches haut/bas (la liste ne se termine pas en bas de l'écran, tu verras si tu fais défiler avec la flèche bas). La barre d'espace pour sélectionner un mode (tu peux en sélectionner plusieurs), la touche retour pour tester un mode, F2 pour sauver et la touche Echap pour sortir (si tu as changé la sélection, il te demandera d'appuyer sur y/n pour sauvegarder ou non).
                                      Une fois que tu auras sélectionné des modes et sauvegardé les changements, tu pourras regarder dans ton fichier advmame.rc. Il y aura des lignes de ce style :
                                      device_video_modeline pal_256x224 4.875 256 264 288 312 224 259 262 312 -hsync -vsync
                                      La ligne que j'indique ci-dessus permet d'avoir un mode vidéo qui fonctionne. Le hic, c'est que ça m'affiche le jeu dans une toute petite fenêtre (de 256x224 pixels je suppose, puisque c'est ce qui est indiqué dans le paramètre device_video_modeline).
                                      • olivierdroid92
                                        ca commence mal sur XU4
                                        # advv -rc /recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc
                                        Error loading the clock options from the configuration file /recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc.
                                        Missing options 'device_video_clock'
                                        • Garden Dwarf
                                          @olivierdroid92, effectivement mais j'ai eu la même chose. Si tu regardes dans mon fichier advmame.rc plus haut, j'ai la ligne suivante qui est définie :
                                          device_video_clock 5 - 50 / 15.62 / 50 ; 5 - 50 / 15.73 / 60
                                          J'avais trouvé ça dans la documentation d'AdvanceMame (voir ici, chapitre 4.2.1).
                                          • olivierdroid92
                                            sur XU4 et Pi3B le fichier advmame.rc est écrasé à chaque fois que l'on relance un jeu
                                            100.3k
