    • S'inscrire
    • Se connecter
    • Recherche
    • Récent
    • Mots-clés
    Résolu Recalbox sur lcl-pi ?
    recalbox lcl-pi
    4078
    Charger plus de messages
    • Du plus ancien au plus récent
    • Du plus récent au plus ancien
    • Les plus votés
    Répondre
    • Répondre à l'aide d'un nouveau sujet
    Se connecter pour répondre
    Ce sujet a été supprimé. Seuls les utilisateurs avec les droits d'administration peuvent le voir.
    • Denys06
      Denys06 @ian57 dernière édition par Denys06
      @ian57 said in Recalbox sur lcl-pi ?:
      @Denys06 said in Recalbox sur lcl-pi ?:
      uncomment for lirc-rpi dtoverlay=mzdpi6
      je reste perplexe, ou a tu trouvé cet overlay sur recalbox ?
      il s'agit d'un overlay pour les écran geekwrom et ceux utilisant le mode DPI https://github.com/tianyoujian/MZDPI/tree/master/drivers
      ou as tu trouvé l'info
      normalement les directives inclues dans le mzp347hv01t.txt aurait du suffire car elles configurent les gpio et la config de ton écran.
      Tu est pro
      En effet j'avais piqué ce code sur mon ancienne configuration 🙂
      Voici le fichier config.txt de ma config d'origine sur RetroPie qui marche bien :
      # For more options and information see
      # http://rpf.io/configtxt
      # Some settings may impact device functionality. See link above for details
      # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
      # and your display can output without overscan
      #disable_overscan=1
      # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
      # goes off screen, and negative if there is too much border
      overscan_scale=1
      disable_overscan=0
      overscan_scale=1
      overscan_left=-12
      overscan_right=15
      overscan_top=-111
      overscan_bottom=-111
      # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
      # overscan.
      #framebuffer_width=1280
      #framebuffer_height=720
      # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
      #hdmi_force_hotplug=1
      # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
      # DMT (computer monitor) modes
      #hdmi_drive=2
      # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
      # no display
      #config_hdmi_boost=4
      # uncomment for composite PAL
      #sdtv_mode=2
      #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
      #arm_freq=800
      # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
      #dtparam=i2c_arm=on
      #dtparam=i2s=on
      #dtparam=spi=on
      # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
      #dtoverlay=lirc-rpi
      disable_audio_dither=1
      # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
      dtparam=audio=on
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=256
      overscan_scale=1
      # hdmi_force_hotplug=1
      # hdmi_group=2
      # hdmi_mode=87
      # hdmi_cvt=640 480 60 1 0 0 0
      # disable_overscan=1
      # avoid_warnings=1
      dtparam=audio=on
      display_rotate=3
      dtoverlay=mzdpi6
      gpio=18=op,dh,pd
      #gpio=0-9=a2
      #gpio=12-17=a2
      #gpio=20-25=a2
      framebuffer_width=480
      framebuffer_height=320
      enable_dpi_lcd=1
      display_default_lcd=1
      dpi_group=2
      dpi_mode=87
      dpi_output_format=0x07f006
      hdmi_timings=320 0 28 18 28 480 0 2 2 8 0 0 0 60 0 32000000 1
      audio_pwm_mode=1
      S'aurais tu trouver la différence avec mon code Recalbox qui marche pas ?
      Je n'ai pas tenter de modifier l'overscan car celui de la config d'origine était identique 😞
      ian57 3 réponses Dernière réponse Répondre Citer 0
      • ian57
        ian57 Staff @Denys06 dernière édition par
        @Denys06 tu as copié à la mano le fichier mzdpi6.dtbo dans le rep /boot/overlays de recalbox ?
        Denys06 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer 0
        • Denys06
          @ian57 oui j'ai copié ainsi le fichier.
          Je ne sais faire que ça : des copier/coller 👶
          ian57 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer 0
          • ian57
            @Denys06 ok pour être sur qu'il est bien présent...
            • ian57
              @Denys06 la seule différence que je vois c'est disable_audio_dither=1 en plus mais normalement ça joue pas c'est pour le son
              tu peux tenter de l'ajouter
              tu as bien mis global.videomode=default dans le recalbox.conf ?
              • Denys06
                Denys06 @acris dernière édition par
                Ce message a été supprimé !
                • ian57
                  @Denys06 il faut aussi utiliser le theme pour tiny screen dans ES
                  • Denys06
                    Denys06 dernière édition par Denys06
                    global.videomode
                    J'ai bien rajouter la ligne "disable_audio_dither=1"
                    Oui pour " global.videomode=default"
                    Et j'avais déjà configuré le thème sur "tiny screen".
                    L'affichage est identique :
                    est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec Recalbox sur une petite gameBoy ? Je voudrais comparer les images parce que peut-être mon affichage est normal 😕 ?
                    • ian57
                      @Denys06 oui ça me semble pas délilrant, sur la gpicase on est comme ça
                      as tu acceè au theme gpicase? sinon tu devra le télécharger et l'installer à la mano
                      • ian57
                        ian57 Staff @ian57 dernière édition par
                        @ian57 ce qui l'inquiète plus c'est léclair jaune ! alime pas assez puissante
                          C'est passionnant, j'ai sorti le pop'corn🍿
                          • Denys06
                            L'éclair apparait quand je mets en charge la gameboy, la charge étant finis je n'ai plus l'éclair.
                            Je vais chercher et installé ton thème ok
                            Merci à tous les 2 pour votre aide 🙂
                            • Denys06
                              Comme dans mon exemple le thème "tiny screen" ne fonctionne pas. Cela serait bien d'inclure le theme GPI Case dans l'installation d'origine de Recalbox.
                              Car cela vas être un peut galère pour moi de suivre "manuellement" la mise à jour de ce thème pour les prochaines évolution de Recalbox 🙂
                              • ian57
                                ian57 Staff @Denys06 dernière édition par ian57
                                @Denys06 https://gitlab.com/recalbox/recalbox-themes/-/tree/master/themes/recalbox-gpicase le theme est là
                                en fait il est peut être déjà la mais pas copié 😉 faut que je vérifie
                                oui il est là /recalbox/system/hardware/case/installers/gpi/assets/theme/ tu peux faire une copie dans le rep .emulationstation/themes je crois
                                verifie bien les chemins
                                1 réponse Dernière réponse Répondre Citer 1
                                • Denys06
                                  C'est bon le theme GPI Case que tu m’a montré fonctionne très bien sur ma GameBoy, à enfin j'y vois claire !
                                  Merci pour ton aide, je vais encore peaufiner les réglage pour que l'écran s'adapte parfaitement au contour et je vais aussi chercher un thème alternatif car je voudrais les touches de SNES (dommage qu'on ne puisse pas changer la config des touches sur ce thème).
                                  Edit = je voulais parler de l'affichage des touches jaune, rouge et bleu de la SNES qui n'est pas présente sur le theme GPI Case (les touches sont toutes rouges).
                                  Mais tout ceci est dans mes cordes, je suis content merci
                                  • ian57
                                    @Denys06 Merci de poster tes réglages finaux ici stp, ça aidera les possesseurs de la console
                                      Heu ? un thème reste un thème.
                                      pour changer la configuration des touches, tu te rends dans options manettes > configuration manette.
                                      N'hésite pas à partager tes fichiers pour d'autres.
                                      • Denys06
                                        Version final des fichiers (qui marche pour ma config) :
                                        config.txt
                                        # Boot loader configuration                                 #
                                        # This file can be modified to your needs                   #
                                        #hdmi_safe=1
                                        #disable_overscan=1
                                        #hdmi_group=1
                                        #hdmi_mode=1
                                        # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
                                        #hdmi_drive=2
                                        #config_hdmi_boost=0
                                        # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                                        #sdtv_mode=2
                                        # uncomment for lirc-rpi
                                        dtoverlay=mzdpi6
                                        #dtoverlay=lirc-rpi
                                        # total amount of GPU memory
                                        gpu_mem_256=128
                                        gpu_mem_512=256
                                        gpu_mem_1024=256
                                        # do not remove this line !
                                        include recalbox-config.txt
                                        # custom config
                                        [all]
                                        include mzp347hv01t.txt
                                        mzp347hv01t.txt
                                        disable_overscan=0
                                        overscan_scale=1
                                        overscan_left=-12
                                        overscan_right=15
                                        overscan_top=-111
                                        display_rotate=3
                                        gpio=18=op,dh,pd
                                        #gpio=0-9=a2
                                        #gpio=12-17=a2
                                        #gpio=20-25=a2
                                        enable_dpi_lcd=1
                                        dpi_group=2
                                        dpi_mode=87
                                        audio_pwm_mode=1
                                        recalbox-config.txt
                                        # Warning: do not edit this file as it will be overwritten when upgrading!
                                        # This file contains part of config.txt
                                        # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                                        # So manually enable audio
                                        dtparam=audio=on
                                        # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                                        boot_delay=3
                                        # uncomment if you don't want the rainbow at startup
                                        disable_splash=1
                                        # default CEC name
                                        cec_osd_name=recalbox
                                        avoid_safe_mode=1
                                        kernel=boot/linux
                                        initramfs boot/initrd.gz
                                        # Raise the first security limit up to 70° instead of 60°
                                        [pi3]
                                        temp_soft_limit=70
                                        [pi4]
                                        temp_soft_limit=70
                                        recalbox.conf
                                        définir
                                        • ian57
                                          @Denys06 du coup tu n'as pas eu besoin de toucher aux overscans? qu'est ce qui a fait que l'image ne débordait plus ?
                                          • Denys06
                                            @ian57
                                            L'image n’a jamais vraiment débordée mais la résolution du texte était toute moche : cela venais du thème d'origine.
                                            Par contre des petits bandes noirs sont présentes en haut et en bas je suis en train d'essayer de régler cela avec les overscans mais j'avance en tâtonnant. Il s'agit que de derniers réglage, le principal et que l'écran fonctionne car ce n'était pas le cas au lancement de mon topic 👓
                                            Toutefois je suis actuellement moins satisfait de ce thème actuelle par rapport à celui de l'installation d'origine (cf image mes premières images en haut du post). Je continu donc de peaufiner mais peut être que je reviendrais à l'autre plate-forme même si je l'aime moins 😞
                                            • Premier message
                                              Dernier message
                                            En ligne
                                            100.3k
                                            Utilisateurs
                                            Sujets
                                            Messages
