    Problème démarrage RecalBox
    recalbox
    1739
    • Sacha
      Sacha last edited by
      Bonjour j’ai installé recalbox 7 sur mon disque dur interne à l’aide de ce tuto :
      https://forum.recalbox.com/topic/17464/dualboot-recalbox-windows-sur-pcs-laptops-avec-bios-ou-uefi-27-04-19
      Ça marche jusqu’à l’étape 10 puis une fois que je lance recalbox j’ai les animations Recalbox 7 etc puis je tombe sur un écran noir avec un tiret du bas et rien ne se passe.
      Je suis donc bloqué et ne sait pas quoi faire cordialement.
        Bonjour @Sacha
        donnes nous les caractéristiques de ton pc.
        Sacha 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Sacha
          Sacha last edited by Sacha
          Processeur : Ryzen 5 1600af
          Ram : 16gb 3200mhz
          SSD : 500gb
          Carte mère : MSI B450 MORTAR MAX
          C’est un pc qui tient la route😅
          @acris
          • Sacha
            Sacha @acris last edited by
            This post is deleted!
            • Sacha
                acris @Sacha last edited by
                @Sacha said in Problème démarrage RecalBox:
                Ram : 16gb 3200mhz
                SSD : 500gb
                @acris
                tu as quoi comme carte graphique ?
                Sacha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Sacha
                  @acris RX 5500XT
                    @davidb2111 pourra peut être te conseiller.
                    • Sacha
                      @acris D’accord après potentiellement le tuto est devenu obsolète et ne fonctionne plus... Merci de votre aide
                        @Sacha
                        peut être testé sur une clé usb au lieu d'un disque dur interne avant.
                        • Sacha
                          @acris sur clé usb ça fonctionne aucun soucis sauf que je veux faire un dual boot
                            @Sacha
                            trop fatiguée pour tout lire attentivement ,je relirai demain dès que j'ai un moment
                            mais fait important :
                            Une partition SHARE en FAT32 contenant divers dossiers pour Recalbox dont celui des bios, des Roms et des Skins (sda3)
                            la partition share de recalbox est en exFAT maintenant plus en fat32
                            et je ne suis pas sûr que le partitionnement soit juste faudrait que tu verifies avec ta clé usb en la connectant sur ton pc
                            mais personnellement mettre recalbox sur le meme disque dur windows en cas de soucis tu peux tout perdre....
                            un disque dur interne dédié serait mieux.
                            • Sacha
                              Sacha @acris last edited by Sacha
                              @acris Sauf que quand je suis sur Ubuntu je ne peux pas la mettre en exfat et ça ne change pas le fait que cela ne démarre pas si ? Et dans le tuto il a une partition dev/sda1 du boot et grub de recalbox je ne l’ai pas moi
                              dans ce cas je peux utiliser la clé usb en tant que disque dur dédié et je peux la laisser brancher sur le pc tout le temps ? Si oui comment la relié avec le dossier share pour installer des roms etc
                              • Sacha
                                @acris Je pense mettre ma clé usb en tant que disque dur dedié avec recalbox dessus mais j'aimerais juste de l'aide pour connecter cet os avec la partition share que je vais créer sur mon disque dur pour mettre les jeux etc.
                                J'aimerais bien faire cette partition avant de réinstaller windows.
                                Dernière question quand j'avais recalbox sur la clé usb je devais reconfigurer la manette à chaque re-démarrage.
                                Sacha.
                                  je n'ai jamais fait cette procédure je pourra pas te dire ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne, à la limite demande de l'aide à la personne qui a fait le tutoriel.
                                  • Sacha
                                    @acris D'accord je vais me débrouiller, as-tu une idée à propos des réglages de la manette qui disparaissent ?
                                      correctif pour 7.0.1 pour divers problèmes de manettes pour vendredi
                                      voir les post-its
                                      • Sacha
                                        @acris D'accord merci de ton aide et il me semble que j'ai trouvé une solution pour la partition share sur disque dur.
