    Vibration sur RB7... Oui!
    vibration rb7 oui
    7
    20
    2896
    • Secamfr
      Secamfr last edited by
      Je viens de m'apercevoir que les vibrations fonctionnent parfaitement sur Dreamcast et Playstation !
      Je viens de relire le changelog et aucune trace de cette nouvelle feature !
      Les développeurs de RB nous font des cachoteries ? 🎁
      J'ai testé sur Pi4 avec une manette filaire compatible Xbox 360 (une nacon gracieusement offerte par Orange).
      D'autres systèmes sont peut-être déjà compatible ? A vous de testé !
      TATIEU jorgemagana 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BenL
        BenL last edited by
        Oui ça marche avec une manette ps4 aussi 🙂
        • TATIEU
          TATIEU @Secamfr last edited by
          @Secamfr cool, c'est peut être du a la mise a jour des émulateur, hâte de tester ça !
          • jorgemagana
            jorgemagana @Secamfr last edited by jorgemagana
            @Secamfr said in Vibration sur RB7... Oui!:
            Could you tell us some games to try it? Thanis
            • Secamfr
              @jorgemagana Most Dreamcast games are compatible, for the Playstation there is Ridge Racer 4 for example...
              jorgemagana 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jorgemagana
                @Secamfr Thanks, do you have to activate something in Retroarch?
                • Secamfr
                  @jorgemagana I don't remember but you must put on vibration in the menu on each games.
                  • jorgemagana
                    @Secamfr ok, thanks
                    • TATIEU
                      TATIEU last edited by
                      pour moi pas de vibration avec des manettes sans fils 8 bitdo sf30pro
                        Scavy Global moderator @TATIEU last edited by
                        @TATIEU je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que cela s'active directement dans les menus des émulos.
                        TATIEU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TATIEU
                          TATIEU @Scavy last edited by
                          @Scavy oui j'ai vu le paramètre dans l'émulateur PlayStation, et activé dans le jeu aussi , ça donne rien
                            il faut que la manette soit compatible avec les vibrations.
                            • Secamfr
                              @TATIEU @acris Je confirme ça ne fonctionne pas avec la SF30PRO qui possède pourtant des vibrations.
                                @TATIEU @Secamfr la il faudrait que je teste a nouveau. De même la Dreamcast vibrait, la psx m'en rappelle pas.
                                • myjosito
                                  myjosito last edited by
                                  Salut
                                  Je confirme, elle ne vibre pas dans les jeux.
                                  Ex: Buggy Heat sur Dreamcast. Ca vibre bien avec une manette XBox, mais pas avec celle là (je précise, dernier FW et option activée dans le jeu et dans Retroarch).
                                  • TATIEU
                                    TATIEU @myjosito last edited by
                                    @myjosito tu veux dire que ça marche avec une manette x box mais pas avec une 8bitdo ?
                                    myjosito 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • myjosito
                                      myjosito @TATIEU last edited by myjosito
                                      @TATIEU Oui, sur Dreamcast avec ma manette XBox360, ça vibre bien.
                                      Et la seule chose que je peux dire, c'est que c'est bien sympa ! 🙂
                                      Ce serait super si ça pouvait aussi le faire sur ma SF30 Pro 😉
                                      • TATIEU
                                        @myjosito et autre question, la manette x box tu l'utilise avec un fil ?
                                        • myjosito
                                          @TATIEU Non, c'est une sans fil... enfin sauf au Rpi, il y a un capteur spécifique à brancher quand meme 😉
                                          Mais ca va, ca dérange pas trop. Et puis mes 2 manettes XBox360 se branchent au même capteur...
                                          • TATIEU
                                            @myjosito oui c'est ça de mémoire les manettes x box sans fil ne sont pas en bluetooth
