    Recalbox 7 : retours OpenBOR et controller
    recalbox retours openbor
    1689
    • ayora
      ayora last edited by
      Tout d'abord merci pour cette super release.
      Je voudrais remonter quelques points que j'ai pu voir depuis que je suis sur RB7 (sur un PC 64 bits) :
      • j'ai 4 manettes de PS3 en bluetooth. A chaque reboot du PC, je suis obligé de débrancher/rebrancher le dongle bluetooth pour que les manettes se connecte.
      • J'ai testé Openbor, les contrôles via une manettes de PS3 sont bizarre (par exemple, le saut est mappé sur L1), est-ce normale? Comment puis-je changer le mapping?
      • Certains jeux OpenBOR (fichiers .pak) se lancent (je vois les premiers écrans du jeu, avec une barre de chargement , etc.) puis crash et retour sur ES. Je crois comprendre qu'il faut que les versions du jeu correspondent à la version du OpenBor installé dans RB. C'est un peu comme pour les jeux d'arcade? Comment puis-je être sûr que j'utilise les bons PAK?
      Merci 🙂
      ayora alecasta14 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • alecasta14
        alecasta14 @ayora last edited by
        @ayora you can map controls in the option menu while playing.
        I guess you could map the keys on share/systems/configs/openbor/defalut.cfg.
        I think that everytime you play an openbor game, the emulator saves a cfg file for each .pak
        Sory for my bad english, but my french is worst. LOL
        • Secamfr
          Secamfr last edited by Secamfr
          Bonjour @ayora , pour changer le mapping il faut éditer le fichier suivant :
          /usr/lib/python2.7/site-package/configgen/generators/openbor/OpenborControllers.py
          # Openbor Pad event index to recalbox item
           OPENBOR_TO_RECALBOX =\
               "MOVEUP"     : "up",
               "MOVEDOWN"   : "down",
               "MOVELEFT"   : "left",
               "MOVERIGHT"  : "right",
               "ATTACK"     : "a",
               "ATTACK2"    : "l1",
               "ATTACK3"    : "x",
               "ATTACK4"    : "y",
               "JUMP"       : "b",
               "SPECIAL"    : "r1",
               "START"      : "start",
               "SCREENSHOT" : "l2",
               "HOTKEY"     : "hotkey",
          J'ai inversé L1 et B pour ma part.
          Il faut utiliser Putty pour donner les droits en écriture.
          Butch Games 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Butch Games
            Butch Games Theme moderator @Secamfr last edited by
            @Secamfr Bonjour, est-ce qu'il serait possible de faire fonctionner la croix directionnelle et le stick? Merci
            • Secamfr
              Bonjour @buck, oui très simplement en utilisant la fonction p2k de recalbox.
              -tu va dans le répertoire /roms/openbor/
              -tu créer un fichier texte que tu appel ".p2k.cfg"
              -dans ce fichier tu insère ce code :
              0:j1up = up
              0:j1down = down
              0:j1left = left
              0:j1right = right
              • Butch Games
                Bonsoir @Secamfr , super, ça marche nickel! Merci beaucoup!
