    Bug Surcharge Video
    surcharge
    1145
    • Secamfr
      Secamfr last edited by
      Ma config : Pi4/4Go, boitier argon, alim et câble hdmi officiel.
      J'utilisais sur la 6.1 des fichiers .recalbox.conf dans mes dossiers pour faire tourner certains ordinosaures en 50hz avec cette commande :
      c64.videomode=CEA 19 HDMI
      Mais la il ne se passe rien, pas de changement de résolution, comme si la commande n'était pas prise en compte.
      J'ai testé aussi directement dans le fichier recalbox.conf pareil...
      Peut-être que la surcharge vidéo à été modifiée ? Une idée ?
      • Secamfr
        Je n'ai pas précisé mais je parle bien sur de la version 7 de recalbox...
        Personne n'utilise les surcharges ?
          Bonjour @Secamfr
          j'ai remonté l information.
          • Bkg2k
            Bkg2k Staff @Secamfr last edited by
            @Secamfr teste avec global.videomode=CEA 19 HDMI
            • Secamfr
              @Bkg2k J'ai testé aussi mais sans succès 😞
              • Bkg2k
                @Secamfr Faudra que je regarde en detail dés que j'ai le temps
                Le problème du Pi4, c'est qu'on ne peut plus gérer le switch de résolution à la volée par les outils raspberry (ça foire sévère...).
                Donc on a déporté le changement de résolution du coté des émulateurs. Mais pas tous ne le gèrent correctement...
                • Secamfr
                  @Bkg2k Ah mince, décidément ce Pi4 t'en fera voir de toutes les couleurs 😉
                  J'ai remarquer que l'émulateur Sam Coupé switch la résolution au lancement en 640x480 60hz si ça peut aider mais je sais qu'il n'est pas libretro donc...
                  En attendant une solution, je décommente cette ligne dans recalbox.conf quand je veux utiliser un ordinosaure en 50Hz :
                  ;system.es.videomode=CEA 19 HDMI
                  Merci en tout cas pour tous ce travail sur la v7 et vivement la suite !
