    Flycast Dreamcast et Naomi
    Emulator Arcade/PC/Console
    flycast dreamcast naomi
    4456
    • Nico81
      Nico81 last edited by
      J'ai installé Recalbox 7.0 sur raspberry pi 3b+ et le système fonctionne bien sauf Dreamcast et Naomi. Le tableau de compatibilité indique pourtant que Dreamcast et Naomi sont compatibles, ils sont cochés en vert.
      J'ai bien installé les bios: dc_boot.bin, dc_flash.bin, naomi.zip. Tous vérifiés avec succès dans le menu Recalbox. J'ai également installé naomi2.zip et naomigd.zip.
      Seul house of the dead 2 sur dreamcast fonctionne, mais c'est loin d'être parfait. Pour tout le reste, soit retour direct à l'écran de sélection des jeux, soit plantage du raspberry.
      Mes roms sont au bon format: .cdi pour dreamcast, .zip pour naomi, .zip+.chd pour naomigd.
      Quelqu'un a reussi a faire fonctionner tout ça ?
      Rpi3b+, Recalbox 7.0.1
      • barbudreadmon
        barbudreadmon @Nico81 last edited by barbudreadmon
        @Nico81 said in Flycast Dreamcast et Naomi:
        Ils sont bien dans un sous-dossier dc de ton dossier de bios ?
        Sauf qu'il est fortement recommandé de ne pas utiliser de format cdi avec flycast. Préfère du gdi, du cue/bin, ou du chd.
        Pour les romsets naomi (jeux et bios), bien faire gaffe à utiliser les dernières versions (et à ne pas renommer les fichiers, comme toujours avec les roms arcade).
        Libretro developper :
        • FBAlpha FBNeo (Arcade)
        • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
        • YabaSanshiro (Sega Saturn)
        • Nico81
          Oui mes bios sont bien dans le dossier dc. Pour dreamcast, j'essaierai de trouver d'autres formats. Pour naomi, j'ai trouvé des roms recentes oui, donc je vois pas trop quoi faire de plus ...😕
          • barbudreadmon
            @Nico81 difficile d'en dire plus sans voir tes logs.
            • Denys06
              Denys06 last edited by
              Je m'abonne à ce sujet car je suis exactement dans le même cas que Nico81.
              Sur ma PI3B+ dreamcast rame
              et les Naomi ne fonctione pas (j'ai tous les bios en vert indiqués dans recalbox).
                Bonjour @Denys06
                il faut un romset précis pour naomi : mame 0.220
                des roms dans le bon format, scanner avec clrmamepro, bienvenue dans l'univers de l'arcade.
                • Denys06
                  Merci je vais regarder je ne savais pas pour le romset.
                  Pour dreamcast j'ai résolu le problème, il faut en fait dézipper tous les fichier et avoir les GDI et les BIN pour chaque jeux.
                  • barbudreadmon
                    barbudreadmon @acris last edited by barbudreadmon
                    @acris said in Flycast Dreamcast et Naomi:
                    Normalement flycast ne devrait pas être aussi regardant que çà sur la version des romsets, de mémoire les roms naomi/atomiswave ayant changé entre mame 0.200 et mame 0.225 se comptent sur les doigts de la main, mais effectivement c'est les dernières versions qu'il faut.
                    • Nico81
                      Bonsoir,
                      J'ai testé sur Dreamcast Crazy taxy en gdi, il fonctionne, contrairement au cdi qui ne démarrait même pas. Par contre, comment configurer pour avoir une bonne image? Car l'image est baveuse et pas super fluide.
                      • Nico81
                        Bonsoir,
                        Dreamcast et recalbox, perso, je laisse tomber. Contrairement à ce qu'indique le tableau de compatibilité, ce n'est pas opérationnel. J'ai testé plusieurs roms en GDI et pour trouver un jeu qui fonctionne, c'est un coup de chance. Ceux qui fonctionne, ce n'est pas très agréable, l'image n'est pas super et ce n'est pas très fluide. J'ai perdu suffisamment de temps ...
                        Déception ☹
                        • chblitz62
                          chblitz62 last edited by
                          Salut c'est bizarre ce que tu remontes, perso la dreamcast ca tourne surper bien, concernant les jeux j'ai des .cue et multi .bin.
                          Je te conseille de trouver les romset garanti REDUMP
                          • chblitz62
                            Si tu es sur RPI3 essaie des gdi et le core reicast
