    Remontée problème RECALBOX 7 : wifi
    recalbox remontée
    6
    8
    1307
    • blanka75
      blanka75 last edited by acris
      J'essaye d'apporter ma pierre a l'édifice. Bravo pour la nouvelle version.
      Je suis sur Raspberry PI3
      Lorsque je paramètre mon réseau WIFI, depuis l'option réseau, après quelques secondes, j'ai bien WIFI ACTIF qui s'affiche, en revanche l'adresse IP ne s'affiche pas, et le statut ne change pas.
      J'ai essayé de scrapper pour voir si le wifi marchait, ca marche.
      J'ai essayé de me connecter en local pour accéder au manager a distance mais sans adresse IP impossible.
      Bon courage.
        Bonjour @blanka75
        essaie d'activer le wifi
        arret/rebooter ton raspberry
        saisir les informations de connexion wifi
        et eventuellement reboot/arreter
        • blanka75
          Déjà testé et rien. pareil.
            Scavy Global moderator @blanka75 last edited by
            @blanka75 Il arrive que lorsqu'on active le WiFi, puis qu'on rentre le SSID et le mdp, il ne soit pas actif de suite, bien que la notification "wifi activé" soit apparue.
            Dans 99% des cas, un reboot, et il est actif quelques secondes après le chargement d'ES.
            Si persistant, vérifie que ton type de clé soit compatible, et vérifie aussi le recalbox.conf, la région devrait être wifi.region=JP (normal, le mode est plus étendu qu'en FR - US<FR<JP, donc le mode JP a été installé par défaut ^^). Au pire, tente le =FR pour voir si ça change quelque chose.
            • JSM
              JSM last edited by
              je confirme bien sur ce qui a été dit ;). J'en profite pour signaler un "bug" (rpi4v2 recalbox 7.0), impossible de déplacer le curseur dans l'emplacement du mot de passe wifi, du coup si faute = il faut tout effacer jusqu'à la faute pour corriger. Avec les mots de passe à rallonge ça peut être très utile de pouvoir corriger ;). Je voulais pas faire un post pour si peu, j'ai pas trouvé de fil pour signaler les soucis de la 7.0?
              • darkender
                darkender last edited by darkender
                Je me plug a la discussion aussi 🙂
                Depuis l'installation de la version 7 sur mon RPI4, le wifi est très capricieux.
                J'ai lancé un ping en continu de ma recalbox et j'ai régulièrement des pertes de connexion qui dure environ 30sec après ça revient.
                J'ai remis mon ancienne carte sd ou j'avais mon serveur web (ancienne fonction de mon rpi4) et je n'ai pas de soucis. Je le ping en continu et je n'ai pas de perte. Donc pas un problème matériel.
                Vous avez une idée ? Si besoin que je lance une commande pour auditer le problème, n'hésitez pas !
                bozothegeek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bozothegeek
                  bozothegeek @darkender last edited by
                  @darkender said in Remontée problème RECALBOX 7 : wifi:
                  Salut, c'est quoi ton OS pour ton web server ?
                  • darkender
                    @bozothegeek C'est la dernière version de raspbian
