    Solved Réglage ventilateur boitier Argon one.
    réglage ventilateur boitier argon one
    11
    46
    13632
    • doko77
      doko77 last edited by
      Bonjour, quelqu'un peut me dire comment faire marcher le ventilateur avec recalbox 7.
      J'ai un raspberry 4 et je ne sais pas comment injecter le script pour gérer le ventilateur du boitier.
      • Malphaas
        Malphaas last edited by
        Salut @doko77
        J'ai installé le script pour faire fonctionner le bouton on/off et le ventilateur, je vais essayer de t'aider.
        Tout est expliqué ici :
        https://www.argon40.com/learn/index.php/2020/03/10/argon-one-installation-guide-for-recalbox/
        J'utilise Linux, du coup j'ai tout fait au terminal c'est très simple, pour Windows, ils conseillent d'utiliser un logiciel nommé Putty, tu trouveras le lien pour le télécharger dans l'article que j'ai linké plus haut.
        Pour info, si je ne me trompe pas, le SSH est activé d'origine avec Recalbox, je pense que tu peux sauter la partie où ils te demandent de checker si c'est activé ou non.
        Une fois que tu es connecté à ta Recalbox en SSH avec ton PC, il te suffit de copier/coller cette commande :
        curl https://download.argon40.com/argonone-setup-recalbox.sh | bash
        Il est probable que tu ai un petit message d'erreur à la fin, c'était mon cas, n'en tiens pas compte cela fonctionnera quand meme.
        Dernière étape, il te suffit de taper la commande suivante pour paramètrer le ventilateur :
        argonone-config
        J'espère avoir pu t'aider,
        Bon jeu 🙂
        dstroy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • doko77
          @Malphaas said in Réglage ventilateur boitier Argon one.:
          argonone-config
          Merci beaucoup. Tout marche nickel.
          • dstroy
            dstroy @Malphaas last edited by dstroy
            Si je dis pas de bétise l'erreur vient du fait que les scripts se lancent alors que certains modules du kernel sont pas chargés ils seront rechargés au reboot il faudrait limite dans le script au début faire un
            modprobe i2c-dev
            modprobe i2c-bcm2708
            avant de lancer le script pour charger les modules en question.
            Sur rpi4 je ne sais pas si c'est bien i2c-bcm27xx à voir si il faut pas charger un autre module.
            En tout cas tout est fonctionnel pour moi en version 7 (argon one ventilo, shutdown...)
            • manikrak
              manikrak last edited by
              Salut.
              Est-ce que par hasard vous pourriez me dire comment vous avez régler la vitesse aux différentes température (55°C, 60°C et 65°C) ?
              Je vois pas trop a quoi correspondent ces valeurs pour un raspberry.
              J'ai mis 20 %, 60% et 100% complètement au hasard.
              • Zoltrix
                Zoltrix last edited by
                Hi all,
                Are the power options working ok for you as well? I did install the script on my Argon One running Recalbox 7, but when I shutdown the Raspberry Pi, it doesn't fully power off like it does when running a different OS. The red light stays on.
                Cheers,
                Justin
                • Malphaas
                  @Zoltrix
                  Hi Zoltrix !
                  Did you follow this tutorial entirely ?
                  It works fine for me on my Pi4 !
                  Zoltrix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Malphaas
                    @manikrak
                    Salut !
                    Oui ces réglages sont pas mal, perso j'ai mis 40, 60 et 100. Il s'agit d'un poucentage de variation du ventilateur.
                    Ce qui compte surtout c'est que le Pi soit toujours bien ventilé au cas où tu le pousses dans ses retranchements, je pense notamment à l'overclock (qui devrait apparaître dans les options du menu principal lors d'une future mise à jour, je suppose).
                    En espérant avoir répondu à ta question
                    manikrak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Zoltrix
                      Zoltrix @Malphaas last edited by
                      @Zoltrix
                      Hi Zoltrix !
                      Yep sure did. Ran the script via SSH... actually looking at the instructions again. I see it mentions, "Once connected, go to the root directory by using cd ..", I may have missed that step... didn't think it mattered where you run commands from...
                      • Malphaas
                        @Zoltrix
                        cd command is unnecessary as far as I know concerning this command, I didn't use it either.
                        Try again and tell me, it should work after reboot, a good way to test if the script is active, is to set the ventilator always on, and reboot. If it runs...well, it's working !
                        • manikrak
                          manikrak @Malphaas last edited by
                          @Malphaas
                          Merci beaucoup.
                          • tosuya86
                            tosuya86 last edited by
                            j'ai installé le script comme dans le tuto du site Argon mais y a t il un moyen de gérer aussi l'extinction complet du boitier car quand je passe par le menu de Recalbox 7.0 le système s'arrête bien mais la led rouge du boitier reste allumée et je suis donc obligé d'appuyer longuement sur le bouton ON/OFF du boitier pour qu'il s'éteint complètement.
                            par avance merci
                            RPi0w : GPi Case - Recalbox v7.0
                            RPi4-2Go : Argon One - 8bitdo SN30 Pro - Micro SD SanDisk 16Go - Maxtor 500Go HDD - Recalbox v8.0
                            NUC8i3BEH 3 GHz - DDR4 8Go - Micro SD SanDisk 16Go - SSD M.2 500Go - Recalbox v8.0
                            à venir Odroid Go Super
                            • Secamfr
                              Secamfr last edited by
                              @tosuya86 Salut, le boitier doit s'éteindre au bout de quelques secondes normalement.
                              Essai de réinstaller le script, tu doit avoir un message erreur une fois terminer, tape la commande "reboot" et ça devrait fonctionner.
                              tosuya86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • myjosito
                                myjosito last edited by
                                Salut
                                Oui, je confirme j'ai bien eu le message d'erreur aussi à la fin. Mais apres un reboot, j'ai bien la led rouge qui s'eteint désormais lorsque j'éteinds le Pi, au bout de 5 secondes environ...
                                Le ventilo, je ne l'entends pas, mais je suppose que ca fonctionne. 🙂
                                Par contre ce qui est un peu bizarre, je ne sais pas si ca vous le fait aussi, c'est un petit bruit strident lorsque j'allume le Pi. Ca ne dure pas longtemps, peut-etre 3 ou 4 secondes max, mais c'est vraiment aigu. Puis ca s'arrete et ca ne le refait plus.
                                Pas grave donc, je suppose que c'est lié au démarrage...
                                • tosuya86
                                  tosuya86 @Secamfr last edited by
                                  @Secamfr
                                  je vais essayer ça et je te dirais si ça marche pour moi, merci pour ton aide 🙂
                                  • Secamfr
                                    @myjosito Le petit bruit strident au démarrage c'est... le ventilo !
                                    Pour le testé c'est très simple, soit tu utilise la commande en ligne indiqué dans le script soit tu édite le fichier argononed.conf qui se trouve dans share/system/
                                    L'avantage de ce boitier c'est que le ventilateur ne se déclenchera quasiment jamais à part si tu overclock le Pi4.
                                    myjosito 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • myjosito
                                      myjosito @Secamfr last edited by
                                      @Secamfr Merci pour ta réponse, c'est ce que je pensais aussi. Mais comme tu le dis, ca signifie donc qu'il ne se déclenche plus ensuite... car je n'ai plus le bruit. Et surtout j'espere que lorsqu'il se déclenchera par la suite, il ne refera plus ce bruit: 6/7 secondes au démarrage, passe encore. Mais je n'imagine pas jouer 1h ou plus avec ce sifflement. 😄
                                      Oui, j'ai édité le fichier argononed.conf et trouvé les 3 valeurs. Je n'ai pas trop osé toucher pour le moment, le Pi tourne bien, et meme si la PSP rame pas mal, je n'ai pas tenté l'OC encore... parrait qu'il y a des vidéos pour l'expliquer...
                                      Et puis bon, hors PSP, je n'ai même pas le temps d'essayer 1/10e des jeux installés. Alors...
                                      "abondance ne nuit pas"... ma foi, parfois je me demande... 😞
                                      • tosuya86
                                        @Secamfr
                                        bonjour,
                                        j'ai effacé le fichier argononed.conf et reinstaller le script et j'ai bien eu le message d'erreur a la fin, j'ai fais la commande reboot mais rien y fait la LED rouge du boitier reste allumée après avoir fait eteindre dans le menu de Recalbox 😢
                                        je comprends vraiment pas que ça marche pour certains et pas moi... il n'y a rien a activer dans dans le fichier recalbox.conf?
                                        • Secamfr
                                          @tosuya86 Non rien à activer à part installer le script.
                                          Tu utilise Putty pour installer le script ?
                                          Il faut peut-être activé les droits en écriture avant je ne me souviens plus si je l'ai fait.
                                          Essai la commande suivante avant d'installer le script :
                                          mount -o remount,rw /
                                          tosuya86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • tosuya86
                                            @Secamfr said in Réglage ventilateur boitier Argon one.:
                                            je suis sous Mac et j'utilise Cyberduck qui est pareil...
                                            j'ai bien changé les droits d'écritures avec la commande
                                            j'envois la commande Argon, je vois bien bien que le dossier "argonone" c'est créé sous /recalbox/scripts mais au redémarrage celui-ci a disparue... 😖
                                            je crois que je vais abonner et opter pour une rallonge USB-C avec interrupteur... en tout cas merci pour ton aide 😊
