    Solved Recalbox 7.0 et NAS ?
    recalbox 7.0 nas
    2562
    • pandapop
      pandapop last edited by
      je viens d'installer Recalbox 7.0 sur un Pi 3b+
      Je n'arrive pas à le configurer pour qu'il lance les roms issus de mon NAS (serveur Freebox, j'avais pourtant réussi avec la version 6.1.1)
      Quelqu'un a reussi ?
        assures toi d'avoir les bons chemins d'accès :
        https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/reseau/partage/charger-ses-roms-depuis-un-partage-reseau-samba-un-nas-par-exemple
        Deadsoul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pandapop
          Bien merci à toi, mon problème venait du fait que je ne trouvais pas le fichier recalbox-boot.conf tout simplement ...
          Je vais essayer tout ça demain
          • Deadsoul
            Deadsoul @acris last edited by
            @acris
            Salut, je viens aussi d'installer la V7.0 (merci pour le boulot!) et avec la même ligne de commande qu'avec la 6.1.1 je n'obtiens rien. Ça n'accroche pas le chemin réseau. J'ai été confronté au même problème avec la 6.1 et une personne bien aimable m'avait fait rajouter le ",vers=2.0". Cela avait résolu mes problèmes. Par contre avec la V7.0 et un copier/coller le boot revient toujours sur le local (carte SD). J'ai fait divers test aujourd’hui, changer le SHARE par ROMS (en changeant le chemin bien entendu), le ",vers=x.x" en 2.1 et 3.0 et rien. Please quelqu'un y arrive avec un NAS?
            Par avance merci.
            RPI2/RPI3B+/DS213j
            X-ARCADE/4 XBOX WIRELESS
            • olivierdroid92
              olivierdroid92 Global moderator @Deadsoul last edited by
              @Deadsoul
              Salut
              Oui chez moi ça fonctionne bien.
              As tu un nas Synology.
              Es tu en smb 3?
              • olivierdroid92
                Ver 2 ou 2.1 ou 3
                Ca depends de ce qui est configuré sur ton nas
                • Deadsoul
                  Deadsoul @olivierdroid92 last edited by
                  @olivierdroid92
                  Salut, j'ai un NAS SYNOLOGY (DS213j) et dans ma config' SMB j'ai çà:
                  Dois-je cocher d'autres options?
                  RPI2/RPI3B+/DS213j
                    Bonjour @Deadsoul
                    merci de créer ton propre sujet pour un support, c'est beaucoup mieux pour t'aider et ne pas polluer le sujet d'un autre.
                    As tu consulté le lien donné, si non, fait un check et poste le contenu de ton fichier.
                    • Deadsoul
                      @acris
                      Salut acris, je pensais que mon problème était lié à celui de pandapop. Je ne voulais pas multiplier les sujets pour les NAS. Je continue de chercher et je posterai un sujet si j'abandonne.
                      RPI2/RPI3B+/DS213j
                        acris @Deadsoul last edited by acris
                        @Deadsoul said in Recalbox 7.0 et NAS ?:
                        @acris
                        Oui mais pour nous et réaliser le support c'est plus facile de traiter les cas un à un et nous plusieurs en meme temps d'un meme sujet.
                        le problème est peut être identifique mais la solution peut être pas.
                        ya pas à abondonner, la team des bétas et des dev ont aussi leurs romsets sur NAS, donc on va trouver ce qui joue pas.
                        • Deadsoul
                          Deadsoul last edited by Deadsoul
                          J'ai trouvé! j'ai supprimé le "case=none:1" du fichier recalbox-boot.conf. C'est important? (désolé d'insister sur ce sujet, mais si çà peut servir)
                          RPI2/RPI3B+/DS213j
                          • pandapop
                            quand je supprimais "case=none:1" du fichier, il me le remettait automatiquement
                            personnellement mon problème est résolu :
                            un soucis de chemin d'accès :
                            il fallait que je rajoute un répertoire Freebox dans mon chemin d'accès que je ne voyais pas en local
                            192.168.1.253:Freebox/ARCADE/share:username=....
                            au lieu de
                            192.168.1.253:/ARCADE/share:username=....
                            et aussi j'ai du mettre la version en smb ver 1.0 pour un NAS Serveur Freebox
                            case=none:1
                            sharedevice=NETWORK
                            sharenetwork_smb1=SHARE@192.168.1.253:Freebox/ARCADE/share:username=*****,password=*****,vers=1.0
                            sharenetwork_smb2=ROMS@192.168.1.253:Freebox/ARCADE/share/roms:username=*****,password=*****,vers=1.0
                            sharenetwork_smb3=SAVES@192.168.1.253:Freebox/ARCADE/share/saves:username=*****,password=*****,vers=1.0
                            sharenetwork_smb4=BIOS@192.168.1.253:Freebox/ARCADE/share/bios:username=*****,password=*****,vers=1.0
                            Deadsoul olivierdroid92 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Deadsoul
                              Deadsoul @pandapop last edited by
                              @pandapop
                              Salut Pandapop, pour te rejoindre sur ta remarque le "case=none:1" est effectivement revenu de lui-même mais c'est la seul manipulation qui a fait reconnaitre le NAS 🤔.
                              RPI2/RPI3B+/DS213j
                              • olivierdroid92
                                olivierdroid92 Global moderator @pandapop last edited by olivierdroid92
                                @pandapop
                                Smb1 c'est pas l'idéal.
                                Est ce que cela fonctionne chez toi avec tes paramètres ?
                                C'est la freebox serveur qui impose ça ?
                                Avez vous testé le wait
                                sharewait=30
                                Lien :
