    Freeze dans le menu RB7 sur Pi4b
    rb7 pi4b
    20
    144
    46100
      Scavy Global moderator @leahcim66 last edited by
      @leahcim66 @Jybe @laban @Squall-Leonhart vous avez tous des pi 8 go ? Ça vient peut être d'une gestion de la ram. J'ai un pi 2go aucun freeze.
      leahcim66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • leahcim66
        leahcim66 @Scavy last edited by leahcim66
        @Scavy Le mien est un 4 Go. Elonglass un peu plus haut a le problème avec un 2 Go.
        Recalbox : Version 7.1 - Raspberry Pi4 4G, carte SD + clé USB 2 128 G
        Bartop : Version 7.1 - Rapberry Pi4 2G, carte SD + HDD USB3 2T
          @leahcim66 bon ça n'est pas ça non plus alors. C'est vraiment étrange ce qu'il vous arrive. Quand c'est pas systématique c'est que c'est peut être hardware et la... On ne peut pas faire grand chose.
          • leahcim66
            @Scavy J'aurais tendance aussi à penser que c'est un soucis matériel, c'est pour ça que je vais tester avec un autre Pi4, mais j'ai testé avec d'autres systèmes (Raspberry Pi OS et Retropie) sans aucun problème. J'ai lu aussi quelqu'un qui avait fait fonctionner Android TV. Donc il semblerait bien que ce soit la combinaison matériel/logiciel qui coince. Peut être un paramètre propre à Recalbox qui fait appel à une fonction défaillante du Pi....
              @leahcim66 si ça marche avec un autre système ton matos va bien. Faut investiguer pour savoir ce qui bloque
              • ian57
                ian57 Staff last edited by
                @leahcim66 @Scavy ce n'est pas un soucis de vos matériels, on investigue de notre coté on a des pistes
                leahcim66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • leahcim66
                  leahcim66 @ian57 last edited by
                  @ian57 Si vous avez besoin de faire des tests ou autre sur un "Pi qui plante", n'hésitez pas à me solliciter.
                  • leahcim66
                    leahcim66 last edited by leahcim66
                    Peut-être une piste : Quelques indices laissant penser que le problème venait de la partie graphique, j'ai modifié recalbox.conf en mettant pour ES le mode vidéo "CEA 5 HDMI". Pour l'instant, ça a l'air de tenir...
                    Edit : Fausse piste, ça n'a pas tenu longtemps...
                    • dJ0
                      dJ0 last edited by dJ0
                      Je suis tombé sur le problème a 2 ou 3 reprises, mais après 30s ça se débloque et ça remarche normalement... est-ce le même problème que vous ?
                      Avec Rpi4 2gb, Nespi 4 case + SSD Crucial
                      Mais à chaque fois, ça a été au même endroit, à savoir dans ma liste de jeux PS1, en voulant descendre : j'ai l'impression que c'est en passant sur un nom "long" (qui se met donc à défiler automatiquement) que le freeze se produit. Peut-être un indice...
                      dJ0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • leahcim66
                        leahcim66 @leahcim66 last edited by
                        @leahcim66 said in Freeze dans le menu RB7 sur Pi4b:
                        Je reviens sur cette piste pour en dire un peu plus :
                        J'ai fait trois tentatives. La première a tenu environ 10 minutes. J'ai éteint par le menu "Quitter". La deuxième a planté après quelques secondes, comme d'habitude. La troisième est en cours, ca tient pour l'instant depuis environ une demi-heure (je n'ai jamais pu dépasser deux ou trois minutes d'utilisation avec le bug).
                        La solution de passer en CEA 5 HDMI semble fonctionner (mais ça ne peut pas être une solution pérenne pour moi, car mon écran ne supporte pas cette résolution).
                        • leahcim66
                          Pour ceux qui ont le problème : comment êtes-vous connecté à l'écran ?
                          Je suis connecté par un adaptateur HDMI vers VGA, et il se pourrait que le problème vienne de là.
                          • lecureuil38
                            lecureuil38 last edited by
                            hdmi direct
                            Raspberry Pi 3b +
                            Aukru 5V 3A
                            boitier NES transformé
                            Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
                            disque usb2 500Go
                            8bitdo SF30 Pro
                            RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
                            PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
                            realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
                            • leahcim66
                              En suivant les instructions ici , j'ai modifié mon fichier config.txt.
                              Dans mon cas, ça a donné :
                              hdmi_group=1
                              hdmi_mode=4
                              Pour l'instant, ça tourne "à vide", c'est à dire que j'ai démarré et rien d'autre, depuis deux heures, sans plantage.
                              Elonglass 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • leahcim66
                                Bon, après trois heures sans plantage, j'ai branché mon disque dur, configuré le wi-fi, une manette, j'ai fait un scrap, j'ai lancé quelques jeux, testé kodi et son extension Youtube, tout ça sans problème. Sous réserve de plus longs tests, il semblerait que ma manipulation décrite dans mon précédent message ait réglé le problème chez moi.
                                • dJ0
                                  dJ0 @dJ0 last edited by
                                  @dJ0 said in Freeze dans le menu RB7 sur Pi4b:
                                  J'ai re-testé hier soir. Aucun freeze pendant une heure
                                  Je n'ai pourtant touché à rien, fait plusieurs redémarrages, j'ai insisté à me ballader sur les roms aux noms longs (chose que je supposais être la source du souci) et pas un seul freeze alors que samedi j'en avais eu... bizarre, mais tant mieux d'un côté 😊
                                  Je suis en HDMI natif (mais samedi aussi je l'étais...)
                                  • Elonglass
                                    Elonglass @leahcim66 last edited by
                                    hdmi_group=1
                                    hdmi_mode=4
                                    J'ai testé ta modif, pas de changement chez moi freeze au bout de 15 secondes une fois dans le menu.
                                    • Elonglass
                                      Elonglass last edited by
                                      j'ai fais des essais de mon coté du coup et avec cette config ça passe pour le moment sans freeze.
                                      hdmi_group=0
                                      hdmi_mode=16
                                      je croise les doigts. en tout cas pas de plantage depuis plus de 30 minutes, alors que j'arrivais pas a passer la barre des 20 sec.
                                      • leahcim66
                                        leahcim66 @Elonglass last edited by leahcim66
                                        @Elonglass Croise les doigts. Chez moi, ça marchait nickel hier soir, et ce matin, patatras, c'est reparti.
                                        • Jybe
                                          Jybe last edited by
                                          Si besoin de faire des tests spécifiques, je suis partant avec mon RPI4 qui crash 🙂
                                            acris @Jybe last edited by
                                            @Jybe said in Freeze dans le menu RB7 sur Pi4b:
                                            merci pour ta proposition, mais dans certains cas, il faut être prêt à crasher complètement son rpi4
