    Recalbox 7.0 et manettes PS4
    recalbox 7.0 ps4
    9
    42
    6986
    • meustreu
      meustreu last edited by
      Bonjour a tous,
      ma configuration: pi 3 B+ / pi case snes / hdd externe
      Après plusieurs essais voila ce que j'ai noté de mon coté avec la 7.0:
      • pour le pi case snes aucun soucis même configuration que la 6.1
      • clavier et souris bluetooth inutilisable
      • manette style snes en USB inutilisable
      • manette ps4 en USB reconnu et fonctionne, mais configuration des boutons impossible a valider
      • manette ps4 en BLUETOOTH appairage ok mais configuration des boutons impossible a valider et réappairage obligatoire après redémarrage.
      Apres une réinstallation de la recalbox 6.1 tout fonctionne normalement.
      Apres une 2eme installation de recalbox 7.0 en suivant le tuto cité plus haut, le problème reste le même.
      pour ma part je vais rester sur la 6.1 qui est plus stable en attendant que l'équipe recalbox règle ce problème de manette.
        Bonjour @meustreu
        pendant tes tests , avais tu branché tes manettes pendant l'installation de recalbox ?
        si oui, réessaie de refaire une installation on ne mettant aucune manette et en branchant les manettes après la 1ere installation.
        • Malphaas
          Malphaas last edited by
          Je pense avoir un début de solution à ce problème, j'ai réussis à faire fonctionner une de mes deux manettesPS4 en bluetooth sans avoir besoin d'appairer à chaque démarrage, j'ai ajouté la ligne suivante à mon recalbox.conf, dans la partie "controllers" :
          controllers.bluetooth.alternate=1
          Ma manette 1 fonctionne impec, elle se déconnecte de temps en temps sans raison mais globalement elle est fonctionnelle. Je n'ai pas réussis à appairer ma seconde manette qui rencontre toujours les mêmes symptomes précédents.
          J'ai remarqué un petit désagrément à cette méthode : il me semble que lorsque je tente de supprimer les périphériques bluetooth enregistrés, cela ne fonctionne plus, en effet, j'ai tenté de recommencer pour tenter de faire fonctionner la manette 2 et ma manette 1 se connectait comme avant et ma manette 2 est impossible à apairer.
          En espérant avoir aidé un peu !
          • deekay
            deekay last edited by
            Je rencontre le même problème depuis la MAJ en 7.0 (j’ai fait une clean install): l’association avec la manette PS4 se passe bien, mais dès que je reboot ou que j’éteins la manette, elle n’est plus associée et il faut recommencer.
            Idem après reset de la manette, a noter que lorsqu’elle est associée, elle n’apparait pas dans la liste des controllers (joueur 1 <default> uniquement).
            J’ai pas encore testé la solution de Malphaas, mais je prévois de tester.
            Config: Raspberry 3b+ / DD externe
            • aurelien1982
              aurelien1982 last edited by
              Même problème avec une manette PS4
              Obligé de la reconnecter la manette a chaque démarrage
              • meustreu
                Après de nouveaux multiples essais et plusieurs réinstallations de la 7.0 j'ai réussi garder mon appairage après redémarrage.
                Visiblement il y a un problème de compatibilité entre la 7.0 et certaine manette ps4.
                Je m'explique, je possède 3 manettes ps4 toutes officiel et dans tous mes essais seulement 1 et toujours la même reste appairé après redémarrage.
                par contre je rencontre toujours le problème de reconfiguration de la manette impossible à valider, et oui il compliquer de validé sur rond quand cela fait des années qu'on valide sur croix.
                De plus si la manette est branchée en USB on valide avec croix et annule avec rond.
                si on passe en Bluetooth les touche s'inverse et cette configuration reste même si on rebranche en USB
                  bonsoir @meustreu
                  aurais tu des références sur tes manettes ps4 ?
                  elles sont toutes officielles ?
                  • meustreu
                    bonsoir @acris
                    voila les références des manettes qui ne fonctionne pas:
                    Manette Officielle Bleu : 18112770002719
                    Manette Officielle Noir : 39110950146307
                    Malheureusement je n'ai pas la référence de celle qui fonctionne, c'est la plus ancienne donc effacée avec le temps
                    • meustreu
                      Bonsoir,
                      après quelques recherches je suis tombé sur ce topic qui explique comment connaître la version de votre manette PS4 :
                      https://m.jeuxvideo.com/forums/42-1000043-55091182-1-0-1-0-manette-ps4-les-differentes-versions-de-dualshock-4-en-detail.htm
                      Pour ma part les 2 manettes qui ne fonctionnent pas sont de la 4eme génération (4-594-645).
                      Celle qui fonctionne est plus vieille d'un an environ, surement une génération 3.
                      Il faudrait que les personnes qui ont ce problème regarde la génération de leur manette, afin de savoir si le problème vient de là où pas.
                      deekay 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • deekay
                        deekay @meustreu last edited by
                        @meustreu Pour ma part, ma manette PS4 qui ne fonctionne pas est une 3e Generation v1 (4-472-348-04 G)
                        • meustreu
                          @deekay
                          merci pour ton retour.
                          Le problème de mon coté c'est que ma seul manette qui fonctionne n'a plus de N° de série, il faut que je la démonte pour connaitre la génération. je ferai un retour quand se sera fait.
                          deekay 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • deekay
                            @meustreu Ahaha bienvenue au club 😁 j'ai la même chose sur ma deuxième manette ...
                            En tout cas de mon côté, même phénomène sur les deux.
                            • deekay
                              OK je pense avoir trouvé la solution. J'ai connecté la manette manuellement en ssh:
                              • Se connecter en ssh sur la recalbox
                              • Faites un hcitool scan puis mettre la manette en mode appairage pour choper l'@ MAC de votre manette:
                                AA:BB:CC:DD:EE:FF Wireless Controller
                              • Connecter la manette via la commande suivante:
                              /recalbox/scripts/bluetooth/simple-agent hci0 "AA:BB:CC:DD:EE:FF"
                              De mon coté, après reboot, ça se reconnecte sans pb
                              Source:
                              https://recalbox.gitbook.io/tutorials/configuration-test/manually-connect-a-bluetooth-control
                              Tenez moi au jus si ça fonctionne pour vous...
                                merci pour ton retour @deekay
                                en espérant que d'autres tests
                                Malphaas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • meustreu
                                  Bonsoir,
                                  Après démontage de mes 3 manettes il s'avère que les 2 qui ne marche pas sont de 5eme génération et celle qui marche est de 4eme génération.
                                  @deekay j'essaye en ssh dès que je peux et je te fait un retour
                                  • Malphaas
                                    Malphaas @acris last edited by
                                    @acris said in Recalbox 7.0 et manettes PS4:
                                    Je test cette aprèm avec mes deux manettes et je vous fais un retour
                                      OyyoDams Staff last edited by
                                      Ca sera corrigé dans la prochaine version
                                      • A Former User
                                        A Former User last edited by
                                        @Malphaas tu as regardé sa ? https://www.youtube.com/watch?v=GiYg9OVb9pM
                                        PS: désolé à la team recalbox pour le lien que je viens de mettre
                                          @Andflowan
                                          le bug a été identifié et sera dans la prochaine version.
                                          la seule méthode qui pourrait fonctionner et l appareillage manuelle.
                                          • Malphaas
                                            Merci à tous pour vos retour et à la team Recalbox de prévoir la correction du bug dans la prochaine version, vous ne chômez pas les gars 😄
                                            100.3k
