    Solved souci bios psx recalbox 7.0 rpi4
    bios recalbox 7.0 rpi4
    4386
    • marionx
      marionx last edited by
      Bonjour, hier soir comme tout le monde, j'ai installé la nouvelle version de recalbox (et oh mon dieu quelle merveille!!!!!!), sur rpi4 dans mon cas.
      Evidemment comme le monde peut pas être à 100% merveilleux, le 1% qui me pose problème est l'émulation playstation1.
      Lorsque je vais checker les bios, ceux de playstation1 sont tous manquants. Je suis allée les télécharger (SCPH5500.bin, SCPH5501.bin, SCPH5502.bin, SCPH101.bin, SCPH7001.bin, SCPH1001.bin), les ai mis dans recalbox/bios/ (qui est situé sur ma clé USB), mais voilà, il me dit toujours qu'ils sont absents (j'ai tenté plusieurs redémarrages, mais toujours pareil). Je me suis dit qu'il manque peut être un truc, genre, pcsx rearmed ? Mais si c'est la cas, où dois-je le mettre ?
      Notez que je suis nouvelle utilisatrice de recalbox, ayant acheté un rpi4 au départ j'avais du me mettre sur retropie en attendant la version compatible recalbox, donc à part mes roms je n'ai rien transféré et je n'ai touché à rien. Du coup il est possible que je n'ai pas compris un truc très basique, et je ne trouve rien dans mes recherches (peut être que j'utilise de mauvais mots clés ?). Du coup, désolée d'avance si ma question est débile 😁
      Oh et en passant, merci pour cette version trop trop cool, c'est vraiment d'enfer !!!!
        @marionx said in souci bios psx recalbox 7.0 rpi4:
        Bonjour @marionx
        assures toi que tes bios soient correctement nommé, la casse majuscule/minuscule peut être important dans le nom du bios, et l'extension.
        marionx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marionx
          marionx @acris last edited by
          @acris merci pour ta réponse, en fait je suis dubitative, lorsque je vais vérifier les bios je vois à gauche :
          /BIOS/SCPH5500.BIN (donc tout en majuscule, dans un fichier /BIOS ?)
          Mais à droite, dans le détail, il me donne comme chemin /recolbox/share/bios/scph5500.bin (et là, du coup, on a un fichier share qui n'existe pas dans l'arborescence que la recalbox a installée sur ma clé, et donc je me demande si je dois le créer, et j'ai peur de faire une bourde)
          Si tu as une idée de ce qu'il faut faire, je suis preneuse
            @marionx
            C'est le chemin complet que l'on voit à partir du partage réseau :
            /share/recalbox/bios/scph5500.bin
            sur ta clé usb tu as recalbox/bios , ton bios doit être placé dans ce dossier.
            N'hésite pas à faire des captures d'écran si tu doutes 😉
            • marionx
              @acris on est bons pour le dossier de destination du coup, et j'ai essayé de mettre mes bios en minuscules pour voir, mais rien à faire : j'écris en minuscules, quand je valide le nom il se remet en majuscules. Marrant.
              Je me demande si le core (pcsx rearmed) est bien présent de base sur recalbox 7.0 ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manip à faire que de simplement glisser les bios dans le dossier /bios de ma clé ? Parce que je ne vois rien d'autre, sauf s'il y a quelque chose à faire ensuite sur l'interface de la recalbox (les activer ? mettre quelque chose à jour ?)
              Encore merci d'avance pour toute piste apportée 🙂
                @marionx
                non juste glisser les bios, et s'assurer que les signatures md5 soient prise en compte par le vérificateur de bios.
                oui l'emulateur est bien présent, tu peux eventuellement voir si il y a plusieurs cores disponible pour ta carte, en allant dans les options emulateurs dans le menu de Emulationstation.
                • marionx
                  @acris said in souci bios psx recalbox 7.0 rpi4:
                  @acris ok c'est à ce moment là que je ne comprend plus ce qu'il faut faire 😅 comment est-ce que je fais ça ? Je ne sais pas où les trouver et comment vérifier qu'elles sont prises en compte... Avec quelques recherches, j'ai cru comprendre que les signatures md5 devaient ressembler à ça :
                  scph5500.bin - 8dd7d5296a650fac7319bce665a6a53c
                  scph5501.bin - 490f666e1afb15b7362b406ed1cea246
                  scph5502.bin - 32736f17079d0b2b7024407c39bd3050
                  Mais... je vois ça où ?
                  Désolée, pour moi c'est encore un peu du chinois tout ça, et je ne trouve pas de tuto, en tout cas pas que j'arrive à comprendre...
                    Donnes moi quelques minutes je démarre ma recalbox et j essaie de te faire des captures d'écran.
                      Les signatures des bios sont visible dans différentes options :
                      Voici la liste et la casse qu'il faut :
                      Dans le vérificateur de bios :
                      • tu as le chemin sur la droite qui est la référence
                      • le nom du bios sur la droite qui est la référence.
                      tu peux afficher la signature des MD5 via le bouton bas du D-Pad
                      dans le recalbox manager via ton navigateur internet : http://recalbox/ ou recalbox.local (mac)
                      tu peux récupérer la signature et effectuer la recherche sur google.
                      • marionx
                        @acris bon j'ai testé des trucs et je pense que le souci venait de mes bios, car j'en ai téléchargé de nouveaux, qui, eux, voulaient bien se renommer en minuscules (???).
                        Et là on y est presque, ils fonctionnent tous sauf scph1001.bin, qui est trouvé mais dont le MD5 n'est pas "ok". Je suppose que dans ce cas, la solution est d'en télécharger un autre ?
                        Merci en tout cas, on touche au but, et tes explications sont super, je comprend beaucoup mieux !
                          acris @marionx last edited by
                          oui, pas le choix mais à voir si ça te gène pour jouer.
                          • marionx
                            @acris C'est bon, j'ai trouvé le bon bios et voilà que tout fonctionne ! Merci beaucoup beaucoup pour ton aide 🙂
                              Have fun !!
                                Scavy Global moderator @marionx last edited by
                                C'est récurrent sur Windaube : rajoute une lettre à ton fichier en même temps que tu changes la casse, puis retire la et miracle, quand on ajoute/retire un caractère, windaube corrige l'affichage minuscule/majuscule.
