    Recalbox 7.0 Reloaded (Sortie Jack)
    recalbox 7.0 reloaded sortie
    14
    52
    9695
    • gm03
      gm03 last edited by
      Oui en mettant jack (en ayant stoppé emulationstation) ca marche ... jusqu'au reboot suivant
      Laban 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Laban
        Laban @gm03 last edited by Laban
        il faudrait les logs de lancement pour voir ce qui se passe sur le RPi 2.
        Est ce que tu pourrais faire un
        /etc/init.d/S31emulationstation stop
        puis un
        /etc/init.d/S31emulationstation start
        et copier ce que donne la sortie pour voir la partie audio
        essaie aussi en auto pour voir au lieu de jack
        Borne d'arcade
        PC i7 3840MQ / Quadro K2000M / 32Go / SSD 500 Go
        Ecran iiyama ProLite E1980SD-B1
        Son sortie jack/amplificateur
        Joystick SANWA JLF-TP-8YT
        Bouton lumineux Cherry D44X
        GPI Case Rpi 0w sandisk ultra 128 Go
        MegaPi RPi 3b+ sandisk ultra 128 Go
        • gm03
          gm03 last edited by
          @Laban said in Recalbox 7.0 Reloaded (Sortie Jack):
          [2020/10/04 08:35:37.317] (ERROR) : Cannot find audio device jack
          [2020/10/04 08:35:37.384] (ERROR) : [MQTT] Sending messageConnexion to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation failed (send) !
          [2020/10/04 08:35:37.385] (ERROR) : [MQTT] Sending messageConnexion to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation failed (send) !
          [2020/10/04 08:35:39.698] (ERROR) : Core vice_xcbm5x0 cannot be added to emulator libretro
          • Alexandre Bobio
            Alexandre Bobio last edited by Alexandre Bobio
            Idem pour moi, dès le premier redémarrage, j'ai retenté une seconde fois mais rien à faire. j'ai également changé en manuel dans la console manager, tous ce qui était possible. Pour le moment, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de relancer via la console manager, le son revient systématiquement. Mais dès un redémarrage via Recalbox, le son est de nouveau absent. Pas très pratique, mais en attendant une mise à jour de la super team RECALBOX, ce n'est pas si mal.
            Pour info, je suis sur P3 B+ et sur carte SD.
            En tout cas la team, merci mille fois pour votre super taff, cocorico !!!
              la team va travailler sur le problème, merci de votre patience.
              • Laban
                Laban @Alexandre Bobio last edited by
                @Alexandre-Bobio said in Recalbox 7.0 Reloaded (Sortie Jack):
                As tu testé mon workaround avec la modification du fichier S31emulationstation ?
                Borne d'arcade
                • degomax
                  degomax last edited by
                  Ca peut peut etre donner des pistes de reflexion à certains bidouilleurs pour qu'on avance.
                  pour avoir tout le temps le son sur le jack, même à l'intro, juste on ajoute une ligne dans le config.txt :
                  hdmi_ignore_hotplug=1
                  par contre après, ya le son sur le jack tout le temps, mais ya plus l'image sur le HDMI !!! mdr
                  ya pas un truc a faire ? style juste pour passer que la video sur le HDMI sans toucher le son ?
                  Myk68 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Myk68
                    Myk68 @degomax last edited by
                    Perso j’ai trouver la solution la plus simple.....j’ai trouver en ligne recalbox 6.1.1 et je l’ai réinstallée. C’est la meilleur solution.
                    Pour le moment c’est pas une critique mais je trouve que la version 7 n’est pas du tout stable. La ou la 6.1.1 n’avais aucun soucis celle ci plante au demarrage quand il y a l’animation style sega, pas de son, ralentissement sur émulateur dreamcast comparé a la 6.1.1 et tout ca avec le meme raspberry pi 3b+
                    • Laban
                      Laban last edited by
                      @Myk68 said in Recalbox 7.0 Reloaded (Sortie Jack):
                      recalbox 6.1.1
                      https://recalbox-releases.s3.nl-ams.scw.cloud/stable/index.html si cela intéresse quelqu'un
                      Borne d'arcade
                      • Myk68
                        Myk68 @Laban last edited by
                        C'est exactement ce que j'ai fait, et si jamais certain ont eu le meme soucis, des lag avec l'émulateur dreamcast hé bien sous 6.1.1 plus aucun soucis.
                        • DynamiteButcher
                          DynamiteButcher last edited by
                          Messieurs-dames, bonjour.
                          J'ai contourné le soucis en modifiant directement le fichier recalbox-config.sh, rien de bien compliqué.
                          1. Connectez-vous (ssh, sftp...), puis montez la partition en écriture:
                          # mount -o remount,rw /
                          1. Editer le fichier suivant:
                          # vi /recalbox/scripts/recalbox-config.sh
                          1. Rechercher la ligne 368:
                          if [ "$command" == "audio" ];then
                          1. Ajoutez en dessous la ligne suivante pour forcer le mode audio sur jack:
                          mode="jack"
                          1. Sauvegardez, quittez et redémarrez.
                          C'est une solution crade qui est temporaire le temps que le bug soit corrigé, mais c'est rapide à faire, pas d'autre fichier à modifier, et pour revenir en arrière, il suffira juste de supprimer cette ligne.
                          Bon aprem' et profitez-bien du son!
                          ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ian57
                            ian57 Staff @DynamiteButcher last edited by
                            @DynamiteButcher merci pour ce workaround, normalement tout devrait être rétabli pour la 7.01
                            100.3k
