    Dysfonctionnement suite tentative d'overlock
    tentative doverlock
    1437
    • Nico81
      Nico81 last edited by acris
      Je possede le raspberry pi 3b+ avec Recalbox 6.1.1
      J'ai voulu tester l'overlock depuis les paramètres avancés mais le système n'a pas reussi à redémarrer. Au 1er essai, ecran noir avec des lignes de codes, aux essais suivants, écrans noirs. J'ai donc inséré la carte sd dans mon pc, ouvert le fichier config et supprimé les lignes liées à l'overlock mais sans succès. J'ai ensuite dans les dernières lignes remplacé la valeur 1500 par 1400 pour arm frequence et supprimé la ligne force turbo.
      Le système a redémarré et j'ai pu me rendre dans les paramètres avancés pour désactiver l'overlock et le système a redémarré.
      Problème, certaines parties de l'écran ne s'affichent pas correctement et sont remplacées par un carré blanc et l'émulation des jeux ne fonctionnent plus.
      Comment résoudre le problème ?
      Merci pour vos reponses
      Rpi3b+, Recalbox 7.0.1
        Bonjour @Nico81
        formate, et reflash recalbox
        • Nico81
          Mince, je vais perdre toutes mes roms?
          Est-ce que je peux réinstaller par dessus sans les perdre?
          Scavy acris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Scavy Global moderator @Nico81 last edited by
            @Nico81 hello
            pas sur la carte SD, non.
            D'ou le choix judicieux d'un support externe pour les bios et roms ^^
            • Nico81
              Ok, merci!
                acris @Nico81 last edited by
                @Nico81 said in Disfonctionnement suite tentative d'overlock:
                le BA-BA du retrogamer est d'avoir une copie de toutes ses roms et configurations sur un autre support de sauvegarde (disque dur externes de backup par exemple)
                donc si tu n'as pas de sauvegarde il va falloir récupérer tes roms via le réseau avant de formater.
                sinon, le mieux remplacer ta microSD par une autre.
                et pour ta prochaine installation t'orienter vers un support amovible (clé usb ou disque dur externe)
                • Nico81
                  Je les avais sur mon pc mais j'avais dû le réinitialiser et tout perdre☹ mais c'est bon, j'ai connecté le raspberry au pc et j'ai pu récupérer mes roms, donc la réinstallation sera rapide😊.
                  Merci pour vos conseils.
                  • ian57
                    ian57 Staff last edited by
                    @Nico81 un overclock trop poussé fait chauffer le système et fait freezer le Pi. On ne peut savoir qu'est ce qui a été touché lors du plantage... ça peut te foutre en l'air complètement le système de fichier de la SD dans le pire des cas. Au mieux tu as des fichiers corrompus mais tu sais pas lesquels. Du coup, plus simple de formate ret recommencer.
                    Nico81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Nico81
                      Nico81 @ian57 last edited by
                      @ian57 en fait, il n'a même pas eu le temps de chauffer car il n'a même pas redémarrer. Mais je ne m'y risquerais plus. Je vais tout réinstaller et se sera réglé 😊
