    ayuda pantalla de 10 pulgadas resolucion 1024x600
    Recalbox general
    ayuda pantalla pulgadas resolucion 1024x600
    1446
    • nolocrema
      nolocrema last edited by
      Hola Buenas,
      He instalado el recalbox 6.1.1 dragon blaze y he conseguido ajustar la interfaz a mi pantalla de 1024x600 que compre en aliexpress.
      el problema es que cuando corro cualquier emulador el tamaño de resolucion se agranda y no se como ajustarlo.
      Alguna ayudita?
      p.d mis conocimientos en esto son minimos solo hice lo que me ponian en youtube para instalarlos pero no tengo ni idea de linux.
        Zing Global moderator Translator @nolocrema last edited by
        @nolocrema Mira estos tutoriales:
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Overscan-settings-(EN)
        nolocrema 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nolocrema
          nolocrema @Zing last edited by nolocrema
          @Zing said in ayuda pantalla de 10 pulgadas resolucion 1024x600:
          ya lo he probado y nada solo me a servido para comprobar que mi pantalla la interfaz esta en 1024x600 60fps 49MHZ PROGRESSIVE.
          tambien prove el comando de overscan_scale 1 y nada.
          Pero sigo teniendo el mismo problema. yo pienso que el problema esta en retroarch y no en recalbox. xk la interfaz se ve perfect pero en cuanto entro en el emulador para jugarlo. se ve mal. Y bueno algo que visto que si lo conecto a una tv grande si se ve todo bien.
          Asi que el problema lo tengo en que algo no reconoce bien de la pantalla o el retroarch. pero son suposiciones mias.
          Alguna otra sugerencia?
            @nolocrema ¿Intentaste modificar el modo de video?
            Tutorial en este enlace que cité antes: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
            O vea este tema:
            https://forum.recalbox.com/topic/20815/pantalla-menu-cortada
            Quizás puedas ayudar:
            https://forum.recalbox.com/topic/21097/overscan-doesn-t-work
            • nolocrema
              O vea este tema:
              hola, acabo de ver todo y lo hice todo. Pero nada no se me ocurre nada de nada. aparte encontre otros problemas probando la iso que descarge de DRAGONBLAZE
              sigo teniendo el mismo problema os paso mi config.txt para que lo veais haber que os parece.
              uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
              #hdmi_safe=1
              uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
              and your display can output without overscan
              disable_overscan=0
              uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
              goes off screen, and negative if there is too much border
              #overscan_left=16
              #overscan_right=16
              #overscan_top=16
              #overscan_bottom=16
              uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
              overscan.
              #framebuffer_width=1024
              #framebuffer_height=600
              #hdmi_ignore_edid=0xa5000080
              hdmi_cvt=1024 600 60 3 0 0 0
              uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
              #hdmi_force_hotplug=1
              uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
              #hdmi_group=2
              #hdmi_mode=87
              uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
              DMT (computer monitor) modes
              #hdmi_drive=2
              Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
              #hdmi_drive=2
              Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
              So manually enable audio
              dtparam=audio=on
              uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
              no display
              #config_hdmi_boost=4
              force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
              uncomment for composite PAL
              #sdtv_mode=2
              uncomment for lirc-rpi
              #dtoverlay=lirc-rpi
              if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
              boot_delay=3
              uncomment if you don't want the rainbow at startup
              disable_splash=1
              default CEC name
              cec_osd_name=recalbox
              Overclock
              gpu_mem_256=128
              gpu_mem_512=256
              gpu_mem_1024=448
              avoid_safe_mode=1
              kernel=zImage
              Raise the first security limit up to 70° instead of 60°
              temp_soft_limit=70
              overscan_scale=1
              asi lo tengo y como he comentado arriba consigo la interfaz que se adapte y en tv´s grandes todo bien.
              La verdad que estoy algo cansado de la raspberry tiene mucho potencial pero nada que funcione bien. Ahora tengo problemas tb con los emuladores que no pillan los mandos...vaya rollo. pero bueno poco a poco.
              p.d: no consigo entrar a retroarch en dreamcast y algun otro y he visto que x ejemplo en de psx puedes modificar desde aqui el aspecto de video. quizas sea eso. Que hay que tocar cada uno de ellos en retroarch pero ni idea.
                @nolocrema
                Si fuera yo, intentaría descomentar estas dos líneas:
                no display
                Pero no tengo el conocimiento suficiente para darte una dirección precisa, y no estás dando ningún comentario, no sé si estás leyendo y probando lo que estoy pasando, así que no puedo ayudarte más que eso.
                De hecho, ni siquiera sé si esta pantalla es compatible con Recalbox.
                Si usas emuladores independientes (como en el caso de Dreamcast y N64), no tendrás tantas opciones, cambia el emulador y core a Libretro y tendrás las opciones de Retroarch.
                • nolocrema
                  @nolocrema
                  no display
                  hola
                  soy nuevo en el foro y si que lee todo lo pruebo de echo probe de desmarcar lo de hotplug ese y boost y se desconfigura la interfaz.
                  Tambien hoy descubri gracias aun amigo que puedo cambiar el emulador de algunas consolas. no sabia que varios emuladores mueven las mismas maquinas asi que en algunos estoy haciendo avances.
                  la pantalla en teoria deberia funcionar segun me han comentado gente de mi zona y he visto iguales en 5 y 7 pulgadas funcionando con ellas. Lo unico cierto es que claro yo tengo una version vieja de retropie (4.1) y me funciona al pelo la pantalla pero claro emuladores como dreamcast no me funcionan y me encanta la consola.
                  y bueno sigo con el mismo problema asi que seguire intentando solucionarlo. Ademas de muchos otros, que quiero ir poco a poco sacando adelante.
                  mañana intentare subir una foto o video para que veais el problema vivamente.
                  salu2
                    @nolocrema No se puede comparar Retropie con Recalbox, son sistemas diferentes, no es porque funcione en uno que funcione en otro.
                    Además, Recalbox también funciona con algunas pantallas de 5 "y 7", entre otras, ver este enlace por ejemplo:
                    https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/video/tft/configurando-sua-tela-hdmi-tft
                    Y, en la sección "VIDEO", a la que puedes acceder en el menú de la izquierda, hay otros tutoriales en otras pantallas.
                    PERO, como dije, esto no indica que este modelo específico de pantalla funcione ... creo que es posible configurar, pero, necesitarás ver todos los tutoriales, e ir configurando y probando todo lo posible, yo no tengo uno pantalla y parece que no puedo indicar una ruta precisa.
                    100.8k
