    Désactiver Shaders
    désactiver shaders
    1677
    • kornsas
      kornsas last edited by
      Salut à tous,
      J'ai fait le tuto pour activer les overlays sur ma recalbox 6.1 (https://www.youtube.com/watch?v=vqwkhPzUoD8&vl=fr), et suite à ces manips, j'ai des shaders sympa rétro qui s'affichent d'origine, mais ca ne me convient pas plus que ça, j'aimerais que quand je lance un jeu, par défaut je n'ai aucun shader. Je n'ai rien trouvé ici
      Comment remédier à cela ?
      Merci!
      J'ai une autre question sur le remappage des touches pour émulateurs spécifiques, car le menu retroarch qu'on lance avec la hotkey a beaucoup changé et toute les réponse que je trouve ne sont plus d'actualité... Si quelqu'un sait me guider 🙂
      Merci !
        Bonjour @kornsas
        les shaders sont déclarés sans doute dans les fichiers de configuration des overlays, édite les et comment ou supprime les shaders.
        kornsas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kornsas
          kornsas @acris last edited by kornsas
          @acris Merci pour ta réponse, peux-tu me dire quels fichiers modifier? J'ai très peur de faire une bêtise ...
          Dois-je écrire none pour les émulateurs concernés dans le choix du shader?
          • kornsas
            Je relance la question car j'ai peur de bidouiller et de fail 😧
            • Eptdqcn41700
              Eptdqcn41700 @kornsas last edited by
              @kornsas ,
              Dans les Overlays que tu as installé , tu as des dossiers.cfg voir ici
              Selon si tu as les Overlays par systèmes ou par jeux, tu dois vérifier si un shader est édité dans le fichier .cfg
              Si c’est le cas, tu n’as qu’à supprimer la ligne complète "shader" pour chaque système ou jeux.
              kornsas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • kornsas
                kornsas @Eptdqcn41700 last edited by
                @Eptdqcn41700 Merci pour ton retour, je testerai ça plus tard dans la soirée!
                  acris @kornsas last edited by
                  @kornsas said in Désactiver Shaders:
                  tu supprimes toutes les lignes indiquées et avant faire une sauvegarde de ton fichier.
                  et si il y a des résidues appliquent les informations données par @Eptdqcn41700
                  • kornsas
                    @Eptdqcn41700 Salut à toi,
                    Je n'ai pas réussi à faire ta commande, quand je vais dans \RECALBOX\share\system\configs\retroarch\ j'ai bien tous mes systèmes avec un fichier cfg, mais quand j'en ouvre un, rien qui concerne le shader
                    J'ai par ailleurs un fichier nommé blur5x5.glsl sous : \RECALBOX\share\system\configs\retroarch\shaders
                    Quand je le supprime cela ne change rien
                    J'ai par ailleurs supprimé les lignes selon ce que me disais Acris, ca ne change également rien
                    Dans mes options de Recalbox je règle bien le shader sur aucun, mais c'est comme s'il était forcé quelque part. Mais impossible de savoir ou, même si je pense que ca se promène quelques part sur mon fichier recalbox.conf
                    D'autres idées ?
                    Merci!
                    • Eptdqcn41700
                      @kornsas
                      Et dans ton fichier common.cfg , rien non plus ?
