    Probleme plusieurs intro demarrage
    demarrage
    941
    • cryptogo
      cryptogo last edited by
      Bonjour, j'ai un petit probleme : quand je demarre ma recalbox ( sur raspberry pi 3b+) il y a des intros qui défilent et qui ne se terminent pas (écran noir qui coupe l'intro) de temps en temps je réussis a avoir accès à la récalbox apres environ 7-8 intros. Autre précisions j'ai une led rouge et une led verte qui s'allume a intervalle sur le raspberry de facon aléatoire et aussi de temps en temps un éclair jaune en haut a droite de l'écran. Je n'utilise pas une alimentation officielle c'est peut etre pour ca ( j'utilise une alimentation de smartphone 5V 1A et je crois que l'officielle est du 5V 2.5A) Merci d'avance pour vos réponses
      • Eptdqcn41700
        Eptdqcn41700 @cryptogo last edited by
        @cryptogo
        Effectivement, 1ampere , je pense que tout le monde s’accordera a te conseiller de déjà te fournir une alim d’au moins 2,5a .. même si le problème persiste, de toute façon ton alim est insuffisante donc a proscrire !
          les alimentations et les câbles pour smartphone sont déconseillés car elle ne fournissent pas de courant continue et ne sont pas assez puissante.
          acheter toi une alimentation 5V 3A
          • cryptogo
            @Eptdqcn41700 @acris merci pour vos réponses mais juste pour savoir Est ce que ca a endommagé le raspberry ?
            • cryptogo
              Oui c'est niquel j'ai essayé avec une alim 5V 3A pas de probleme tt remarche. Par contre c'est tjr une alim de téléphone de type fast charge de chez xiaomi. Il n y a aucun danger avec ce type de chargeur pour le raspberry ?
              • Eptdqcn41700
                @cryptogo
                Pas de raison qu’une alim endommage ton Rpi sauf si origine douteuse (chine par ex.) ou alim défectueuse, bricolée,etc..
                L’amperage mini 2,5a et une obligation, les alims officielles ou de qualité, une forte recommandation.
                Bon jeu..👍
                • cryptogo
                  Merci pour ta réponse @Eptdqcn41700 le probleme est que sur l'alim "fast charge" j'ai cette indication " output: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A" je pense que / signifie ou. Est ce qu'il y aurait un probleme avec les tensions > 5V (9V et 12V)
                  • Eptdqcn41700
                    @cryptogo
                    Une fois de plus, rien de plus sûr qu’une alimentation certifiée ..
                    https://www.kubii.fr/14-chargeurs-alimentations-raspberry/1754-alimentation-micro-usb-5v-25a-pour-raspberry-pi-3-kubii-3272496006218.html
                    https://www.amazon.fr/dp/B01M58O9M9/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=httpwwwrecalb-21&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=B01M58O9M9
                    Pour moi, il n’y a pas de risques avec ton alimentation mais ce n’est "que" mon avis..!
