    lancement avec USB sans fin
    MediaCenter & Dualboot
    usb sans fin
    5056
    • Nanhnan
      Nanhnan last edited by
      Quand je met la clef dans le PC, elle est vide.
        Scavy Global moderator @Nanhnan last edited by
        @Nanhnan y'a meme pas un dossier recalbox à la racine ?
        Quand tu dis que tu es sur le menu et que RCBKEY n'apparait plus, es tu sur l'ES de la carte SD ?
        Sans mettre la clé, boote, va dans tes paramètres et mets la langue en français.
        Puis fais un boot avec ta clé branchée et dis moi si la langue est en FR ou EN.
        Si tu as un cable internet, branche le et poste nous une archive de support depuis le manager stp :
        https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/ix-informations-de-depannage/recalbox-support
        Nanhnan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Nanhnan
          Nanhnan @Scavy last edited by
          @Scavy
          J'ai fais à nouveau et j'ai bien un dossier recal box avec des sous dossiers (la foi d'avant effectivement je n'avais rien).
          Sous dossier bios; cheats; music; system; themes avec des sous dosiers dans bios et system
          J'ai rebooté sans clef, changé la langue en fr ça a rebooté. J'ai mis la clef et elle n'est plus reconnu.(tentative sur plusieurs ports usb). Donc langue toujours en fr.
          Je n'ai plus que internal ou anyexternal en choix mais peut importe le choix, il semble que je retourne toujours sur l'ES de la SD.
          je regarde pour l'archive de support.
          merci encore
          Tailslol 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nanhnan
            @Scavy
            Je sais pas si j'ai bien fait, j'ai ce lien reçu du dépannage
            https://transfer.sh/IQouU/recalbox-support-e33ab663-b90f-a31f-9691-c43a0af28476.tar.gz
            • Tailslol
              Tailslol @Scavy last edited by
              @Scavy pareil j ai utilise pendent pas mal d annee recalbox mais la derniere version la 6.1.1 est probablement la pire que j ai eu
              c est vraiment dommage.
              ca fesait longtemps que j ai pas eu a formater ma clef usb.
              • Tailslol
                Tailslol @Nanhnan last edited by Tailslol
                @Nanhnan fait un formatage complet de ta clef en fat 32 avec gui format (wbfs est pas tres compatible) appelle la usb et sans créer de dossier, branche la a ta recalbox
                regarde si elle est détectée et choisit la dans le menu puis laisse la rebooter.
                Nanhnan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Nanhnan
                  Nanhnan @Tailslol last edited by
                  @Tailslol
                  Bonjour Tailslol, merci de prendre du temps pour moi.
                  J'ai reformater avec gui format en décochant quick format.
                  Recalbox a reconnu USB, je reboot, au bout de 40 mn je suis toujours sur la page des petits fantômes.
                  Petite question, la taille d'allocution a t'elle une importance ?
                  @Scavy As tu pu regarder le lien ?
                    @Nanhnan
                    je pense que tu as problème avec tes clés usb ou les ports usb de ton raspberry, car on est énormément à utiliser les clés usb en unité de stockage , et pas de soucis.
                    • Nanhnan
                      Nanhnan @acris last edited by
                      @acris
                      Je pense aussi mais ce qui est étonnant c'est que ça transfère tout de même des choses (parfois) sur la clef mais on dirait que ça ne va pas au bout.
                      je vois bien une activité sur la carte au reboot (lumière verte) puis quelquefois recalbox se charge assez rapidement et il n'y a rien sur la clé ou c'est très long, ça ne se charge pas et lorsque je retire la clé il y a des fichiers.
                      De plus, les manettes fonctionnent bien. Si les USB étaient défectueux, j'imagine que ça ne fonctionnerait pas ou mal.
                      Ce sont les mêmes symptômes que je sois en exfat, ou en fat 32. Clef 2.0 ou 3.0. J'ai testé tous les ports USB de la PI.
                      Peut être un paramétrage dans Recalbox à changer ? je ne sais pas ...
                        @Nanhnan désolé, je suis en plein déménagement !
                        Quelles sont les marques de tes clés USB ?
                        @Bkg2k tu peux regarder l'archive de support voir si y'a quelque chose qui cloche avec le support externe sur clé USB ? Merci pour @Nanhnan
                        • Nanhnan
                          @Scavy
                          Pas de soucis
                          les clefs sont emtec 4gb, lexar 64gb, transcend 8gb ,kingston 8gb.
                          Heu pour l'archive de support j'ai un doute sur le fait que la clé était encore sur le port, avec toutes ces manipulations je ne sais plus. C'est importants ?
                          Et...bon déménagement au passage.
                            Scavy Global moderator @Nanhnan last edited by Scavy
                            @Nanhnan bonjour
                            Oui tu lances ta rcb avec une clé installée insérée, si tu as un plantage (si ca reste sur les fantomes), tu n'éteins rien et sur le manager sur pc, tu récupères l'archive de support pour la poster ici.
                            Tu as 4 clé de marque différentes, je ne pense pas que cela vienne des clés. Tu as 4 ports USB aussi.
                            A tout hasard, ton Pi n'est pas sous alimenté ? (tu as un petit éclair jaune dans un coin de l'écran quand ta rcb se lance ?). Je me demande si ce n'est pas un souci d'alimentation des ports USB.
                            As tu quelqu'un dans ton entourage qui pourrait te prêté un RPi pour essayer ?
                            • Nanhnan
                              @Scavy
                              Bonsoir, désolé, journée boulot interminable.
                              Bon, je viens de regarder les commentaires sur l'alim que j'ai commandé sur amazon en même temps que ma Pi:
                              Aukru Micro USB 5v 3000mA Chargeur Adaptateur Alimentation Pour Raspberry Pi 3, Pi 2 modèle b et Modèle B+ (B Plus) ,Banana pi
                              Et la, surprise, il semble que cette alim soit pas vraiment top au final et que les performances affichés ne soit pas au rendez vous.
                              Je peux déjà partir sur cette piste.
                              Je n'ai pas le fameux éclair jaune mais bon.
                              Non je n'ai personne qui a une PI dans mon entourage mais je peux tenter chez un réparateur informatique que je connais.
                              Lorsque j'essai d'exécuter le script lorsque ça bloque, il ne me sort pas de lien mais me met le message en haut :
                              Command failed: /recalbox/scripts/recalbox-support.sh /recalbox/share/saves/recalbox-support-c20f6b12-2f9f-2a81-4bde-bd734cb1b3ec.tar.gz df: /var/recalboxfs: Input/output error df: /recalbox/share: Input/output error df: /media/usb0: Input/output error lspci: /sys/bus/pci/devices: No such file or directory /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 54: aplay: command not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 55: glxinfo: command not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 56: xrandr: command not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 57: xrandr: command not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 58: connmanctl: command not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 59: connmanctl: command not found find: /recalbox/share/roms/: No such file or directory ls: /recalbox/share/themes: No such file or directory ls: /recalbox/share/system/.emulationstation/themes: No such file or directory find: /tmp/recalbox-support-c20f6b12-2f9f-2a81-4bde-bd734cb1b3ec/system/upgrade: No such file or directory BusyBox v1.27.2 (2019-11-13 11:36:11 CET) multi-call binary. Usage: rm [-irf] FILE... Remove (unlink) FILEs -i Always prompt before removing -f Never prompt -R,-r Recurse evtest: No such file or directory device node not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 117: /recalbox/share/saves/recalbox-support-c20f6b12-2f9f-2a81-4bde-bd734cb1b3ec.tar.gz: No such file or directory Reporting zip creation failed
                              je constate toutefois de l'activité sur ma clef qui clignote de temps à autre comme si elle recevait des informations.
                              Voila.
                              • Nanhnan
                                Encore du nouveau , l'histoire d'alim m'intrigue.
                                De plus, elle est branché sur une multiprise bien chargée ce qui n'aide peut être pas.
                                Je l'ai donc branché sur une prise seule (mais avec une rallonge).
                                J'ai relancé et lorsque ça a bloqué, j'ai redémarré le système via le recalbox manager (deux ou trois fois, à chaque fois que ça bloquait en fait).
                                A un moment, la clef n' a pas cessée de clignoter pendant 5 minutes environ.
                                J'ai fini par atteindre et surprise, quand j'ai testé la clef dans le PC, celle ci a beaucoup plus de dossiers que toutes les fois précédentes.
                                J'aurais du la laisser.
                                Que puis-je en déduire ?
                                  @Nanhnan
                                  Ton alim est très bien contrairement à ce que tu penses, l'Aukru 3A est celle qui est recommandée.
                                  Ce qui est sur c'est que le problème se trouve soit au niveau des ports USB, soit des clés. Comme tu as plusieurs clés qui présentent les mêmes symptômes, j'opte plutôt pour les ports USB. Possible que la carte présente une fragilité de ce côté, ça viendrait du Pi que ça ne m'étonnerait pas.
                                  Si tu peux faire un test avec un autre Pi, et que ça passe niquel, tu sauras que c'est ça.
                                  Par acquis de conscience, essaie de passer ta clé sur un outil style minitool partition wizard pour faire un test de surface.
                                  • Nanhnan
                                    @Scavy
                                    Houla, la je viens d'avoir pleins d'écritures sur la page avec les fantômes avec kernel panic en toute fin
                                    • Nanhnan
                                      bonjour à tous,
                                      désolé mais semaine boulot dense.
                                      J'ai du nouveau.
                                      le reboot semble se faire désormais correctement (je ne sais pas comment).
                                      Même PI, même clef USB mais deux choses différentes: Alim PI branchée en direct et non plus via une multiprise. J'ai également "déclipsé" deux slots nommés display et caméra (élément gris remonté). ça n'a peut être rien à voir mais force est de constater que depuis que j'ai fais ça, mon PI reboot via l'USB.
                                      J'ai réussi à mettre des roms dessus.
                                      Je reboot ma PI avec la clef. Elle est en anglais alors que j'avais bien changé le langage auparavant.
                                      Je reconfigure ma manette.
                                      Ca sent bon.
                                      Mais c'était trop beau.
                                      Lorsque je choisi mon jeux, celui ci semble se lancer mais retour immédiat sur le menu des jeux et je dois à nouveau configurer la manette.
                                      Autre chose, lorsque je vais dans system settings, dans le disk usage il est noté en rouge: N/A (system error)
                                      Voila.
                                      Merci pour votre analyse.
                                      100.3k
