    LED RASPBERRY P3B+
    led p3b
    1032
    • pau
      pau last edited by
      Bonjour tout le monde, je reviens vers vous afin d'avoir une petite précision, j'ai changé de boitier (j'avais un megapi et j'ai basculé sur un nuxii XG+).
      Pouvez-vous me dire si il est normal qu'une des deux led reste allumée en permanence ? Sauf quand je débranche l'alim bien sûr.
        Bonjour @pau
        que dis le mode d'emploi sur les caractéristiques des LED ?
        ne serait elle pas la LED de sous tension ?
        • Mas
          Mas last edited by Mas
          Si tu parles de la LED rouge sur le pi, elle te dit juste que ta carte reçoit bien la tension d’alimentation. Quant tu mets éteindre sur recalbox, cela va proprement éteindre logiciel mais en aucun cas couper l’alimentation. Pour couper l’alimentation, il te faut un interrupteur qui intervient sur l’alimentation.
          Je pense que l’on sait le faire par les pins GPIO, a confirmer
          Recalbox X86_64 7.0.1
          Ryzen 9 3900X (3.8 GHz / 4.6 Ghz)
          32Gb ram (en 2x16Gb) DDR4 3200Mhz
          MSI A320M-A PRO MAX
          MSI GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC
          Projet: borne arcade
          • pau
            pau last edited by
            Alors pas de mode d'emploi fourni mais oui c'est la led power qui indique que l'appareil est sous tension.
            Ce n'est pas gênant que l'appareil reste sous tension permanente ?
              peut être que @ian57 aura une idée.
              • ian57
                ian57 Staff last edited by
                @pau @acris je n'ai pas ce boitier, effectivement c'est peut être le retour de led de tension du Pi auquel cas c'est normal. ça pause aucun soucis, juste que ton alim va delivrer un peu de courant, donc un peu consommation electrique en plus de tout tes appareils déjà en veille à la maison.
                • pau
                  pau last edited by
                  Nickel, merci pour vos réponses.
