    [NEED HELP PLZ ] Disque Dur Externe 3.5" WD 4To en exFat ne se monte pas au boot
    [need help plz dur externe
    2087
    • Dadams
      Dadams last edited by
      petit nouveau sur Recalbox, je débute avec la v6.1.1 que j’exécute sur mon Raspberry Pi 3b et j'ai un soucis avec un de mes disques durs externes.
      J'ai semble-t-il résolu les points de montages automatiques au boot en éditant le /etc/fstab mais un des 3 HDD branchés pose problème.
      Ma config :
      • HDD1 USB2 1.5To --> /media/usb0
      • HDD2 USB2 2To --> /media/usb1
      • HDD3 USB3 4To --> /media/usb2
      • dongle clavier Logitech kb400 --> 4eme port USB
      • alimentation du Raspi : 2A
      En démarrant Recalbox sur Kodi en auto, le HDD2 n'est jamais monté automatiquement.
      Par ailleurs jsute après le boot, en exécutant les commandes suivantes :
      *fdisk
      -- une ligne correspondant au disque apparaît sur /dev/sda
      -- pas de /dev/sda1 (alors que c'est le cas pr les autres HDD)
      -- a noter que le GUID est différent que celui que je trouve qd le disque est monté
      *df -T
      -- HDD1 et HDD2 sont ok
      -- pas de HDD3
      faire un mount -t exfat .... ne fonctionne pas plus.
      Je dois le débrancher et rebrancher et il se monte alors correctement sur /media/usb2.
      Je n'ai pas ce problème sur OSMC.
      Mon usage de Recalbox étant essentiellement Kodi (90%) existe-il un moyen de regler ce problème avant de devoir revenir sur osmc ?
      Merci d'avance 🙂
        @Dadams said in [NEED HELP PLZ ] Disque Dur Externe 3.5" WD 4To en exFat ne se monte pas au boot:
        C'est peu pour un rpi3, normalement c'est 2.5A minimum de mémoire.
        Je pense que ton disque dur est trop long à monter, et il faut surement changer un paramètre de montage.
        ça me dit vaguement quelque chose ....
          @Dadams
          Voici une astuce à tester :
          Ne pas oublier de monter la partition de boot avant manipulation via ssh ou winscp :
          mount -o remount,rw /boot
          puis ensuite
          Edite le fichier /boot/recalbox-boot.conf, et supprime la virgule devant la ligne sharewait=30
          # The `sharewait` variable gives the device that holds SHARE a few more seconds to start (usually USB drives, since they are infamously slow).
          # Recalbox will check if the device is ready every second, up to <sharewait> seconds.
          # Works only when `sharedevice` is `ANYEXTERNAL` or `DEV [FSUUID]`. Ignored otherwise.
          # Default: 7
          sharewait=30
          enregistre puis reboot.
          Dadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dadams
            Dadams @acris last edited by Dadams
            @acris
            bonjour et merci pour vos réponses,
            j'ai oublié de le préciser, mais j'ai aussi testé cette option, avec 5, 10, 30, 60. Mais ne change rien.
            • Dadams
              Dadams @Dadams last edited by
              Je précise aussi que les roms sont stockées en internal sur la carte microSD.
              Mes HDD sont uniquement pour voir mes photos et vidéo sur KODI.
              Je garde espoir qu'une solution existe 🙂
              • Dr.Methyl
                Dr.Methyl last edited by
                Hello, ton alimentation est LARGEMENT INSUFFISANTE ! C'est pourquoi ton disque ne se monte pas. C'est déjà un miracle que les deux premiers fonctionnent !
                Utilise un cable usb avec une seconde prise pour l'alimentation de deux de tes disques. Ou prend une alimentation de 3 voir même 4 ampères !
                • Dadams
                  Dadams @Dr.Methyl last edited by
                  Bonjour @Dr-Methyl,
                  J'ai du mal à comprendre pourquoi mon alim serait largement insuffisante, puisque les HDD sont tous alimentés par leur propre prise secteur et que je n'ai absolument pas ce soucis avec OSMC.
                  Qd je débranche/rebranche le disque dur invisible, il se monte bien.
                  je n'y connais rien en elec, ça aide pas 🙂
                  OyyoDams Dr.Methyl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    OyyoDams Staff @Dadams last edited by
                    @Dadams
                    Alors fais confiance à ceux qui te disent que ton alim est insuffisante, c'est une erreur récurrente!
                    • Dr.Methyl
                      Dr.Methyl @Dadams last edited by
                      @Dadams
                      Salut,
                      Tus a des 2.5'' ou des 3.5'' ? Si tu as des 2,5'' directement branchés sur le pi, tu peux oublier, il n'y a pas assez de jus, il te faut un cable qui se sépare en deux pour les alimenter à l'extérieur.
                      Si tu as des 3.5'' il y a une alim 12V dessus , ca devrait suffir mais ATTENTION j'ai quand même eu des problèmes avec certaines alimentations, le disque tourne 'djjjjjjjj' mais au moment du montage il y a un pic de courant et ça ne marche pas. Essaie de croiser les alimentations.
                      Tu es sur que tous tes disques sont bien formatés en exFAT ? Tu as testé de monter tes 3 disques en même temps sur un PC avant de tenter le Pi? Si tu te log en ssh, tu vois les disques avec la commande " lsusb" ? Et le commande " lsblk" t'indique les partitions ? Si ya rien ici ça n'est pas la peine d'essayer de les monter...
                      A part ça, tu fabrique quoi avec 3 disques sur un Pi ????
                      AgedLove Dadams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AgedLove
                        AgedLove @Dr.Methyl last edited by
                        @Dr-Methyl said in [NEED HELP PLZ ] Disque Dur Externe 3.5" WD 4To en exFat ne se monte pas au boot:
                        Euh non c'est faux, j'utilise cette solution depuis des années dans mon bartop et plusieurs pi2 et pi3 et ça marche parfaitement, pas besoin d'alimentation externe... après ça peut dépendre des modèles de disque.
                        Eventuellement augmenter le jus sorti par les ports USB peut aider aussi : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/RPI2-more-power-to-usb-ports-(EN)
                        Mais bon même pas eu besoin de le faire pour mon 4To actuel avec un pi3
                        • Dadams
                          @Dr-Methyl
                          Il s'agit de 3 HDD 3.5" avec leur propre alimentation électrique.
                          Le montage fonctionne très bien sur d'autres OS tels que OSMC ou Raspbian.
                          Je rencontre le problème que sur Recalbox d'où mes questions.
                          Besoin de bcp de place, car je fais bcp de photos et vidéos.
                          • Dadams
                            Maj pr vous dire que j'ai acheté et branché l'alimentation officielle raspberry pi 2.5A et que rien ne change.
                            Le HDD en question n'est tjrs pas reconnu au boot et doit être débranché puis rebranché pr être monté. Je précise que je n'avais et n'ai tjrs pas ce problème sur OSMC.
                            Donc ça vient bien de Recalbox OS.
                            Cdt
