    Solved Problème GPIO
    gpio
    1650
    • jonipinod
      jonipinod last edited by
      Bonjour, en cette période de confinement j'ai pu remettre en marche ma borne sous pi3 mais hélas plusieurs boutons de débranchés etc etc ... j'ai perdu la carte mémoire des jeux bref ... la galère
      Donc je repars du début et le changement dans recalbox.conf pour le GPIO ne s'enregistre pas et je ne peux pas configurer mes boutons . J'ai essayé avec un jeu snes et une manette RETROFLAG SNES ça marche nickel ...
      Auriez vous une idée ?
      J'ai regardé sur le forum et je n'ai rien trouvé
      J'ai essayé de rentrer en SSH avec PATTY mais je n'y suis pas arrivé ( je bloque sur la fenêtre de commande après avoir mis mon login et le mot de passe
      Merci d'avance
      jonipinod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jonipinod
        jonipinod @jonipinod last edited by
        --- edit --- j'ai réussi à connecter mon pi en SSH et rentré dedans.... Bref pas trop d'option intéressante pour un NOOB lol Aucune améliorations j'ai essayé plusieurs images recalbox (trouvé sur internet) afin de tester. Toujours le même résultat mes boutons ne marchent pas ... ils sont parfaitement reconnus dans le fichier .conf mais impossible de m'en servir dans les menus et dans les jeux .....
        HELP !!!
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          @jonipinod peux tu nous donner la version de RB. Réinstalle une 6.1.1 car il y avait un bug avec le module qui gère les gpios dans la version 6.1 je crois.
          ensuite une fois les gpio activé dans le recalbox.conf, connectes toi en ssh sur le pi et utilise le pg evtest pour voir si tes boutons sont actifs
          • jonipinod
            jonipinod @ian57 last edited by jonipinod
            @ian57
            Merci pour ta réponse qu'entends tu par version de RB ?
            Rasberry Pi3
            et j'ai effectué la mise à jour 6.1.1
            Voici le test ssh
            /recalbox/share/system$ evtest
            No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
            Available devices:
            /dev/input/event0: RetroFlag Wired Controller
            /dev/input/event1: GPIO Controller 1
            /dev/input/event2: GPIO Controller 2
            • ian57
              oui c'est ça ensuite tu choisis GPIO Controller 1 puis GPIO Controller 2 et tu testes le bon fonctionnement de tes boutons en appuyant tu dois avoir des message dans la console
              • jonipinod
                @ian57
                Excuse moi je ne comprends pas comment faut-il faire pour tester les boutons
                "mise à part les tester sur ma borne" mais c'est là que le bât blesse aucun bouton ne marche ...
                J'ai pourtant vérifier toutes les connexions de mon GPIO ... encore et encore ...
                Les boutons faut-il les tester avec winscp ? ( car tu parles d'une console )
                • zetof
                  zetof last edited by
                  evtest /dev/input/event1
                  evtest /dev/input/event2
                  • jonipinod
                    jonipinod @zetof last edited by jonipinod
                    @zetof merci
                    j'ai effectué le test et il me marque ceci
                    et rien ne se passe
                    Est ce normal ?
                    evtest
                    Available devices:
                    /dev/input/event0: Microsoft X-Box One S pad
                    /dev/input/event1: RetroFlag Wired Controller
                    /dev/input/event2: GPIO Controller 1
                    /dev/input/event3: GPIO Controller 2
                    Select the device event number [0-3]: 2
                    Input driver version is 1.0.1
                    Input device ID: bus 0x15 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100
                    Input device name: "GPIO Controller 1"
                    Supported events:
                    Event type 0 (EV_SYN)
                    Event type 1 (EV_KEY)
                    Event code 304 (BTN_SOUTH)
                    Event code 305 (BTN_EAST)
                    Event code 307 (BTN_NORTH)
                    Event code 308 (BTN_WEST)
                    Event code 310 (BTN_TL)
                    Event code 311 (BTN_TR)
                    Event code 314 (BTN_SELECT)
                    Event code 315 (BTN_START)
                    Event code 316 (BTN_MODE)
                    Event type 3 (EV_ABS)
                    Event code 0 (ABS_X)
                    Value 0
                    Min -1
                    Max 1
                    Event code 1 (ABS_Y)
                    Value 0
                    Min -1
                    Max 1
                    Properties:
                    Testing ... (interrupt to exit)
                    --- Je précise que lorsque j'appuis sur les boutons rien ne se passe ---
                    STOP
                    --- Je ré précise 🙂 désoler !! lorsque j'appuis sur mes boutons de manettes connectés , tout marche !!
                    Cela voudrait dire que j'ai un problème de connexion avec le GPIO ou les connectiques ? ou autre avez vous une idée...
                    • ian57
                      @jonipinod si tu as bin un pi3 avec une 6.1.1 et que tu as bien configurer :
                      controllers.gpio.enabled=1
                      et bien je penche pour une soucis de cablage
                      • jonipinod
                        @ian57
                        😞 malheureusement malgré votre aide à tous je pense que je vais devoir tout refaire .... encore une fois ... ou alors mon pi a un soucis
                        Merci à tous et désoler pour le dérangement
                        Dernière question que faut il brancher sur le GPIO mise à part les cables des boutons ?
                        http://www.smallcab.net/cablage-gpio-48mm-raspberry-joueurs-p-1021.html
                        J'ai suivi ce schéma , y a t il d'autres câbles que j'aurais oublié ?
                        • jonipinod
                          Problème résolu merci j'avais un problème de cablage deux fils n'étaient pas à la bonne place et ma carte SD n'était pas au top de sa forme .
                          Donc reformatage et re installation de recalbox
                          Merci pour les infos sur le SSH ça m'a permis en rebranchant tout au fur et à mesure de contrôler ce qui marchait ...
                          Merci messieurs
