    futur mise a jour 6.2 ...?
    futur 6.2
    16
    51
    12429
    • airdream
      Alors a 1200 Mhz avec le shader retro j'ai pas soucis sur la SNES (core snes9x) mais sur la GB uniquement...
      Pour tn probleme de démarrage foirée à 1300 Mhz je ne saurai dire d'ou ca vient, je laisse quelqu'un de plus compétent répondre. (peut etre le taux de transfert de la carte micro SD pas assez rapide???)
      • flomartin
        flomartin last edited by
        @airdream said in futur mise a jour 6.2 ...?:
        Tu n'as pas de souci sur ton RPi3b+ ou le RPi3b normal ?
        C'est curieux que nous n'ayons pas les mêmes résultats... 🙂 Les joies de l'informatique !
        Pour ma carte MicroSD, j'ai acheté une super rapide Extreme Pro de Sandisk ! Mais ce n'est pas bien grave vu que ça marche avec le mode pixel perfect en scanlines, c'est déjà pas mal 🙂
        Encore merci pour tous les conseils !
        • Dr.Methyl
          Dr.Methyl last edited by
          Salut, pour info le RPi 3B+ n'apporte quasiment rien par rapport au 3B... en fait le 3B+ est un 3B overclocké... Si vous voulez voir la différence il faut multiplier la puissance au moins par deux... Il faut donc plutot s'orienter vers un odroid XU4 à 50$. Ou attendre le Pi4 à 35€ la prochaine version 2 GB. Cependant je n'ai pas acheté le Pi4 car il a plein de défaut : chargeur officiel obligatoire, boitiers non compatible, chauffe énormément, etc... Le Xu4 est bien plus stable car plus vieux pour délivrer la même puissance et au moins il y a le refroidissement intégré..
          @Bkg2k
          De la gamecube sur Pi4 ? T'es vraiment optimiste !!! Non sérieusement la prochaine génération de console a un gap tellement grand qu'il est impossible d'avoir de la gamecube fluide sur un Pi4 même watercoolée. D'ailleure il y a une video de ETA prime sur youtube ou il teste la gamecube sur un Odroid N2 qui est bien plus puissant que le Pi4 et ça rame a mort...
          Si vraiment on veut de la gamecube, il y a le odroid H2 à 110$ (+ barette ram) qui supporte recalbox et émule même la wii ! Mais il est sur architecure x64... Et il peut aussi être employé comme mini PC avec windows 10!
          • flomartin
            Effectivement le Rpi4 n'a pas l'air de faire l'unanimité:D
            Je ne sais pas si Recalbox sur Odroid XU4 fonctionne aussi bien que sur RPi ? Si j'ai bien compris, Recalbox c'est avant tout une distribution sur Rpi avant le reste non ?
            Du coup je vais attendre tranquillement un éventuel Rpi5 ou au moins un Rpi4 bien débuggé !
            Si je croise un Rpi3b+ à pas cher, ça me fera toujours une solution pour attendre vu que mon RPi3b n'a pas l'air d'aimer l'overclocking au démarrage !
            • Dr.Methyl
              Je ne pense pas que tu va gagner qqch avec le 3B+ par rapport au 3B... C'est quels émulateurs qui posent problème ?
              Pour ce qui est de l'Odroid XU4, j'en ai un avec le boitier OGST le portage est très bien fait il utilise bien la puissance de la carte comparé au C2. Tout marche comme sur Pi3 mais avec 4x plus de puissance ce qui est beaucoup plus que les 10% de l'overclocking 😉 . Le seul hic est qu'il n'a pas de prise audio jack et la nécessité de rajouter un dongle wifi/bluetooth si nécessaire.
              flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bkg2k
                Bkg2k Staff @Dr.Methyl last edited by Bkg2k
                @dr-methyl Non je ne suis pas optimise, certains l'ont fait tourner. Bien sur pas tous les jeux, c'est une evidence, mais tu pourras trouver facilement des vidéo sur le net. 😉
                Il faut faire attention, il y a un gap de puissance important entre le XU4 et le Pi4. Si les fréquences de fonctionnement sont proches, les génération de CPU ne sont pas du tout les mêmes et le A72 du Pi4 enfume littéralement les vieilles architectures utilisées par le XU4.
                Personnellement, je ne remet pas en cause la puissance qu'apporte le Pi4, ni en terme de CPU ni en terme de GPU. C'est surtout la partie logicielle/drivers qui me déplaît fortement.
                • flomartin
                  flomartin @Dr.Methyl last edited by
                  @dr-methyl
                  J'ai résolu mes soucis avec les émulateurs, il suffisait de changer le shader en Scanlines, au lieu de Retro.
                  Chez moi le shader retro est un poil trop gourmand si je reste à 1200 KHz.
                  Et si je passe à 1300 KHz, mon bartop plante en général au démarrage (enfin plutôt ES plante), et je dois relancer EmuStation via Recalbox manager, ce qui n'est pas super pratique.
                  Peut-être que mon boitier n'est pas assez ventilé, ce qui est drôle c'est qu'après le redémarrage tout marche bien.
                  Mais bon, je vais très bien survivre avec le shader Scanlines 🙂
                  Déjà je suis passé du port jack à une carte externe USB, puis j'ai rajouté une rallonge GPIO parce que l'Amiga ne tournait plus avec la Xin-Mo... Ça commence à faire beaucoup de rajouts 😄
                  • airdream
                    faudra que tu re-teste le shader "retro" a la prochaine mise a jour de recalbox, il y aura surement quelques améliorations...
                    J'ai jamais aimé les "overclock", la stabilité en souffre et les plantages intempestifs c'est pas pour moi.
                    • flomartin
                      @bkg2k said in futur mise a jour 6.2 ...?:
                      Et bien vivement la 6.1.X ou la 6.2 alors 🙂
                      • Beho
                        Beho last edited by
                        Commentaire qui sert à rien : passez sur PC !!! Je me suis acheté une config sur ebay a 40€ et c'est le top jussqu'a la GameCube (j'ai pas test après...). Merci à la team Recalbox.
                        PC Intel Q9650 4 go de ram Geforce GTX 670 2Go
                        Kit borne arcade de chez Fabrikaborne et déco maison
                        Kit 2 joueurs Joysticks + boutons lumineux EG Starts (Amazon) et 2 manettes Xbox One
                        Ecran 22p 16/9 full hd
                        Recalbox 7.1.1 x64
                          Scavy Global moderator @Beho last edited by
                          @beho said in futur mise a jour 6.2 ...?:
                          Et tu peux en dire plus sur ta config ? 🙂
                          Beho 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • flomartin
                            @scavy said in futur mise a jour 6.2 ...?:
                            Le problème du PC c'est que ce n'est pas aussi facile à mettre en oeuvre dans un bartop, ça chauffe bien plus, ça fait du bruit à cause de la ventilation obligatoire...
                            • Beho
                              Beho @Scavy last edited by
                              @scavy c'est pas tout jeune et d'occasion.. un intel quand core q9800 avec 4 go de ram et une geforce 610 1go. Après j'avais déjà le disque dur... C'est sur que dans un bartop c'est pas facile à mettre je suis tout à fait d'accord avec vous mais on est tellement à l'aise avec ça niveau puissance que ça vaut le coup de faire un sacrifice sur le bruit !
                              Recalbox 7.1.1 x64
                              Bkg2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • flomartin
                                flomartin last edited by flomartin
                                @flomartin said in futur mise a jour 6.2 ...?:
                                Tout le monde n'a pas besoin de puissance, tout dépend des systèmes visés. Personnellement, je voulais un bartop avec les classiques de l'arcade, style Galage et autres PacMan. Du coup pas besoin de spécialement de puissance pour Mame et la NeoGeo.
                                Les ordinateurs de ma jeunesse, CPC et Amiga sont un agréable bonus.
                                Mais pour moi émuler la Wii et au dessus, ça ne présente pas d'intérêt dans mon cas, d'ailleurs j'ai toujours une Wii à la maison.
                                Tant que l'interface est fluide et les jeux aussi, ça me va 😄
                                Donc j'imagine que le Rpi est un meilleur choix "dans mon cas".
                                Un petit peu plus de puissance que le Rpi3b serait bien, j'attends un Rpi4b+ 😄
                                • Bkg2k
                                  Bkg2k Staff @Beho last edited by
                                  @beho Tout depends de ce qu'on veut 😉
                                  Perso un Pi me va très bien. Si je veux des consoles 3D, je joue sur mon PC. Mais j'avoue largement préférer la 2D, même si j'ai un petit faible pour la PSX quand même.
                                  Après, coté consommation électrique, un Pi c'est 12W en descente le vent dans le dos! Là ou un PC, même optimisé comme les NUC, vont taper facilement les 50W. Et le double grand minimum pour le moindre PC en tour.
                                  Conclusion: Le Pi c'est bon pour la planète, mangez-en! 😉
                                  • gunpoudre68
                                    gunpoudre68 last edited by gunpoudre68
                                    Moi aussi je préfère la 2D Cependant la Wii , la dreamcast , la Gamecube , la psx je trouve ça génial car c est les balubutiment de la 3d donc ç est indispensbale sur une plateforme rétro Gaming, mon seul regret c est la cd32 le 1200 marche bien le 600 Aussi par contre j ai pas compris comme on fait pour ouvrir les iso sur la 6.1.1 pc 64 bit, surtout que le répertoire Amiga cd32 n y est pas
                                    Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ViRuS-MaN
                                      ViRuS-MaN last edited by
                                      oh oui tous les jeux en 2D c'est toute ma jeunesse et en plus les vielles consoles que je n'ai pas pu avoir et que je peux utiliser maintenant avec l emulation , j adore ca , j ai aussi le pi3 dans mon bartop et ca me suffit et sur ma tele j'ai un odroid xu4 ca me suffit
                                      • Bkg2k
                                        Bkg2k Staff @gunpoudre68 last edited by
                                        @gunpoudre68 C'est parce que la CD32 n'est pas supportée sur PC.
                                        Si le repertoire n'est pas present, c'est qu'il n'y a aucun émulateur disponible pour la plateforme.
                                        • Bkg2k
                                          @gunpoudre68 Ceci dit, la CD32 sera fonctionnelle pour les PC dans la prochaine mise à jour 🙂
                                          gunpoudre68 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • gunpoudre68
                                            gunpoudre68 @Bkg2k last edited by
                                            Génial !!!! Et surtout sivousplait on enlève rien hein j adore la plateforme comme elle est manque juste le cd32
                                            100.8k
