    Solved [solved] Raspberry Pi3B, pb installation disk usage 128Mb/128Mb
    pi3b installation usage 128mb128mb
    1803
    • Aurelie-feyzin
      Aurelie-feyzin last edited by Aurelie-feyzin
      J'ai téléchargé le fichier recalbox-rpi3.img.xz (vérifier le SHA1), utilisé etcher pour flasher ma carte SD Samsung EvoPlus 64Gb.
      La 1ere alerte ma carte SD est plus grande => je flash quand même pas d'alerte tous ce passe bien.
      J'obtiens 2 partitions :
      • 1 boot de 67Mo en fat32
      • 1 partition Recalbox de 2.2Go en ext4 => je l’augmente pour qu'elle occupe toute la carte SD.
      Je met la carte SD dans la Pi + 1 manette sur un port USB => recalbox se lance, et apparaît un 'panneau' Welcome qui m'indique que ma manette est bien reconnu. Après avoir appuyer un peu sur tous les boutons, un menu apparaît pour configurer la manette.
      Une fois cela fait je vais dans le menu setting et vois disk usage 128Mb/128Mb
      Je cherche un peu sur les forum et vois que les carte SD Samsung sont déconseillé, pas grave j'ai une SanDisk 64GB Ultra (celle que j'utilise en multi OS sur la Raspberry) je recommence le processus et j'obtiens la même chose (sauf l'alerte lors du flash).
      Si vous avez des conseils...
      EDIT : en ne modifiant pas la taille de la partition cela marche
      franckyrocky Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • franckyrocky
        franckyrocky @Aurelie-feyzin last edited by
        J'ai le même genre de problème avec une Sandisk Ultra 128 Go (disk usage 128mb/128mb), sauf que sous un PC Linux je ne peux toucher à la partition (message d'erreur). Avez-vous trouvé une solution ?
          Bonjour @franckyrocky
          Vérifie ces étapes et valide :
          • télécharger l'archive recalbox adapté à ton raspberry https://archive.recalbox.com/
            en vérifiant directement le modèle sur la carte-mère.
          • décompresser l'archive
          • flash la microsd avec le logiciel adéquate etcher, ou la ligne de commande dd vu que tu es sous linux.
          • Insérer la microsd dans le raspberry
          • vérifie que l'alimentation est suffisante 5V 2.5A mininum (ne pas utiliser de chargeur smartphone ni de câble pour smartphone ou tablet qui ne sont pas du tout adapté)
          • Testé sur un ecran TV la 1ère fois avant un écran PC.
          • Patienter.
          • Bkg2k
            Bkg2k Staff @Aurelie-feyzin last edited by
            @aurelie-feyzin Il ne faut surtout pas toucher aux partitions Recalbox. Le système les gère très bien tout seul.
            • franckyrocky
              franckyrocky last edited by franckyrocky
              Ok, je te tiens au courant
                acris @franckyrocky last edited by
                @franckyrocky said in [solved] Raspberry Pi3B, pb installation disk usage 128Mb/128Mb:
                Par contre : j'avais flashé directement le fichier img.xz..
                oui reteste
                  @aurelie-feyzin said in [solved] Raspberry Pi3B, pb installation disk usage 128Mb/128Mb:
                  nous ne sommes pas sur retropie, qui utlise semble t-il cette façon de faire.
                  Recalbox comme le souligne bkg2k gère lui même les partitions boot/system/share.
