    6.1.1 x64 Game & Watch ne se lance pas
    6.1.1 x64 watch lance
    6
    18
    3206
    • Mamoles
      Mamoles last edited by
      Je viens de faire une "fresh install" d'un 6.1.1 x64 sur clé USB sandisk 128Go. Laptop Dell i5 Carte graphique HD5200.
      Tout mes systèmes fonctionnent sauf Game & Watch. J'ai bien utilisé le lien présent dans le txt afin de télécharger les roms. Lorsque je lance les ROms, bref écran noir et retour sur le menu recalbox.
      Voici mon archive de support : link text
      Merci beaucoup pour votre aide.
        OyyoDams Staff @Mamoles last edited by
        @mamoles Failed to open /recalbox/share/saves/gw/Chicky Woggy (VTech, Electronic Tini-Arcade).srm
        Soir le jeu n'est pas présent, soit il y a un truc qui ne lui plait pas dans le nom de fichier. Essaie de renommer
        • Pac
          Pac last edited by
          Bonjour Mamoles,
          Je suis dans le même cas de figure que toi, mais avec une install en 32bits. J'ai continué un topic déjà existant, mais non résolu :
          https://forum.recalbox.com/topic/18288/retour-au-menu-des-jeux-game-and-watch-gw
          Pour ma part, je n'arrive pas à récupérer mon archive.
          Recalbox 10.0 on :
          ° Laptop 64bits
          ° Raspberry Pi 5
            Bonjour @Mamoles
            en complément de Oyyodams.
            /recalbox/share/roms/gw/Chicky Woggy (VTech, Electronic Tini-Arcade).zip
            essaie de décompresser ta rom et/ou de supprimer le fichier saves/gw/Chicky Woggy (VTech, Electronic Tini-Arcade).srm
            Mamoles 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mamoles
              Mamoles @acris last edited by
              @acris Ca n'a rien donné.
                tu as modifié la résolution des emulateurs par des réglages particulier ou appliquer une personnalisation quelqueconque ?
                • Mamoles
                  Mamoles @acris last edited by Mamoles
                  @acris
                  J'ai modifié des réglages dans retroarch afin de ne plus avoir de bug son dans Naomin Snes et megadrive. J'ai activé le threaded rendering. Je n'ai en revanche pas touché à la résolution.
                    @mamoles essaie avec une fresh installation (sur une autre carte SD)
                    • Mamoles
                      Mamoles @OyyoDams last edited by
                      @oyyodams
                      C'est une fresh install, j'ai juste modifié cette option. j'avis le même problème sur mon autre support USB beaucoup moins fresh.
                        @mamoles bah justement, test SANS RIEN MODIFIER
                          @Mamoles
                          je viens de tester sur rpi3b+ avec les jeux format zip de parachute (nintendo, wide screen) et aucun problème.
                          as tu modifié la résolution des emulateurs ?
                            @Mamoles
                            désactive le rewind, save state automatique et aussi les shaders et autres personnalisations.
                            { "code":1, "width":1920, "height":1080 }
                            /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/gw_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg --appendconfig /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.overrides.cfg --set-shader /recalbox/share_init/shaders/scanline.glslp /recalbox/share/roms/gw/Chicky Woggy (VTech, Electronic Tini-Arcade).zip
                            running command: /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/gw_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg --appendconfig /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.overrides.cfg --set-shader /recalbox/share_init/shaders/scanline.glslp /recalbox/share/roms/gw/Chicky Woggy (VTech, Electronic Tini-Arcade).zip
                            hand    image@0x27d6548
                            • Mamoles
                              Mamoles last edited by Mamoles
                              Bonjour @OyyoDams @acris
                              J'ai désactivé le threaded rendering qui était le seul paramètre que j'avais touché. Le rewind et save state étaient déjà désactivés.
                              Ca ne fonctionne pas.
                              • Biblo
                                Biblo Theme moderator last edited by
                                Salut Mamoles, au titre que ça te paraisse un peu léger comme réponse essai de prendre d'autres roms car sur une dizaines seulement 5 marchés chez moi.
                                Pour exemple "Pirate (VTech, Time & Fun)" marche très bien, je n'ai pas changé la dénomination tu peux la rechercher en l'état, 584ko non dézipé.
                                • sfccasa
                                  sfccasa last edited by
                                  Pour info, depuis la 6.0 ou la 6.1, j ai constaté que cela ne fonctionne pas sur su PC X64, mais ok sur RPI3.
                                  Chaque fois avec fresh install et les meme BIOS...
                                  Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
                                  Manette :
                                  Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
                                  Pac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Pac
                                    Pac @sfccasa last edited by
                                    @sfccasa : Merci pour l'info.
                                    Je fais fonctionner Recalbox 6.1.1 sur un PC 32bits (x86), et je pense que j'ai le même problème que sur un x64 (cf topic Retour au menu des jeux game and watch GW).
                                    Recalbox 10.0 on :
                                    ° Laptop 64bits
                                    ° Raspberry Pi 5
                                      Bonjour @Pac @Mamoles
                                      le problème a été identifié, certaines consoles game & Watch, atari, ont besoin d'un retroarch avec opengl activé, ce qui n'est actuellement pas le cas.
                                      Ce problème sera corrigé dans la prochaine version, il n'y pas d astuce pour effectuer une modification à la volée, la compilation de retroarch est obligatoirement pour ce cas.
                                      Ce problème concerne X86 ET X64
                                      Mamoles 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Mamoles
                                        Bonjour @acris
                                        Merci pour tes explications.
