    Benchmark CPU avec Recalbox 6.1.1
    benchmark cpu recalbox 6.1.1
    3921
    • yogi_om
      yogi_om last edited by yogi_om
      Salut,
      alors j'ai accés à pas mal de machines du coup je vais faire des benchmark avec ce que je peux pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il faut comme proc.
      Pour le moment je n'ai que PSX, N64 et Saturn... réglages par défaut du recalbox
      PSX : Gran Turismo 2 arcade disc pal
      N64 : Super Mario 64 USA
      Saturn : Virtua Fighter 2 pal
      T7300 2,0Ghz dual core imac 2009
      PSX 49/50 fps
      Saturn 22/50 fps
      N64 103 %
      E8135 2,4Ghz dual core imac 2009
      PSX 49/50 fps
      Saturn 27/50 fps
      N64 103 %
      i3 3245 3,2 Ghz dual core avec hyperthreading Dell 7010
      PSX 49/50
      Saturn 44/50
      N64 103 %
      i3 4160 3,6 GHz dual core avec hyperthreading Dell 9020, 3020
      PSX 59/60
      Saturn 56/60
      N64 ne se lance pas
      Comportement étrange des émulateurs, les deux jeux pal (VF2 et GT2) passent en 60fps ?! et super mario 64 ne se lance pas (retour au menu recalbox)
      i3 6100 T 3,2 Ghz dual core avec hyperthreading Dell 7040M
      PSX 49/50 fps
      Saturn 50/50 fps
      N64 103 %
      GPi Case
      RGB Dual en cours
      et PCs avec Recalbox :)
      barbudreadmon yogi_om 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • yogi_om
        Je n'arrive plus à éditer mon post, mais premières conclusions :
        En config par défaut N64 et PSX (même si le fps semble bloqué juste en dessous du max pour cette dernière et peu importe le processeur !) fonctionnent sur de très vieilles machines sans soucis, l’intérêt de continuer à les tester est faible j'ai l'impression.
        Il semble donc que pour la saturn cela ne sert à rien de tester des procs plus récent que le i3 6100T puisqu'il est au top du rendu.
        J'essayerai de trouver plus finement à partir de quelle référence son émulation est à 100%.
        GPi Case
        RGB Dual en cours
        • barbudreadmon
          barbudreadmon @yogi_om last edited by
          @yogi_om said in Benchmark CPU avec Recalbox 6.1.1:
          Pour VF2 probablement un bug d'émulation sur la reconnaissance de la région, c'est sur mednafen/beetle saturn ?
          çà dépendra beaucoup des jeux, les Shining Force 3 (en NTSC avec la trad officieuse) sur mednafen/beetle saturn ont de gros ralentissements sur mon vieil i7 à 3.4Ghz (alors que la plupart des autres jeux saturn passent sans soucis)
          Libretro developper :
          • FBAlpha FBNeo (Arcade)
          • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
          • YabaSanshiro (Sega Saturn)
          yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • yogi_om
            yogi_om @barbudreadmon last edited by
            @barbudreadmon zut j'ai tout éteint... c'est celui par défaut je ne sais plus son nom
            J'ai trouvé plus gourmand que VF2, Dead or Alive, il tourne à 54 fps sur le 6100T et à 57 fps sur un 7100T (Dell 7050)
            Shining Force j'ai le scenario 1 en pal, je l'ai pas encore testé...
            GPi Case
            RGB Dual en cours
            • barbudreadmon
              La version pal a très peu d’intérêt, ils ont "adapté" (massacré ?) les dialogues en prévision de la non-sortie des scénarios 2 et 3 hors-japon, ils ont poussé les bourdes jusqu'à se planter d'interlocuteur sur certains dialogues. La trad officieuse inclut une re-traduction du scénario 1 depuis les textes jap.
              yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • yogi_om
                @barbudreadmon merci je vais chercher ça alors 😉
                GPi Case
                RGB Dual en cours
                • yogi_om
                  yogi_om @yogi_om last edited by yogi_om
                  G2030 3Ghz dual core Dell 7010
                  non testé PSX et N64 (mais devraient être comme les processeurs moins puissants déjà à 100% d’émulation)
                  Saturn 37/50
                  GPi Case
                  RGB Dual en cours
                  • yogi_om
                    i7 3770 3,4Ghz quad core avec hyperthreading Dell 7010
                    Saturn
                    VF2 50/50
                    Dead or Alive 57/60
                    i7 7700 3,6Ghz quad core avec hyperthreading Dell 7050
                    Saturn VF2 50/50
                    Dead or Alive 60/60 avec de temps en temps une légère descente à 59fps
                    On peut considérer le 7700 comme le premier à ne pas ralentir sur de la Saturn (le fps est descendu deux fois à 59.97 fps donc négligeable à mes yeux)
                    GPi Case
                    RGB Dual en cours
                    • barbudreadmon
                      barbudreadmon @yogi_om last edited by barbudreadmon
                      @yogi_om oui, comme dit dans l'autre topic, un cpu à 3.5Ghz me semble être le minimum recommandé pour mednafen saturn (il y a des jeux qui nécessiteront moins), après il y a des alternatives beaucoup moins gourmandes sur le cpu (yabause/yabasanshiro/kronos) mais pour le moment mednafen a une meilleure compatibilité et moins de glitches.
                      • SodaChaud
                        SodaChaud last edited by
                        Donc le confort optimal demande quand même une certaine puissance.
                        J'en ai parlé dans un autre post, mais le i3-9100F pourrait faire l'affaire à bien moindre frais, les performances seraient théoriquement équivalentes au i7-7700 :
                        https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-7700-vs-Intel-Core-i3-9100F/3887vs4054
                        • yogi_om
                          Il est pas excessivement cher cet i3 en plus !
                          GPi Case
                          RGB Dual en cours
                          • yogi_om
                            i7 2640M 2,8 Ghz Dual Core avec hyperthreading Dell E5520
                            Saturn
                            VF2 : 43/50
                            DOA : 48/60
                            GPi Case
                            RGB Dual en cours
                            • yogi_om
                              Vous pouvez rajouter le Dell Precision M4600 comme non compatible
                              que cela soit sur une clé externe ou sur un disque interne, impossible de démarrer la recalbox...
                              GPi Case
                              RGB Dual en cours
                              • yogi_om
                                i7 3540 3,0 Ghz dual core avec Hyperthreading HP 3470p
                                Saturn
                                VF2 42/50
                                DOA 47/60
                                étonnant qu'il tourne moins bien que le i7 2640 quand même...
                                GPi Case
                                RGB Dual en cours
                                • barbudreadmon
                                  Ce qui m'étonne surtout c'est qu'aucun des 2 ne tourne à pleine vitesse avec des turbos à 3.5Ghz & 3.7Ghz, çà sent le throttling cpu, et le HP est peut-être moins bien ventilé que le Dell.
                                  • yogi_om
                                    i7 3770s 3,1 Ghz Quad core avec Hyperthreading Dell 9010
                                    Saturn
                                    VF2 50/50
                                    DOA 57/60
                                    i4570s 2,9Ghz Quad core Dell 9020
                                    Saturn
                                    VF2 50/50
                                    DOA 60/60
                                    ce i5 est pour le moment la machine minimale pour faire tourner de la Saturn
                                    GPi Case
                                    RGB Dual en cours
                                    flaker38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • flaker38
                                      flaker38 @yogi_om last edited by
                                      @yogi_om Salut,
                                      Très intéressants ces benchmarks ! Ça permet de connaître le hardware requis pour faire tourner une plateforme.
                                      Si tu en as la possibilité, beaucoup de personnes seraient intéressées par des benchmarks GameCube et Wii 🙂
                                      Odroid XU4Q + Boitier OGST
                                      • yogi_om
                                        yogi_om @flaker38 last edited by
                                        @flaker38
                                        C'est noté, je n'ai pas encore testé ces consoles sur recalbox mais ça va venir 🙂 Faut que je m'y intéresse j'ai juste regardé les préco pour le moment...
                                        GPi Case
                                        RGB Dual en cours
