    Problème de manettes bluetooth 8BitDo sous recalbox 6.1.1PCx64
    bluetooth 8bitdo recalbox 6.1.1pcx64
    5355
    • PPN
      PPN last edited by PPN
      Bonjour à tous
      Je rencontre des difficultés avec la version 6.1.1 et l'utilisation de manettes 8BitDO bluetooth. Pas mal de sujet sur le forum parlent de cela, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
      Tout d'abord le contexte :
      La version que j'utilise est une version de recalbox 6.1.1, issue d'une fresh install.
      Le système est sur une clé USB, les roms/bios/save etc sur disque externe.
      J'utilise un pc portable dell i5 qui fonctionne plutôt bien, avec une carte GFX NVIDIA (je n'ai plus la référence, mais cela fonctionne plutôt bien).
      J'ai un stick arcade Lioncast USB, et deux manettes 8BitDo (SF30 Pro et N30 Pro2).
      J'arrive à appareiller les deux manettes bluetooth sans soucis, et les deux sont fonctionnelles sous l'interface ES. La navigation dans les menus se fait sans problème.
      Lorsque je sélectionne la manette Lioncast comme interface pour le joueur 1, tout fonctionne sans soucis, y compris les raccourcis utilisant la hotkey pour accéder aux interface de retroarch lors de l'émulation d'un jeu.
      Lorsque j'essaye de positionner une manette 8bitdo comme interface pour le joueur 1 et que je lance un jeu utilisant retroarch, celle ci ne fonctionne plus (même les commandes hotkey). J'ai essayé de lancer un jeu n'utilisant par retroarch comme émulateur (par exemple un jeu N64), et la, la manette fonctionne bien.
      J'ai testé plusieurs fois en laissant le stick arcade Lioncast branché au démarrage de Recalbox, ou sans, le problème reste le même.
      Il semble que retroarch ne prenne pas en compte les manettes bluetooth lorsque qu'elles sont déclarées dans l'interface ES.
      Mes manettes sont bien démarrées en DInput.
      Avec la 6.1, j'avais des problèmes de perte d'appareillage lors de démarrage du système, mais après reparamétrage, cela fonctionnait toujours dans retroarch.
      Ici, j'ai beau faire oublier les manettes, les appareiller à nouveau, le problème persiste.
      Pour l'instant, je n'ai pas tenté de réinstall, car je cherche à comprendre.
      Avez vous une idée ?
      Pour l'instant, adieu les parties de puzzle bobble à deux avec ma femme 😞
      J'espère avoir été clair, n'hésitez pas à me demander toutes autres informations utiles.
      Bien à vous !
      Recalbox 6.1.1 sur PC 64bits.
      Boot système sur support externe USB.
      Disque dur de stockage externe en USB.
      Stick Arcade Lioncast
      Manettes bluetooth 8BitDo SF30 Pro et N30 Pro2
      • olivierdroid92
        Je pense avoir le même problème mais sur RPI3B Plus :
        Je possède 2 manettes 8bitdo SF30 et SN30 et 1 manette USB filaire PS4 copie.
        Chez moi impossible de jouer à NES avec les manettes 8bitdo mais tout semble ok avec la manette filaire. Je n'ai pas testé les autres consoles.
        Avec le 6.1 tout était ok.
        Ma config
        RPI3B+, fresh install, OS sur MicroSD Sandiskn, ROM sur clef USB Sandisk, pas de theme, pas d'overlay, RJ-45, Bluetoot interne.
        Ai testé uniquement le système NES avec les 4 cores.
        Jeux testés : Arkanoid (USA) MD5:6a2bfa3c6e9b1ce1e21aabd0dfbf2779 et
        Kickle Cubicle (Europe) MD5:d5854cdb9a80dd5df478a00407c5f5be
        Manette filaire : Les jeux sont fonctionnels avec les 4 cores NES
        Manettes Bluetooth 8bitdo SN30 ou SF30 : Aucun jeux ne fonctione, aucun des 4 cores
        Je viens de tester sous MAME et PCEngine, idem manettes 8btido non fonctionnelle
        Si cela peut aider : archive de support :
        https://transfer.sh/DyHoE/recalbox-support-5fc65f88-2db5-444c-be55-9b26973465b1.tar.gz
        @PPN
        Serait il possible de tester un jeux sur NES et nous faire un retour ?
        Merci d’avance
        • PPN
          @olivierdroid92
          Étrangement, je viens de tester un jeu NES, et ma manette N30 pro a fonctionné parfaitement... (mais attendez la suite 🙂 ). A noter que je venais de redémarrer complètement le système qui était éteint depuis 30 minutes.
          J'ai retenté le lancement d'un jeu super nes du coup, pour vérifier, et la même comportement que précédemment. Plus de réponse de la manette, et obligé de redémarrer ES via la console.J'ai essayé un nouveau core (SNEX9x au lieu de SNES9X2010) et même résultat.
          Je relance ES, puis je me dis "retentons la NES", et la, sur un autre jeux, et bien impossible de re-faire marcher la manette....
          Reboot de ES, relance du jeu ayant fonctionné précédemment (1943) et pouf, plus de manette non plus...
          Lors de mon test, je n'avais pas de manette de branché en filaire, juste la N30 Pro de 8BitDo en bluetooth.
          Par contre, toujours aucun problème dans l'interface de recalbox (ES), je navigue super bien avec ma manette dans le menu.
          • olivierdroid92
            J'ai l'impression que nous sommes d'accord.
            Oui idem chez moi.
            J'ai testé sur NES, MAME et PC Engine.
            • olivierdroid92
              @PPN
              Sur un autre post OYYODAMS a demandé de tester
              peux-tu essayer la manip suivante ?
              https://forum.recalbox.com/topic/19419/8bido-n30-pro-2-bug-hotkey-en-6-1-1/5
              Je le ferai demain soir
              • PPN
                PPN last edited by
                @olivierdroid92
                Je testerai ce soir.
                Une remarque, dans la ligne de commande de @OyyoDams , pour l'attribut "ATTRS{uniq}==", je pense que la valeur correspond à l'ID bluetooth du périphérique, et donc doit être surement adapté selon les ID bluetooths après détection de tes manettes, visible dans la liste quand tu fais l'appareillage.
                @OyyoDams peux tu confirmer STP ? 🙂
                Je vérifierai ce soir, au calme.
                Que la force soit avec nous 🙂
                  OyyoDams Staff @PPN last edited by
                  @ppn oui je cherche à savoir si ça vient de là, il faut mettre l'adresse mac en minuscules
                  PPN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • PPN
                    PPN @OyyoDams last edited by
                    @oyyodams
                    Merci de ta réponse.
                    Je vérifie ce soir et je vous dis ce qu'il en est.
                    La, il faut bien que je bosse un peu 🙂
                    • cdtpepette
                      cdtpepette last edited by
                      Même problème de mon côté avec une 8bitdo NES30pro et un Rpi3B, 6.1.1 fresh install.
                      Raspberry pi 4 2Go,RGBDual, Recalbox 8.1-64bits, share sur NAS nfs Yunohost (raspberry pi 3).
                      Gpi Case Rpi 0 µSD 32Go Recalbox 8.1
                        @cdtpepette
                        merci de créer ton propre sujet pour un support individuel, on va pas s'en sortir....
                        • PPN
                          Bonsoir
                          Je viens de tester les commandes remplaçant le contenu du fichier 99-8bitdo.rules données par @OyyoDams dans le sujet cité dans les précédents posts.
                          Après reboot du système, cela n'a rien changé.
                          J'ai toujours la manette non reconnue dans les core de retroarch.
                          J'ai essayé de lancer un jeu avec mon stick arcade sur SNES, tout fonctionne. Je suis alors rentré dans le menu de retroarch, je suis allé changer l'input device dans le menu setting pour mettre comme manette ma 8BitDo, puis retour au jeu (j'ai galéré à ce moment la car du coup mon stick n'était plus le device input, et toutes les touches de ma manette ne semblaient pas mappées, et je n'ai pas refait tout le binding, obliger de passer par le clavier), et là les commandes de la manettes sont bien reconnues dans le jeu, mais pas les commandes via HotKey, et donc reboot de l'ES par la console.
                          Voila, il semble que le fait de paramètrer le device du joueur 1 par l'interface ES ne répercute pas le changement dans retroarch (pb d'écriture ou de droits dans un fichier conf ou de mapping des commandes ?????).
                          En espérant que cela puisse vous aider.
                          N'hésitez pas à me demander de tester autre chose si vous le souhaitez.
                          • PPN
                            @olivierdroid92 Salut
                            J'ai vu que tu avais ouvert un sujet équivalent et que tu as aussi fait le test de @oyyodams.
                            As tu testé comme moi de lancer un jeu avec ta manette filaire USB, d'entrer dans le menu retrocharch et de changer le périphérique d'entrée ?
                            Pour ceux qui suivent ce post, problème équivalent ici
                            https://forum.recalbox.com/topic/19444/6-1-1-rpi3b-plus-manettes-8bitdo-sn30-pro-et-sf30-pro/2
                            • olivierdroid92
                              @PPN
                              Bonsoir
                              Je viens d'essayer mais chez moi impossible dans changer INPUT ou bien alors je suis dans le mauvais menu.
                              Je lance mon RPI3B+ avec ma manette filaire.
                              Je lance 1 jeux NES.
                              Je joue puis connecte ma manette BT.
                              Puis depuis manette filaire je vais dans menu de Retroarch. Puis Setting, input, User 1 binds, puis "User 1 device index" mais impossible à changer 😞
                              Suis-je dans le bon menu ?
                              PPN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • PPN
                                PPN @olivierdroid92 last edited by PPN
                                @olivierdroid92
                                Salut
                                Je ne pense pas. Il faut que je vérifie chez moi.
                                Le changement de device ne se fait pas dans le menu "rapide" affiché lorsque tu utilises Hotkey+B, mais il faut se déplacer vers la gauche au menu, descendre et aller dans setting il me semble. Le choix de menu indique bien le nom complet de la manette si tu le changes, du style "8BitDO SF30 PRO".
                                Je te dirai plus précisèment ce soir.
                                Je ferai aussi le test d'éteindre puis rallumer ma manette en cours d'émulation comme tu l'as mentionné dans ton post.
                                A plus.
                                • olivierdroid92
                                  olivierdroid92 Global moderator @PPN last edited by
                                  @ppn
                                  Hier je ne suis pas allé dans "quick setting" mais dans "Setting", "input", "User 1 binds", puis "User 1 device index"
                                  Mais pas la possibilité de changer ma ps4 filaire
                                  • PPN
                                    @olivierdroid92
                                    Ok, au temps pour moi.
                                    • PPN
                                      PPN last edited by
                                      Bonsoir
                                      J'ai testé une manette PS3 en bluetooth. Tout fonctionne. Le problème vient bien des 8Bitdo :).
                                      • PPN
                                        PPN last edited by
                                        Bonsoir les amis.
                                        Voici les derniers tests effectués.
                                        Avant de me lancer dans la surcharge et autre tests un peu plus compliqué.
                                        J'ai tenté une réinstall propre sur un nouveau support USB pour le système et le boot.
                                        J'ai testé avec une seul rom sur le système snes et ma manette SF30 Pro.
                                        La, tout marche...
                                        J'ai donc refait une install en réimportant toute ma bibliothèque de ROM, en rebranchant mon stick arcade... Et la, pareil, tout est OK.
                                        Et le je me dis que je vais apparayer ma seconde manette 8BitDO, la N30 Pro 2.
                                        L'appareillage se passe sans soucis, je peux positionner les device des joueurs sur chacune des manettes.
                                        Mais lorsque je lance un jeu, avec comme manette pour le joueur 1 la N30 Pro 2, et bien celle ci ne fonctionne pas ! Je l'éteins (en laissant appuyer sur start un certain temps), je la rallume, et la boum, elle fonctionne, y compris les menus hotkey....
                                        Je tente la même expérience avec ma SF30 Pro. Et la aucun problème...
                                        Donc, j'en conclus que le problème vient uniquement de la N30 Pro 2 qui n'est pas correctement reconnu lors du lancement d'un jeu sur retroarch (je précise que je paramètre à chaque fois les manettes sur les bon joueurs dans le menu ES, et que je ne laisse rien sur défaut...), mais que si je la reboote durant l'émulation cela se met à fonctionner.
                                        Voila, j'espère avoir été clair dans mes explications.
                                        A plus les amis.
                                          @PPN
                                          as tu essayé uniquement avec la N30 Pro 2 connecté ? sans rien d'autres pas de SF30 PRO ou clavier.
                                          En cas de plantage il suffit d'utiliser le gamepad virtuel sur un smartphone via le navigateur.
                                          • PPN
                                            PPN @acris last edited by
                                            @acris
                                            J'utilise recalbox sur un laptop, du coup le clavier du pc portable est toujours actif !
                                            Si j'utilise seulement la N30 Pro 2, j'ai toujours le soucis.
                                            Si en cours de jeu je reboote la manette, cela fonctionne. Mais une fois le retour à la liste des jeux puis la relance du jeu, et bien même résultat.
                                            @OyyoDams m'a demandé de tester cela sur un autre post :
                                            controllers.bluetooth.ertm=1 dans le recalbox.conf, mais cela ne change rien.
