    8bido N30 PRO 2 : Bug Hotkey en 6.1.1
    8bido n30 hotkey 6.1.1
    7
    15
    3680
    • Rob1
      Rob1 last edited by
      Merci pour cette maj géniale, l'appairage fonctionne au top.
      Ça a marché du tonnerre en faisant la maj : j'ai pu appairer toutes mes manettes sans pb.
      J'ai cependant dû refaire une install propre entre temps parce que ma config retroarch était buguée...
      En repartant de zéro depuis une clé usb (c'est à dire juste en gardant uniquement les roms puis en rajoutant les 5 bios dont j'ai besoin et le pack d'overlays de Screenscraper), j'ai bug embêtant avec mes manettes n30 pro 2 (https://www.8bitdo.com/n30pro-2/) : le hotkey ne fonctionne pas en jeu.
      Voici ce que j'ai fait :
      • appairage comme d'habitude depuis le menu -> association quasi immédiate
      • configuration des touches depuis le menu, avec select comme hotkey (le menu reconnaît bien la même touche 10 que pour select).
      • passage de la manette en premier joueur
      En jeu, impossible de sortir, hotkey ne fonctionne pas, obligé de redémarrer via le web manager.
      Même chose avec mon autre N30 Pro 2.
      Je précise qu'avec une manette usb en joueur 1 (psc classic avec select comme hotkey), ça fonctionne.
      Une idée ?
      Je vais essayer avec une 8bitdo autre que la n30 pro 2, dans les jours qui viennent.
      Merci !
      • rpi3b+, videoproj, manettes 8bitdo (M30 Bluetooth / N30pro2 / SFC30 / N30 NS / P30ClassicModkit / Zero)
      • rpi3b, boitier megapi & classic USB controller-m
      • gpi case & rpi0 1.3
      • rpi0w & raspiboy
      • rpi3b, libreelec, vidéoproj
      • RS97
        Bonjour @Rob1
        l appareillage des manettes doivent se faire en toute logique avant la mise en place des roms, bios et surtout des personnalisations.
        Ceci afin de déceler plus vite les bugs dû aux diverses modifications.
        peux tu posté une archive de support ? voir les instructions dans le post-it
        Dans quel mode démarres tu tes manettes NES30 Pro 2 ?
        • Rob1
          Rob1 last edited by
          Bonjour Acris,
          Ok, j'avais fait une sauvegarde du dossier "recalbox" de base de ma clé, avant toute modif -> ça en fait des dossiers entre le recalboxOLD de la 6.1, le recalbox du 6.1.1 actuel et le recalboxVIERGE de la 6.1.1 de sauvegarde !
          Je réessaye ce soir ou demain sans rom, bios, thème, overlays et je te tiens au courant. Je posterai une archive si jamais ça ne fonctionne pas...
          Comme d'habitude, merci de ta réactivité !
          • rpi0w & raspiboy
          • RS97
          • Rob1
            Rob1 last edited by
            De retour après des tests entre midi et deux sur une install vierge de toute modif (hormis désactivation de kodi, du netplay et l'activation du wifi) : config = rpi3b & recalbox6.1.1 sur clé usb.
            Je n'ai pas eu le temps de tester avec une autre manette que la nes30pro2.
            Même problème qu'auparavant : manette reconnue dans ES, mais pas en jeu. Je me suis aperçu que c'est beaucoup plus que le hotkey qui pose problème : aucune touche ne répond...
            Arrêt ou redémarrage via le webmanager obligatoire pour revenir à ES.
            Voici l'url de l'archive support: https://transfer.sh/zu2tH/recalbox-support-49494886-2424-81d1-6b4b-a1e38b45f23a.tar.gz
            Merci beaucoup !
            • rpi0w & raspiboy
            • RS97
              OyyoDams Staff @Rob1 last edited by acris
              @rob1 peux-tu essayer la manip suivante ?
              1. Connecte-toi en ssh
              2. Entre ceci:
              mount -o remount,rw /
              echo "SUBSYSTEM==\"input\", ATTRS{uniq}==\"e4:17:d8:d5:04:04\", MODE=\"0666\", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}=\"1\"" >> "/run/udev/rules.d/99-8bitdo.rules"
              Ensuite redémarrre ta Recalbox et dis-moi si c'est mieux.
              • Rob1
                Rob1 last edited by
                Bon, il y a vraiment quelque-chose qui ne va pas.
                avant de lancer le SSH, j'ai testé avec ma sfc30 (pas pro), et tout fonctionne.
                Avec une N30 basique (qui a TurboA et TurboB), tout fonctionne sauf que le hotkey reste mappé sur le TurboA.
                J'ai remis à zéro le bluetooth sur la nes30pro2 et rien à faire, même résultats.
                J'ai comme l'impression que mes configs de manettes ne restent pas...
                J'ai tenté le SSH avec Putty (je suis habitué à le faire). Je rentre l'IP en SSH, le login et le mot de passe, et là c'est le drame :
                login as: root
                root@192.168.1.xxx's password:
                # mount-o remount,rw /
                -sh: mount-o: command not found
                # echo "SUBSYSTEM==\"input\", ATTRS{uniq}==\"e4:17:d8:d5:04:04\", MODE=\"0666\", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}=\"1\"" >> "/run/udev/rules.d/99-8bitdo.rules"
                Je vais essayer de retélécharger l'image 6.1.1 et de tout reprendre à zéro, je me dis que l'image pourrait être corrompue...
                SI vous avez d'autres idées...
                • rpi0w & raspiboy
                • RS97
                • zetof
                  zetof last edited by zetof
                  il faut un espace entre le mount et le -o
                  • Rob1
                    Rob1 last edited by
                    roooh, moi j'ai fait un bête copier-coller...
                    Test de la suite demain matin du coup...
                    • rpi0w & raspiboy
                    • RS97
                    • Rob1
                      Rob1 last edited by Rob1
                      L'accès en ssh n'a rien changé.
                      J'ai refais 3 install propres de la 6.1.1, sur 3 sd différentes, en téléchargeant l'image à chaque fois, et même pb à chaque fois : appairage ok mais ne marche pas correctement en jeu.
                      Retour en 6.1 sur install vierge et tout fonctionne malgré un appairage bien moins évident qu'en 6.1.1.
                      Je vais essayer de faire la mise à jour et voir ce que ça donne...
                      • rpi0w & raspiboy
                      • RS97
                      PPN Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • PPN
                        PPN @Rob1 last edited by PPN
                        @rob1 teste si en cours de jeu tu redémares ta manette en appuyant 5 secondes sur start puis ensuite start+b. Ça devrait faire fonctionner ta manette.
                        Recalbox 6.1.1 sur PC 64bits.
                        Boot système sur support externe USB.
                        Disque dur de stockage externe en USB.
                        Stick Arcade Lioncast
                        Manettes bluetooth 8BitDo SF30 Pro et N30 Pro2
                          Scavy Global moderator @Rob1 last edited by
                          @rob1 said in 8bido N30 PRO 2 : Bug Hotkey en 6.1.1:
                          Salut @Rob1
                          question bête, mais quand tu ré-appaires, tu repasses bien par le menu de configuration des boutons de l'ES avant de jouer ?
                          • Djohn-konkakk
                            Djohn-konkakk last edited by
                            même souci que @rob1, perso le test du redémarrage de la manette ne fonctionne pas.
                              @Rob1 @PPN @Djohn-konkakk
                              https://forum.recalbox.com/topic/19444/6-1-1-rpi3b-plus-manettes-8bitdo-sn30-pro-et-sf30-pro/43
                              PPN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • PPN
                                PPN @acris last edited by
                                @acris merci, je vais suivre cela avec intérêt 🙂
                                  This post is deleted!
