    Solved Composite schlechte Performance und schlechter Sound. Konfigurierbar?
    Recalbox
    composite schlechte performance und schlechter
    • Ser Ius
      Ser Ius last edited by Ser Ius
      Hallo,
      auf meinem Raspberry pi 3 model B Rev 1.2 ist Recalbox 6.1 installiert und ich verwende hauptsächlich den Amiga-Emulator. Soweit läuft alles ganz gut, wenn ich den HDMI-Ausgang verwende.
      Um jetzt noch einen weiteren Retro-Aspekt hinzuzufügen, wollte ich die Recalbox über Composite an ein TV-Gerät anschließen. Nach der Anleitung auf
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-CRT-with-composite-(EN)
      funktioniert das grundsätzlich auch, allerdings ist der Ton trotz dem experimental audio driver (<- dadurch keine Veränderung bemerkt) sehr schlecht und die Performance ist auch merklich schlechter als mit den (Standard) HDMI-Einstellungen. Meine Vermutung ist, dass der Ton auch durch die schlechtere Performance resultiert, denn wenn ich die Recalbox mit der HDMI-Konfiguration über Composite an den TV anschließe, habe ich zwar kein Bild aber sehr guten Ton. Ich habe heute viel recherchiert und einiges ausprobiert aber ich komme nicht weiter.
      Jetzt meine Frage: Kann ich die Performance über Composite erhöhen, indem ich z. B. in der recalbox.conf den global-Videomode, den ich lt. Anleitung von "global.videomode=CEA 4 HDMI" auf "global.videomode=default" veränderte, ähnlich wie für HDMI auch für Composite spezifiziere, also einen mode und/oder Auflösung einstelle?
      Raspi-Hardware: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Recalbox Version: 6.1
      lg
        paradadf Staff @Ser Ius last edited by
        @ser-ius am besten probierst du das selbst. Laut Anleitung ist diese Veränderung empfohlen.
        Ser Ius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ser Ius
          Ser Ius @paradadf last edited by
          @paradadf ich meinte ob ich statt "default" etwas spezifischeres eintragen kann, aber das geht wohl nicht 😐
          • Ser Ius
            Ser Ius @Ser Ius last edited by
            ...allen, die ein ähnliches Problem haben rate ich dazu einen DVI auf Composite Adapter zu verwenden (wohlgemerkt nicht Composite auf DVI(!)). Die Performance lässt dadurch nicht nach und die Qualität ist auch gut bis sehr gut. Ich habe einen Adapter für unter 20 Euro und ich kann jetzt die Recalbox über den HDMI-Ausgang an die Composite-Anschlüsse eines Fernsehers anschließen und das läuft wunderbar. Allerdings bieten die Adapter leichte Unterschiede, was die Qualität angeht: Bei manchen ist das "Schwarz" als "Muster" aus grau-schwarz dargestellt, bei anderen ist es dunkelgrau. Es gibt aber auch welche, bei denen schwarz als schwarz dargestellt wird.
