    [6.1 - rpi3b+] WIFI PROBLEM with "dtoverlay=pi3-disable-wifi" (config.txt)
    [6.1 rpi3b] wifi config.txt
    2378
    • Harko
      Harko last edited by Harko
      Hello,
      Since RB 6.1 and the new Wifi management on boot, the parameter "dtoverlay=pi3-disable-wifi" in boot/config.txt does the job, but generates a problem :
      I'm using this parameter to turn off internal Wifi because it causes heavy problems with internal Bluetooth. I use the recommanded Wifi-n USB dongle instead.
      But now, Wifi isn't working until I deactivate it in the ES menu and reactivate it a few seconds later.
      It says "ON" in menu, but status is "DECONNECTED" (and its true).
      If I turn it "OFF", leave the menu and reactivate it, it now works flawlessly.
      This manual activation every time I boot is not very convenient...
      And if I leave the internal wifi ON, RB sees 2 identical SSID and starts the connection on the wrong adapter (internal).
      Any idea to fix it ?
      MORE CONFIG INFOS :
      Wifi router : 2,4 ghz, WPA2 key, Canal 11 ;
      recalbox.conf : SSID & key declared, region FR, no static IP or secondary Wifi.
      • Cyril92
        Cyril92 last edited by
        @Harko hello,
        I reported this problem in the topic below.
        https://forum.recalbox.com/topic/19094/pas-de-wifi-alors-que-activation-wifi-est-à-on-depuis-la-6-0/17
        But you are lucky to be able to reactivate it by turning off and on. It doesn't work for me.
        System : Raspberry Pi 3b /Pi 4b
        Box : NespiCase (Pi3b) / Nespi4case (Pi4b 2Go)
        Peripheral devices : SSD Samsung 970 Evo 1To
        1 Manette 8bitdo SN30 pro+
        1 Manette compatible PS3 Shanwan
        Je teste la 8.0-Beta1
        • Harko
          @Cyril92 Hello !
          Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du même problème, car je suis sur 3B+ et je n'avais absolument aucun problème avec la 6.0 dont tu parles (problème apparu avec la 6.1)...
          Mais c'est bien chiant si je ne peux plus couper le Wifi interne par le config.txt 🙂
          Et l'empêcher de se connecter depuis mon routeur ne me garantie pas qu'il n'interférera pas avec le Bluetooth, puisqu'il restera activé.
            @Harko
            Please in english it s english catrgory.
            • Spartan
              Spartan last edited by
              Same problem here. After upgrading to Recalbox 6.1, Wifi doesn't word anymore. When I go to Network Settings and put my SSID and Wifi Key, then tapping Close I get the error message "WIFI CONFIGURATION ERROR". Any ideas?
              Cyril92 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Cyril92
                Cyril92 @Spartan last edited by
                @spartan said in [6.1 - rpi3b+] WIFI PROBLEM with "dtoverlay=pi3-disable-wifi" (config.txt):
                In the link I mentioned above, it is said that this problem will be resolved in next version. There is a link given by OyyoDams where you can fnd and download a pre version. I tried it and it does the job now.
                Harko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Harko
                  Harko @Cyril92 last edited by
                  @cyril92 : thank you ! It's working with the second wifi-fix pre-version, with wpa_supplicant 😉
                  RB 6.1.1 will help many people.
