    Recalbox 6.1 X64 Bug son Dreamcast & Atomiswave
    recalbox 6.1 x64 dreamcast atomiswave
    2377
    • Mamoles
      Mamoles last edited by
      Le son pour ces deux systèmes saute/saccade alors que les jeux sont eux plutôt fluides. J'ai essayé toutes les sorties son dispo dans le menu recalbox, cela ne change rien.
      Pour la dreamcast, les bios sont bien valides, mais les jeux ne se lancent pas avec l'émulateur Reicast. Je suis obligé de séléctionner Liberetro et le coeur Flycast. Pensez-vous que l'émulateur Reicast réglerait le problème de son ?
      Si oui comment le faire marcher ?
      Concernant Atomiswave, même bug de son, mais les jeux fluides.
      Merci pour votre aide.
      • barbudreadmon
        barbudreadmon @Mamoles last edited by
        @mamoles said in Recalbox 6.1 X64 Bug son Dreamcast & Atomiswave:
        Je ne connais pas l'état actuel du support naomi/aw dans reicast standalone, en théorie l'auteur doit supprimer une partie du support pour des raisons de license, étant donné qu'il veut changer la license et qu'il n'a pas le droit de le faire sur une bonne partie de ce code (voir mon commentaire dans https://github.com/reicast/reicast-emulator/issues/1648#issuecomment-503407943).
        Pour ton problème, difficile de t'aider sans un minimum d'information :
        • ton cpu et ton gpu ?
        • format de tes roms ? à savoir que tu es censé utiliser des roms mame en zip/7z et non les dumps de merde en lst/bin/dat
        Libretro developper :
        • FBAlpha FBNeo (Arcade)
        • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
        • YabaSanshiro (Sega Saturn)
        Mamoles 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Biblo
          Biblo Theme moderator last edited by
          Barbudreamdmon tu peux aussi avoir ces même roms de merde ist/bin/dat compressés en .zip non?
          • barbudreadmon
            barbudreadmon @Biblo last edited by
            @biblo said in Recalbox 6.1 X64 Bug son Dreamcast & Atomiswave:
            Si tu les compresses flycast ne pourra pas les lire dans tout les cas.
            Biblo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mamoles
              Mamoles @barbudreadmon last edited by
              @barbudreadmon
              Merci pour ton aide.
              Mon CPU : 2.4GHz i5-6300U
              Mon GPU : Intel® HD Graphics 520
              RAM : 8 GO
              L'extension des Roms en .zip
              Roms issue de ma collection Hyperspin pour Android.
              • Biblo
                Biblo Theme moderator @barbudreadmon last edited by
                @barbudreadmon
                Ha ok ok 😉
                • barbudreadmon
                  @mamoles ton problème semble être lié à un manque de puissance, mais ta configuration ne me semble pas suffisamment faible pour justifier çà, peut-être utilises-tu des réglages gourmands ? Quelques réglages importants pour les perfs :
                  • threaded rendering doit être activé dans les cores options
                  • l'upscaling est à désactiver ( = résolution interne doit être mise en 640x480)
                  • les trucs liés aux savestates (rewind, readahead, ...) doivent être désactivés
                  • le hard gpu sync aussi
                  • Mamoles
                    @barbudreadmon said in Recalbox 6.1 X64 Bug son Dreamcast & Atomiswave:
                    threaded rendering
                    Merci beaucoup pour ton aide.
                    C'était bien une histoire de threaded rendering à activer.
                    Problème résolu.
                    • barbudreadmon
                      Ok, il me semblait qu'il était activé par défaut mais visiblement ce n'est plus le cas pour x64
