    [Resolu] Probleme bluetooth manettes chinoises
    [resolu] bluetooth chinoises
    7
    39
    13439
    • smirnoff
      smirnoff last edited by
      Bonjour, @Voljega avant de passer sous 4.0 j’utilisais aussi le pilote shanwan, mais a présent sous 4.0 bêta 2 je suis sous pilote officiel et sans avoir touché au fichier config pour cette manipe et encore mieux ni même eu besoin de les raccorder avec le câble pour les appairer. Essaye avec les deux autres drivers Après cela dépent du dongle employé peut être.
        voljega Banned last edited by
        Bonjour @Smirnoff Donc faut que je branche un clavier pour accéder au menu d'apparaige ?
          Bon il a pas voir la manette en aparaige bluetooth avec official... j'ai essayé un reset par le trou sous la manette mais je ne sais même pas si ça a l'air de trop fonctionner je ne sens pas de résistance ou de click Il voit ma télé par contre donc le dongle a l'air de fonctionner
          • smirnoff
            Personnellement le menu appairage, je n'en ai jamais eu besoin ni utiliser.
              Ben je comprends pas du coup comment elles s'appairent tes manettes ?? Bon j'ai pas précisé que c'est des manettes d'occaz que j'ai acheté donc elles étaient déjà appairées à une autre Recalbox, comment resetter les manettes ?
              • smirnoff
                Je les appaire juste avec le bouton home de la manettes pour info j’ai ces manettes ci http://hpics.li/362e301
                  Moi aussi... J'ai essayé avec ma tablette, la tablette ne voit pas la manette non plus, je pense que la manette est déjà pairée à autre chose, il faut la remettre en mode appairage mais comment ? A priori quand on appui court sur le bouton PS3 c'est pour la connecter avec un appareil auquel elle est déjà appairée ? Et l'appui long ne fait rien... Le trou qu'on voit à droite de la vis c'est pour resetter ? Parce que sur celle sur laquelle j'ai essayé ça n'a pas l'air de faire grand chose
                  • smirnoff
                    oui
                      Et y'a un signe visuel sur les leds quand on reset ?? parce que j'ai pas réussi à le faire a priori
                        Bon en appuyant sur le bouton PS3 + reset il y a le numéro 1 qui s'allume tout seul donc le reset doit bien être pris en compte. Par contre j'ai acheté quatre manettes en même temps et essayé avec trois et : - aucune des trois n'apparait en bluetooth ni sur mon tel ni sur ma tablette - quand je connecte la manette sur le PC avec un des cables qui m'a été fourni, la manette se met à clignoter mais n'est pas détecté en usb apparemment, je me demande si ces cables ne sont pas uniquement destinés à relier les stations de recharge au courant, sans la partie data et uniquement avec la partie alimentation bon ça n'explique pas pour quoi je n'arrive pas du tout à voir les manettes en bluetooth... j'avoue là je suis perdu... @Acris une idée ?
                          Je nai pas d iďée mais peut etre poster l archive qui sra crée par cette commande /recalbox/scripts/recalbox-support.sh Heberge là sur dl.free.fr peut etre.
                            @Acris ok merci, j'exécute la commande après avoir branché la manette en usb ? et cette archive sera créée où, dans /recalbox/scripts/ ?
                              Oui branche en usb L archive je sais surement ds le dossier recalbox qqpart. Jai pas resté encore cette commande.
                                @acris Bon je suppose que le script c'était recalbox-support pas recalbox-manager 😉 le voilà après avoir branché la manette : http://dl.free.fr/nmEfAO6BX
                                  Oui effectivement j'ai demandé à @subs de regarder tes rapports pour aider un peu. J ai pas de manette ps3 je sais pas comment elle réagit.
                                    @Voljega tu as 4 pads xbox de branchés ? Ou tout du moins en recepteur sans fil pour 360 ? tu peux essayer de le virer et voir pour appairer ? Normalement la procédure c'est avec le cable USB pendant 10s blablabla. Mais pour le moment difficile de savoir si c'est un pb de tes pads ou de recalbox
                                      @Subs Non j'avais juste le dongle xbox de branché à ce moment là, manette 360 éteinte et avec le driver xbox désactivé bien sûr... J'ai aussi un hub usb auto alimenté avec un dd branché dessus sur lequel j'ai ma partition share Je reessayerai en le débranchant et avec chacune des manettes ps3 connectée si tu veux
                                        Oui il te faut un dongle bluetooth différent de celui de la xbox car non compatible pour la manette ps3.
                                          Oui ça je sais je suis mal exprimé j'avais le dongle xbox en plus du bluetooth. @Subs Bon je recommence le test, avec dongle bluetooth (non xbox 😉 ) branché sur la recalbox, hub branché également, dd et manette shanwan branché par cable tous les deux sur le hub, et rien d'autre. Je teste les 4 manettes en me mettant dans /recalbox/script : Manette 1 : ./recalbox-support.sh evtest: No such file or directory device node not found /recalbox/share/saves/recalbox-support-20160322213237.tar.gz (chelou pas eu ces messages d'erreur hier j'ai réessayé en remontant / en écriture et ça ne change rien) reboot de la recalbox Manette 2 : ./recalbox-support.sh evtest: No such file or directory device node not found /recalbox/share/saves/recalbox-support-20160322213751.tar.gz reboot de la recalbox Manette 3 : ./recalbox-support.sh evtest: No such file or directory device node not found /recalbox/share/saves/recalbox-support-20160322214253.tar.gz reboot de la recalbox Manette 4 : ./recalbox-support.sh ./recalbox-support.sh evtest: No such file or directory device node not found /recalbox/share/saves/recalbox-support-20160322214818.tar.gz voilà le zip avec les 4 tar.gz et mon recalbox.conf : http://dl.free.fr/pCf3PdjiI Je m'explique pas ces erreurs, peut être que les tests vont être bien incomplets, je n'ai pourtant rien changé à la conf,  j'ai juste rebooté hier une fois sans le dd externe branché ce qui a peut-être foutu la merde, mais je vois que ça
                                          100.3k
