    Quelle commande pour forcé le volume dans rétroarch ?
    quelle forcé volume rétroarch
    2136
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      Depuis la MAJ en 6.1 le volume des émulateur est plus bas qu'avant dans mon Bartop.
      Pour y remédier je doit boosté le gain du volume dans rétroarch mais je n'arrive pas a trouver la bonne commande, j'ai éssayé ça mais sans succes:
      audio_gain_volume = "6"
      Connaissez vous la bonne commande SVP ?
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      • loak
        loak last edited by loak
        Salut @JRbaka
        SI tu fais Start/Options son (ou quelque chose d’approchant) tu as accès à un réglage de volume global de Emulation Station. La valeur idéale est 89, ça va faire correspondre le volume du moteur de son interne (Alsa) à 0 dB. Après une "fresh install" il est réglé plus bas, 78 de tête. Mettre plus de 89 pourrait conduire certains émulateurs à commencer à saturer la sortie audio.
        Si sur ton bartop tu n'as pas accès à ce menu, tu peux le régler directement dans le fichier recalbox.conf où il y a une section Audio.
        Dans Rétroarch le volume est réglé à 0dB. Une tentative d'équilibrage du son des émulateurs avec celui des musiques de fond avait été faite en montant ce volume mais la manip avait aussi conduit à des saturations des émulateurs.
        Recalbox last update
        JRbaka 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • JRbaka
          JRbaka @loak last edited by
          @loak said in Quelle commande pour forcé le volume dans rétroarch ?:
          Justement c'est celui là que je veux régler. Le son du menu je m'en moque. je cherche la bonne commande pour mettre dans le fichier ".retroarch.cfg"
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
          loak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • loak
            loak @JRbaka last edited by loak
            @jrbaka
            Je pourrai te dire ça une fois chez moi mais en faisant hotkey+B tu rentres dans le menu de Retroarch et tu peux régler cette option par là (Reglages/Audio je crois). Pense aussi à activer l'enregistrement du fichier en quittant.
            Mais je me permet d'insister, cette valeur au dessus de 0dB = distortion avec certains jeux et certains émulateurs. Il est plus "safe" pour la qualité du son de gérer ça par EmulationStation et celui-ci t'augmentera les émulateurs comme la musique de fond.
            • Fishou
              Fishou last edited by Fishou
              dans un .retroarch.cfg, c'est une ligne à mettre :
              audio_volume = "0.000000" , faut mettre un nombre supérieur à 0 pour augmenter, et inférieur pour diminuer.
              Pas remarqué de distorsion pour ma part avec 9 pour la master system, mais je suis sur un Rpi3 branché à un téléviseur, j'imagine que en fonction du matériel, ça peut affecter (je pense au gpi case notamment).
              il y a des exemples sur https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/utilisateur-avance/surcharge-de-configuration/surcharges-retroarch
              Si vous débutez, je vous recommande de lire le glossaire.
              Je fais actuellement le Surchargeur RA, il est fourni tel quel, sans garanties.
              • JRbaka
                @fishou said in Quelle commande pour forcé le volume dans rétroarch ?:
                @Fishou Parfait ! Merci pour ta réponse
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
