    Recalbox 6.1 x64 / Retour Menu pour Roms NEOGEO
    recalbox 6.1 x64 roms neogeo
    2516
    • ppx32
      ppx32 last edited by
      Bonjour, en pleine conversion de ma borne de Maximus vers Recalbox PC x64 6.1, lors de lancement de roms neogeo, l'écran devient noir rapidement et ramène au menu. J'aurais pensé au bios, non ? (bios 1.41Mo)
      merci de votre retour
        Bonjour @ppx32
        surement oui
        • ppx32
          Pouvez-vous m'indiquer svp quel bios le rendant fonctionnel ?
            Bonjour @ppx32
            l'emulateur neogeo utilise le core libretro fbneo basé sur le romset final burn alpha 0.2.97.44
            le bios neogeo.zip doit appartenir à ce romset.
            • Assures toi d'avoir le romset correspondant à l'emulateur utilisé.
            • Si c'est le cas, lance un jeu et poste les logs provenant de system/logs
            • ppx32
              Merci de votre retour. Les logs de quel fichier exactement ?
              es_launch_stderr.log, lastrecalbox.conf.update , virtualgamepads.log.old, es_launch_stdout.log , recalbox.log,
              init.log, ou virtualgamepads.log
              • ppx32
                • J'ai changer plusieurs fois les BIOS Neogeo et meme UNIBIOS. Placé que ce soit dans le dossier neogeo, bios, fba, ..
                Voici mon retour d'erreur
                [2019/10/19 11:26:05.363] (INFO ) : Configure emulators command : -p1index 0 -p1guid 03000000c0160000e105000001010000 -p1name "Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade" -p1nbaxes 2 -p1devicepath /dev/input/event9 -p2index 1 -p2guid 03000000c0160000e105000001010000 -p2name "Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade" -p2nbaxes 2 -p2devicepath /dev/input/event10
                [2019/10/19 11:26:05.363] (INFO ) : Controllers config : -p1index 0 -p1guid 03000000c0160000e105000001010000 -p1name "Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade" -p1nbaxes 2 -p1devicepath /dev/input/event9 -p2index 1 -p2guid 03000000c0160000e105000001010000 -p2name "Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade" -p2nbaxes 2 -p2devicepath /dev/input/event10
                [2019/10/19 11:26:05.401] (INFO ) : python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc -p1index 0 -p1guid 03000000c0160000e105000001010000 -p1name "Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade" -p1nbaxes 2 -p1devicepath /dev/input/event9 -p2index 1 -p2guid 03000000c0160000e105000001010000 -p2name "Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade" -p2nbaxes 2 -p2devicepath /dev/input/event10 -system neogeo -rom /recalbox/share/roms/neogeo/mslug4nd.zip -emulator default -core default -ratio auto
                [2019/10/19 11:26:06.283] (WARN!) : ...launch terminated with nonzero exit code 256!
                [2019/10/19 11:26:06.283] (INFO ) : Creating surface...
                [2019/10/19 11:26:06.350] (INFO ) : Created window successfully.
                merci de voter retour
                  Bonjour @ppx32
                  as tu vérifié tout ceci : https://forum.recalbox.com/topic/9115/a-lire-arcades
                  bon romset , bon emulateur utilisé, bios bien placé.
                  Les roms prises individuellement ne fonctionneront pas.
                  As tu configuré joystick et manettes dans le menu de emulationstation (options manettes) en mettant le joystick sur les D-PAD et non joysticks.
                  • barbudreadmon
                    barbudreadmon @ppx32 last edited by barbudreadmon
                    @ppx32 said in Recalbox 6.1 x64 / Retour Menu pour Roms NEOGEO:
                    Lis la doc, utilise les bons romsets au lieu de télécharger des roms au pif, mslug4nd n'existe même pas dans fbneo (qui sauf erreur est l'émulateur neogeo par défaut sur RB), on dirait que c'est un vieux hack de mslug4 déjà décrypté pour les vieux émulateurs qui ne savaient pas décrypter les roms neogeo à la volée.
                    Libretro developper :
                    • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                    • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                    • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                    • ppx32
                      Merci Beaucoup, je vais donc rechercher des bons romsets ! 🙂
