    V6.1 sur rapsberry pi 3 manette 8bitdo n30 pro ne ce sauvegarde pas.
    v6.1 rapsberry 8bitdo n30 sauvegarde
    2700
    • lordfrankus
      lordfrankus last edited by
      Bonjour j'ai installer recalbox 6.1 et jai remarquer que quand j'associe mes manettes bluetooth 8bitdo n30 pro et que je redémarre mon recalbox il faut que je reconfigue a chaque fois mes manette.Quelqu'un aurait une idee sur ce probleme merci a l'avance
        Bonjour @lordfrankus
        essaie la méthode manuelle https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)#using-bluetoothctl
        lordfrankus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lordfrankus
          lordfrankus @acris last edited by
          @acris ok je vais essayer merci
          • lordfrankus
            @acris MARCHE PAS
              OyyoDams Staff @lordfrankus last edited by
              @lordfrankus tu peux détailler un peu plus que "marche pas" ?
              lordfrankus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lordfrankus
                lordfrankus @OyyoDams last edited by
                @oyyodams Ben de connecter les manette manuellement je suis toujours oubliger de reconnecter mes manette Bluetooth a chaque fois que je redémarre mon pi 3 sur recalbox 6.1 j'ai essayé manuellement mais sans succès.
                  @lordfrankus ok tu peux faire une archive support stp ?
                  • lordfrankus
                    @oyyodams je suis pas familier encore peux tu me dire c'est quoi une archive support?
                      @lordfrankus
                      dernier paragraphe du 1er sujet : https://forum.recalbox.com/topic/4053/a-lire-avant-de-poster-merci
                      • PPN
                        PPN last edited by PPN
                        J'ai le même soucis sur ma conf Recalbox 6.1 sur PC 64bits.
                        L'appairage bluetooth ne semble pas persistant avec ma manette 8bitdo SN30 Pro.
                        Je suis obligé de refaire l'apparaige après un reboot du système. Il faut aussi que je sélectionne l'oublie des manettes apparayées auparavant, sinon la manette n'est plus détectée pour un nouvel appairage.
                        Ce n'est pas très problèmatique, car cela se fait très facilement et rapidement, mais cela nuie légèrement au conford.
                        En tant qu'ingé en informatique et ancien dev, je dois saluer le travail de l'équipe pour la qualité des livrables, surtout pour du volontariat.
                        Bravo les gars, et merci.
                        Recalbox 6.1.1 sur PC 64bits.
                        Boot système sur support externe USB.
                        Disque dur de stockage externe en USB.
                        Stick Arcade Lioncast
                        Manettes bluetooth 8BitDo SF30 Pro et N30 Pro2
                          @PPN
                          idem voir le lien pour la méthode manuelle, en faisant la manipulation oublier les manettes avant et rebooter.
                          PPN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lordfrankus
                            @acris merci
                            • PPN
                              PPN @acris last edited by
                              @acris
                              Merci.
                              Cela semble bien fonctionner. A priori, comme indiqué sur la page du lien, il faut bien attendre que EmulationStation soit démarré pour allumer sa manette.
                              Ne pas être trop impatient de jouer 😉
                              • PPN
                                PPN last edited by
                                Le problème survient encore. Ma manette ne s'appaire plus après reboot de recalbox. Ce n'est pas très grave, car la reconfiguration prend moins de 2 minutes, mais du coup, mes enfants ne peuvent pas jouer sans moi (est-ce vraiment un mal 🙂 ).
                                La méthode manuelle n'a donc pas plus d'effet.
                                Surement un petit bug qui traine (cela faisait pareil en 6.0).
                                Bon courage les amis.
                                • EeTy
                                  EeTy last edited by
                                  Start+B (a faire manette éteinte).
                                  Moi ca fonctionne comme ca. Enfin j'ai le stick bluetooth 8bitdo aussi...
                                  Pi3 / Recalbox 6.1 / superpi case / 32gb sandisk / aukru 3A / 8bitdo sn30 pro - switch pro controller. (Et un pi 1 au placard).
                                  100.9k
