    V6.1 sur PC 64 bits non fonctionnel
    v6.1 bits non fonctionnel
    15
    55
    13961
    • strodown
      strodown @Airaf last edited by
      @airaf
      les scrap vidéo ne fonctionne pas encore avec les drivers nvidia , de même que le demo mode qui tout deux utilise le framebuffer.
      si tu ne veut pas des snap tu peut renommer le dossier /recalbox/share/roms/snes/media/videos
      pour éviter quel ne ce lance et crash emulationstation (le menu)
      ps: dans 90% des cas il te suffit de reboot emulationstation depuis le webmanager
      Recalbox X86_64 :
      X-Arcade
      Lightgun Mayflash Dolphin-bar
      • Airaf
        noooo ca serait juste ca ?? allez c'est parti reinstallation complete
        • Airaf
          c'etait ca !!! merci !! a moi la gamecube 🙂
          les snaps videos ne fonctionne pas avec les drivers nvidia
          merci beaucoup
          • Airaf
            par contre demarrage beaucoup plus long que sur un raspberry c'est normal?
            strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • strodown
              strodown @moussvroum last edited by
              @moussvroum
              pour avoir un boot correct tu peut essayer de te connecter en ssh puis une fois log :
              mount -o remount, rw /
              et
              mv /etc/init.d/S03splash /etc/init.d/splash
              ensuite faite un redémarrage
              Recalbox X86_64 :
              X-Arcade
              moussvroum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • strodown
                @airaf aucune idée sorry
                Recalbox X86_64 :
                X-Arcade
                • sfccasa
                  sfccasa last edited by
                  @strodown said in V6.1 sur PC 64 bits non fonctionnel:
                  connecter votre recalbox a votre réseau pour relancer émulationstation manuellement depuis le web-manager
                  Bon alors pour mon cas, j'ai refait à nouveau une nouvelle install sur un autre disque non SSD cette fois, et la miracle ça fonctionne :):):)
                  Par contre il se bloque aussi sur les Pacman et en redémarrant Emulstation depuis le web manager c'est ok .
                  en voulant passer la commande en SSH j'ai cette réponse :
                  mount: can't find rw/ in /proc/mounts
                  Bon cela avance, donc déja un soucis avec le disque SSD !! je regarde plus tard si c'est mon disque ou un problème plus générique...
                  Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
                  Manette :
                  Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
                  • Tsar
                    Tsar @moussvroum last edited by
                    @moussvroum said in V6.1 sur PC 64 bits non fonctionnel:
                    bonjour a tous !!
                    l'installation ce passe correctement, je pense que ce qui pose problème c'est le boot vidéo qui ne doit pas ce terminer et donc ne démarre pas totalement recalbox
                    ou en ssh avec la commande : es start.
                    Merci.
                    A l'install, le premier boot est ok. On arrive à l'interface.
                    Au second reboot, c'est mort. Annimation (type sega, sony etc) puis on arrive à l'écran noir avec l'inscription de la version de Recalbox et les 3 petits fantômes (si je ne me trompe pas, c'est celui qu'on a lorsqu'on éteint la station).
                    Je vais tester ta manip ssh.
                    J'ai exactement le même soucis sur PC avec clé USB, la 1ère install fonctionne et lance correctement Recalbox et dès que j'éteins et relance une seconde fois c'est alors que ça bloque sur l'image des fantômes aprés la vidéo d'intro.
                    Du coup j'ai peur de mettre à jour ma Super Pi et Gpi Case vu que je suis pas un crack en informatique.
                    Comment faire la manip en SSH qui a l'air de dépanner en attendant une vraie solution merci ? .
                    Super Pi sous Recalbox 6.1.1
                    Gpi Case sous Recalbox 6.1.1
                    sfccasa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Corvo59
                      Corvo59 @strodown last edited by
                      @strodown merci pour ta réponse mais la version 6.0 sans les drivers NVIDIA fonctionnait donc y-a-t-il un moyen pour utiliser des drivers génériques ou je suis cond**né à rester en 6.0 ? Puisque la carte graphique est intégrée à la carte mère sur ce portable.
                      Recalbox 6.00 Packard Bell Easynote SJ51 - 3 Go RAM AMD Athlon 64 dual core 1.9 Ghz Nvidia GeForce 7000M - Ecran 1440x900 Trial Boot Ubuntu 18.04 / Vista / Recalbox HD 350 GO / SSD 120 GO
                      • sfccasa
                        sfccasa @Tsar last edited by
                        @tsar
                        Pas besoun de faite en SSH.
                        Tu te connectes sur l’interface Web et ru relance Emulestation.😉
                        Manette :
                        • strodown
                          strodown @sfccasa last edited by
                          @sfccasa tu a du mal taper la commande mount -o remount, rw /
                          @Tsar regarde ce tuto
                          https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/xii-system/acces-root-via-terminal
                          Recalbox X86_64 :
                          X-Arcade
                          sfccasa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            https://forum.recalbox.com/topic/18871/recalbox-6-1-pc-la-marche-a-suivre
                            • sfccasa
                              sfccasa @strodown last edited by
                              @strodown
                              Je suis un boulet....
                              Je n’avais pas mis d’espace avant le /....
                              C’est ni quel avec SCI DD
                              Manette :
                              • moussvroum
                                moussvroum @strodown last edited by
                                @strodown Merci pour la manip. 5 reboot d'affilé (à chaud, à froid) et pas de bug. Je vais pouvoir enfin profiter de la 6.1
                                En tout état de cause, si tu sais pourquoi la vidéo d'intro plante l'interface X, je suis interessé.
                                Odroid Go Super - SD 256 Go - Recalbox 7.2
                                • max216
                                  max216 last edited by
                                  bonjour a tous.
                                  je voulais vous remercier pour le sujet.
                                  aujourd'hui j'ai monté un pc afin de le mettre dans un bartop. c'est un dual core 3ghz, j'ai un disque de 16go avec une image de batocera pour test, la gamecube, dreamcast tout est fluide parfaitement.
                                  mais moi je voudrais installer une version. recalbox pour mettre de l'aromiswave, dreamcast et gamecube.
                                  j'ai aussi déjà installé des pc avec des versions antérieures, et j'ai des RPI aussi. je connais recalbox
                                  alors pour la version 64 je vais attendre qu'une autre version voit le jour, mais visiblement la 32 boot plus facilement, avant de la télécharger, pensez vous que je pourrais faire tourner de l'atomiswave dessus ?
                                  100.8k
