    Recalbox 6.1 sur GPI Case, changer le mapping de pisnes
    recalbox 6.1 gpi case mapping
    1952
    • FreddyBoubil
      FreddyBoubil last edited by
      Tout d'abord merci à la team pour la mise à dispo de Recalbox 6.1 !
      Utilisée sur mon GPI Case, la Snes tourne très bien. Par contre j'ai remarqué que les touches "Y/B" et "X/A" sont inversées : Y est mappé sur X, B sur A,...
      J'ai cherché comment modifier cela, apparemment en passant par le fichier snes9x.cfg (https://sourceforge.net/projects/pisnes/files/) mais je n'ai pas trouvé le fichier.
      Du coup je demande un peu d'aide 🙂
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff last edited by
        il suffit de remapper la controller dans le menu manette d'EmulationStation 😉
        Le "mapping" du controller GPI est un veritable sketch depuis le debut. Je m'explique.
        • A ma gauche, les pourfendeurs du mapping Retroarch/Recalbox, qui veulent le bouton A en bas et le bouton B à droite...
        • A ma droite, les pourfendeurs d'un mapping qui correspond au boitier GPI: bouton A a droite et bouton B en bas...
        • Au milieu, les développeurs qui ne savent plus à quel mapping se vouer 🙂
        Donc après avoir changé 5 fois le mapping, les-dits développeurs ont décidé que les 50% de mécontents n'ont qu'à remapper eux même 😉
        choix cornelien
        Damien-63 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • FreddyBoubil
          Je comprends et perso je préfère le mapping sur ES avec validation sur A et annulation sur B 🙂
          Du coup j'en déduis qu'on ne peut pas surcharger la conf' avec pisnes comme on peut le faire avec les cores RetroArch ?
          • Bkg2k
            Malheureusement non, sur piSNES ce n'est pas aussi simple, mais promis on rajoutera une petite conf d'inversion dans la prochaine version 😉
            • FreddyBoubil
              Po grave, j'ai remap sur ES et maintenant c'est good pour moi 🙂
              • Damien-63
                Damien-63 @Bkg2k last edited by Damien-63
                @bkg2k merci (depuis l'autre sujet tu m'as mis ce lien) mais je vais pas savoir quoi mettre en mapping des joysticks et des gâchettes que je n'ai pas, ou alors j'ai pas compris ; y'a une différence entre le mapping d'émulation station et celui qu'on a dans le menu "recalbox" etc. ?
                Merci aussi pour les explications :MAIS quand même, on se retrouve avec des boutons officiellement inversés car sur le theme officiel recalbox GPI Case, il y a les petites icones en bas qui illustrent quelle action correspond à quelle bouton : ça ne correspond donc plus en l'état ^^
                Perso j'ai seulement testé et découvert recalbox avec la beta 4 du gpi case avant ça, ça a suffit à me le faire remarquer...
                • Bkg2k
                  Quand on remappe, il suffit de sauter les éléments qu'on a pas (les joysticks par exemple) en appuyant sur 'bas'.
                  • Damien-63
                    @bkg2k merci beaucoup ! Je vais voir ça de suite et continuer de mettre mes jeux dessus 😛
