    Bug au démarrage Recalbox 6.1 sur odroid xu4
    recalbox 6.1 odroid xu4
    14
    40
    11079
    • manitou
      manitou last edited by manitou
      Je rencontre un gros problème de bug d'affichage après une installation de la v6.1 que je n'avais jamais eu avant. Je précise que je suis partie d'une réinstallation totale.
      Le problème n'est pas simple à expliqué 🙂
      En effet je n'ai plus aucun affichage de la petite cinématique du démarrage de recalbox comme anciennement avec par exemple le démarrage dreamcast, mais j'arrive directement au démarrage sur l’écran de recalbox ou on voit le numéro de la version ainsi que la date et l'heure en bas à gauche sur fond noir. Cette affichage est complètement b****r avec l’écran ou l'on voit les consoles.
      Si je clique sur un bouton, l'ecran avec fond noir disparait pour seulement laisser place à l'affichage de la liste déroulante de console. A partir de la je récupère l’écran classique pour choisir la console et ainsi pouvoir jouer.
      Avez vous une solution au problème car j'ai le même souci à chaque démarrage ?
      • DocteurLo
        DocteurLo last edited by
        J'ai eu le même soucis que toi, mais chez moi les vidéos d'intro apparaisse, du moins si Recalbox a pas déjà démarré avant.
        Non moi sur l'interface quand tu dois sélectionné les consoles, j'ai un problème de V-Sync en haut de l'image... =/
        • LCF
          LCF last edited by
          Je confirme que j'ai le même problème sur mon xu4q (mise à jour de 6.0 à 6.1 depuis emulation station). La video d'intro apparait, se "mélange" avec l'écran recalbox des pac man (artefacts visuels), puis cet écran de pac man reste actif à la place des systèmes de jeux. Autrement dit, au lieu d'avoir l'image du système MAME (par exemple), un écran parasite apparait. Cependant, le fait de redémarrer le système résout le problème. Je n'ai en revanche pas le problème de V sync rencontré par DocteurLo.
          Par ailleurs, les snap video n'apparaissent pas sur le thème Eudora, mais j'ai bien conscience qu'il s'agit d'une mise à jour du thème à réaliser, pas d'un problème lié à la mise à jour de recalbox 6.1.
          Encore merci pour cet MAJ 6.1 et le travail acharné des devs.
          flaker38 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Bkg2k
            Bkg2k Staff last edited by
            Merci pour vos retour. Nous n'avons pas eu ce genre de soucis lors des phases de tests.
            La versions XU4 ayant bénéficié d'une mise à jour du noyaux linux, il y a peut-être eu quelques désagréments dus à cet update. Dans tous les cas, nous allons investiguer.
            • gorgonzola
              gorgonzola last edited by
              J'ai fait la réinstallation complète sur mon Odroid XU4Q. J'ai les mêmes problèmes au démarrage.
              Et j'ai aussi rencontré un problème de détection de manette xbox 360 filaire. Et surtout : J'ai retrouvé tous les jeux de mon disque dur sauf les jeux DREAMCAST qui ne sont plus détectés 😞
              Enfin, j'ai du forcer l'audio sur la sortie HDMI pour avoir du son.
              • vva
                vva last edited by
                Tout pareil que vous!!! Bug d'affichage d'intro, mais pas avec toutes les vidéos (???), et pas mal de plantages (écran bleu), mais après quelques démarrages j'ai pu jouer, c'est l'essentiel..!!!
                Pi4
                Recalbox 9.1
                Borne d'arcade 2 joueurs
                Recalbox RGB Dual
                Contrôleur xinmotek 2 joueurs
                Lightgun wiimote + dolphinbar
                System sur SD
                Roms sur SSD
                • Bkg2k
                  Compte tenus des petits bugs qui encombrent déjà le XU4, il devrait y avoir une petite MAJ corrective dés que possible.
                  • Bkg2k
                    En attendant, pour les possesseurs de XU4 qui veulent récupérer la Dreamcast, vous pouvez ajouter le fichier:
                    /recalbox/share/system/.emulationstation/es_systems.cfg
                    (ou \\recalbox\share\system\.emulationstation\es_systems.cfg par le reseau Windows)
                    qui devra contenir:
                    <systemList>
                      <system>
                        <fullname>Sega Dreamcast</fullname>
                        <name>dreamcast</name>
                        <path>/recalbox/share/roms/dreamcast</path>
                        <extension>.gdi .GDI .cdi .CDI .chd .CHD</extension>
                        <command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM% -emulator %EMULATOR% -core %CORE% -ratio %RATIO% %NETPLAY%</command>
                        <platform>dreamcast</platform>
                        <theme>dreamcast</theme>
                        <emulators>
                          <emulator name="reicast">
                            <cores>
                              <core>reicast</core>
                            </cores>
                          </emulator>
                        </emulators>
                      </system>
                    </systemList>
                    Si vous utilisez déjà un fichier es_systems.cfg dans share, ajoutez juste les lignes de <system> à </system> inclue dans le <systemList>...</systemList> existant.
                    • LCF
                      LCF last edited by
                      @Bkg2k Merci beaucoup pour l'astuce, qui fonctionne parfaitement pour retrouver le système Dreamcast. Je note cependant sur ma config (6.1) que les jeux sont injouables car très accélérés (comme dans la version beta de 6.0 en fait).
                      En tout cas, merci pour l'aide apportée !
                      Bkg2k LCF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Evilgate
                        Evilgate Banned last edited by
                        Salut,
                        J'ai refais une instal propre sur mon XU4, mais impossible de faire quoi que ce soit, car les boutons select et start ne sont pas reconnu, impossible de configurer une manette, donc je ne peu strictement rien faire. Notez que je n'es pas de problème avec un Pi 3.
                        • Bkg2k
                          Bkg2k Staff @LCF last edited by
                          @lcf Ca par contre, c'est pas normal, l’émulateur n'ayant pas bougé du tout entre les 2 versions. On va regarder 😉
                          • LCF
                            LCF last edited by
                            @Bkg2k OK merci beaucoup !
                            • flaker38
                              flaker38 @LCF last edited by
                              @lcf Je n'ai pas encore installé la 6.1 mais les glitchs au démarrage sur XU4 ne sont pas nouveau. Une astuce avait été donnée ici pour qu'Emulation Station ne se lance qu'après les vidéo d'intro.
                              https://forum.recalbox.com/topic/14558/startup-splash-screen-video-glitched-and-corrupted/16
                              Odroid XU4Q + Boitier OGST
                              • LCF
                                LCF last edited by
                                @flaker38 Oui tu as raison, j'avais d'ailleurs modifié la 6.0 en ce sens. Mais avec la 6.1, le menu d'emulation station "charge" mal et l'écran "pac man" masque les systèmes de jeu, ce qui n'était pas le cas avec la 6.0.
                                Par ailleurs, j'ai aussi finalement le bug de V sync en haut de l'image (tel que décrit par @DocteurLo ) avec le thème recalbox next "de base" quand le changement de système est sur slide.
                                • ViRuS-MaN
                                  ViRuS-MaN last edited by
                                  sur mon odroid xu4 j ai rencontrer le probleme que je vois l intro et quand il arrive sur le menu il reste l image de l intro donc je vois pas le menu je suis obliger de relanger vis a vis de recalbox manager et le deuxieme probleme c est qu avec le theme next pixel je ne vois pas les video des jeux alors qu avec le theme d origine tout marche nickel , sans quoi c est vraiment top votre mise a jour
                                  • manitou
                                    @bkg2k merci beaucoup d'avoir rassurer les détenteurs de l'excellente xu4 car j'ai l'impression que nous sommes les plus touchés par plusieurs petit bug qui petit a petit touche de plus en plus d'élément.
                                    Néanmoins encore un grand merci pour le boulot effectué au quotidien pour permettre à tous de pouvoir prendre autant de plaisir
                                    PS: conseillez vous au détenteur de xu4 de rester sur la 6.0 qui paraît plus stable ou au contraire de rester sur 6.1 et d'attendre votre retour correctif ?
                                    • Bkg2k
                                      Bkg2k Staff @manitou last edited by
                                      @manitou Pour l'instant, à moins d'être un inconditionnel de la DreamCast, non, je conseille le passage à la 6.1.
                                      manitou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • DocteurLo
                                        DocteurLo last edited by DocteurLo
                                        Je viens également rapporter ici, que j'ai découvert encore un autre bug, les jeux N64 que j'ai paramétré pour se lancer avec GLIDE64MK2 ont un rendu carrément pire que sûr la 6.0... J'ai des pertes de performance (bug de sons non présent en 6.0) + textures manquantes (Mario Golf est maintenant injouable) + les écritures des menus ou de l’interface qui n'apparaisse plus...
                                        C'est vraiment con, je crois que je vais vraiment devoir revenir à la 6.0 ça fais beaucoup trop de chose qui ne vont pas désolé.... =/
                                        • vva
                                          vva last edited by vva
                                          Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai eu deux plantages juste en parcourant la liste des jeux de Mame, ecran bloqué sur la liste, plus rien ne répond !
                                          Par contre, moi je reste sur la 6.1, toutes les nouveautés sont excellentes, snap, config de repertoires/jeux dans les dossiers roms, etc....
                                          Soit patient, je suis sûr que ça va être vitee réglé..!!!
                                          Pi4
                                          Recalbox 9.1
                                          Recalbox RGB Dual
                                          System sur SD
                                          Roms sur SSD
                                          • DocteurLo
                                            Mouais j'ai essayé de snap deux trois jeux depuis la Recalbox il ne m'as rien trouvé, même quand les titres était clean...
                                            marcus_972 1 Reply Last reply Reply Quote 0
