    Solved Problème installation recalbox 6
    6
    27
    4491
      OyyoDams Staff @gengola last edited by
      @gengola oui c'est normal, 2 partitions ne sont pas visibles nativement sous Windows.
        @gengola
        prend bien le temps de lire les réponses de chacun car ça fait plusieurs fois que tu parles de 64mo et nous avons donné l'explication.
        Change de marque de microsd.
        gengola 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • gengola
          gengola @acris last edited by
          @acris j'ai essayé avec une Scandisk et une Samsung et même problème. Je tout refaire se week-end.
          • gengola
            Bonsoir,
            Merci pour vos conseils car je suis parvenu à installer recalbox sur une carte SD avec Etcher.
            Du coup j'ai pris un autre pc.
            Par contre quand je branche mon raspberry sur tv Philips en Hdmi il y a aucun signal, j'ai changé de câble et de port et rien.
            Je suis poisseux avec se raspberry.
            Y a t'il une manipulation à faire?
            Je passe par le boitier Nespi.
            Bonne soirée.
              Bonsoir @gengola
              as tu testé ton raspberry avant de le mettre dans ton boitier nespi ?
              as tu une alimentation suffisante ? 5 V 3A ?
              gengola 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gengola
                @acris oui j'ai la bonne alim et je l'ai testé avant sur secteur la led rouge s'allume.
                • gengola
                  tout le monde, je reviens vers vous car j'ai réussi à résoudre mon problème.
                  J'avais mis tout ça de coté faute de temps et il y a une semaine je me suis remis dessus. Le problème venait du boitier Nespi que j'utilisais il y avait une soudure sur le fil de l'alim qui était dessoudé mais qui ne se voyait pas au premier coup d’œil, il fallait démonter la platine.
                  Chose a laquelle j'avais pas pensé de suite.
                  Recalbox a pu s'installer. Plus qu'a mettre les roms.
                  Merci beaucoup pour votre aide et désolé d'avoir fait le boulet.
                  100.2k
