    Conseils pour bartop
    conseils bartop
    7
    15
    3139
    • Ewiko
      Ewiko last edited by
      Bonjour, je voulais me monter un bartop mais j'avais besoin de vos conseils sur pas mal de questions :
      • Est-ce que vous avez des boutons Sanwa avec leds ? Je n'en trouve pas
      • En ce qui concerne l'alimentation des boutons, avec quoi le faites-vous ? J'ai trouvé une alimentation en molex avec des câbles à ponter sur les leds
      • Est-il possible d'ajouter un bouton on/off ? Il me semble que les ports GPIO 5 et 6 sont utilisés par les boutons arcade
      • Sur des bartops comme ça : https://pm88.fr/wp-content/uploads/2017/06/DSC_0077-HDTV-1080-1.png
        Sur le devant vous mettez hotkey au milieu, select sur la gauche/droite, et sur les côtés de la borne, start c'est ça ?
      • flomartin
        flomartin last edited by
        Pour les Sanwa avec LED je ne sais pas...
        J'ai des Sanwa transparents avec des leds dans le bartop et ça rend très bien !
        Pour les boutons, la Hotkey est au milieu, à sa gauche tu as le bouton 1 Player et SELECT, à sa droite tu as un 2 Players et un autre SELECT.
        Sur les côtés de la borne, ce sont des boutons plus pour les flippers. Enfin après tu fais ce que tu veux 😄
        Ewiko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ewiko
          Ewiko @flomartin last edited by
          @flomartin Merci pour ta réponse, c'est pas bête tu as mis des boutons Sanwa transparent et une bande led en dessous des boutons ?
          Ça permets d'avoir la qualité des Sanwa avec des leds, si ça rends bien, je ne trouve pas de Sanwa avec led pour le moment
          Il n'y a que 3 boutons sur le devant, donc forcément le hotkey au milieu, tu mettrais start ou select sur les deux à côté du hotkey ?
          • flomartin
            Je pense que c'est personnalisable à la commande le nombre de boutons !
            Sinon tu en rajoute toi même, rien de sorcier là dedans ...
            Pour ma part j'ai mis cet ordre là sur mon Bartop :
            Player 1 Select 1 Hotkey. Player 2 Select 2
            Je vais essayer de retrouver le lien d'un site où beaucoup de réalisateurs de Bartop donnent leur astuces et postent leur réalisation étape par étape.
            Il y a le mien là bas d'ailleurs ...
            • flomartin
              Et oui c'est ce que j'ai fait pour les boutons, et ça rend très bien, l'effet est plus léger et ça fait moins Jacky tuning je trouve
              • flomartin
                Voici mon bartop pour info, tu verras l'emplacement des boutons !
                https://www.noelshack.com/2018-27-7-1531067069-20180708-151937.jpg
                • Eptdqcn41700
                  Eptdqcn41700 @Ewiko last edited by
                  @ewiko said in Conseils pour bartop:
                  Perso, pour ne pas trop compliquer les choses, mis un simple bouton sur l’alim 220v (ici)
                  J’éteins recalbox depuis l’interface et le bouton coupe les leds ( alimentation de pc)et le Raspberry
                  • max216
                    max216 last edited by
                    Salut
                    moi aussi depuis cet été j’avance doucement sur mon bartop
                    pour les boutons moi j'ai mis des normaux, je fais une borne qui ressemble aux jeutel d'antant
                    par contre pour le bouton ON/OFF, sans faire exprès j'ai trouvé un moyen simple et pas cher. bon dedans tu as une multiprise, et bien le fil sort du bartop par derrière et je l'ai branché sur une autre a l'extérieur qui a un interrupteur. Ca me sert a l'allumer. pour l'eteindre, je passe par l'interface pour ensuite ré-appuyer sur l’interrupteur pour tout éteindre, une fois que recalbox est éteint. Simple et pratique !
                    pour le hotkey, il est en effet sur le flip gauche, il me suffit d'appuyer dessus en même temps que start pour quitter un jeu.
                    • Ewiko
                      Ewiko @Eptdqcn41700 last edited by
                      @eptdqcn41700 Tu as coupé le fil de la multiprise et connecté ça à la place ? Comment tu as fait ?
                      @max216 Tu as mis une multiprise sur une multiprise ? Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, tu passe le câble par la sortie ampli ?
                      • Eptdqcn41700
                        @ewiko
                        Tout à fait 🙂
                        En fait, j’ai une multiprise a l’intérieur de ma borne , j’ai coupé le fil et j’ai serti des cosses au bout des fils ( ! Je suis électricien donc sertissage adéquat !) .
                        Tout les éléments ( Rpi, alim, Écran) sont raccordés sur la multiprise et protégés par un fusible 10A (non fourni lors de mon achat), comme ça j’éteins tout après un arrêt propre de Recalbox .
                        • Ewiko
                          @eptdqcn41700 Merci pour ton aide, alors justement c'est de ce côté là que j'aurais le plus de soucis, le reste tout est bon, mais pas l'électricité, tu pourrais m'aider pour brancher la multiprise sur le c**nnecteur ?
                          En ce qui concerne l'allumage, lorsque j'allume le pi avant la tv/écran, l'affichage est mauvais je dois rebooter le pi, comment ça se passe en allumant la multiprise, l'écran démarre assez vite pour le pi ?
                          Eptdqcn41700 voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Eptdqcn41700
                            @ewiko
                            Pour le branchement, ça devrait pas être dur même pour un non électricien ( a condition que les cosses soient serties correctement )
                            Tu n’auras qu’as poster une photo si tu opte pour ce choix..
                            Quand j’allume, le Rpi et l’écran sont alimentés en même temps et je n’ai jamais eu de soucis, ça donne vraiment l’illusion d’une borne a part entière .
                            Une etape pour allumer le tout , deux étapes pour éteindre 🙂
                              voljega Banned @Ewiko last edited by voljega
                              @ewiko là au 2/3 de la page tu trouves le schema de branchement http://www.kham-info.fr/2017/06/tuto-fabrication-d-un-bartop.html
                              c'est pas compliqué perso j'ai utiliser ce genre de prise, connectée dans le bartop à un prise électrique standard femelle (comme celle qu'on a dans les murs) sur laquelle j'ai branché une multiprise
                              • Elauka
                                Elauka last edited by
                                Merci pour vos réponses, du coup je vais essayer et si j'ai du mal je posterais les photos ici
                                • daz187
                                  daz187 last edited by
                                  Pour info , le bouton hotkey est inutile sur la borne , tu peux l'assigner sur les boutons select.
