    Pas d'accès à la config Recalbox
    daccès config recalbox
    1288
    • Killer38320
      Killer38320 last edited by
      Nouveau sur Recalbox, j'ai suivi différents tutos pour son installation. Cette dernière s'est très bien passée.
      Comme annoncé : Au démarrage de Recalbox, si je fais "Enter" sur le clavier ou si j'enfonce le bouton "Start", j'ai bien le Menu qui s'affiche.
      En revanche, quelque soit l'item sélectionné du Menu, lorsque je valide par "Enter" ou par un des boutons A, B, X, Y, le menu se referme. Ce qui ne permet pas de configurer Recalbox. J'ai fait l'essai avec plusieurs carte SD, mais j'ai toujours le même comportement indésirable.
      Voici ma config : Rpi3B+, alim 3A, SD 32go utilisé seulement pour le système (aucun stockage), pas de thème, pas d'overlays, manette 8bitdo N 30 Pro 2 Gamepad, Recalbox 6.0 DragonBlaze pour Raspberry Pi 3 / 3 B+.
      Merci de toute aide apportée à un débutant de Recalbox.
      Dans l'espoir qu'elle puisse être utile à d'autres.
      Cordialement
      Philippe
        OyyoDams Staff @Killer38320 last edited by
        @killer38320 essaie avec une autre manette, ou via le pad virtuel.
        Killer38320 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @Killer38320
          meme si la manette fonctionne toute seule dans recalbox, il est conseillé dans la reconfigurer dans le menu d'emulationstation et de démarrer le bon mode pour les 8bitdo.
          • Killer38320
            Killer38320 @OyyoDams last edited by
            Hello oyyodams,
            En effet, j'ignorait la possibilité du pad virtuel, et qui c'est montré efficace. J'ai néanmoins trouver comment valider une sélection dans le menu via le clavier. Il faut utiliser la touche "A", sur un clavier Qwerty. Cette info n'est indiqué sur aucun tuto que j'ai pu lire. Aussi, j'espère qu'elle pourra être utile à d'autre. Merci pour ta réponse éclairée.
            Cordialement
            Philippe
            • Killer38320
              Killer38320 @acris last edited by
              Hello acris,
              Qu'entends-tu par le bon mode ? Car en effet, à chaque démarrage de ma recalbox, je dois reconfigurer ma 8bitdo, ce qui à la longue est plutôt agaçant. Il y a-t-il une possibilité de sauvegarder ma config manette une fois pour toute ?
              Très cordialement
              Philippe
                Scavy Global moderator @Killer38320 last edited by Scavy
                @killer38320 said in Pas d'accès à la config Recalbox:
                Bonjour @Killer38320
                Ici : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Notice-(FR), et en particulier le paragraphe III-C
                Pour ta 8bitDo N30 Pro2, tu as surement mal appairer la manette. Je n'ai pas celle ci mais une SF30 Pro, on utilise le mode android (start+B) pour un appairage propre. Il y a plusieurs fils sur cette manette sur le forum, tu devrais trouver ta réponse.
                Bonnes recherches et bon jeu.
